A1 cayc 105 (2 Membres)
ced123
Oise
a1
cayc
mzm
WAUZZZ8X3BB096052
Bonjour a tous
Je me permet l'ouverture d'un post car j'ai un souci avec une a1 1.6 tdi 195000 acquis récemment
Perte de puissance sans aucun défaut moteur
Ancien proprio a remplacé
N75
Turbo (wastegate au début mais mal réglé)
defap avec un downpipe
Egr off
Filtre a gasoil
Cette voiture a été reprog apparemment et remise en carto d'origine, actuellement avec ces injecteur là voiture fume un peu et a du mal a prendre ces tours
J'ai pu avoir 4 injecteur en remplacement elle fume plus, un léger mieux a bas régime mais toujours bloque a 3000 tours
Je seche complet sur le souci de manque de puissance
Quelqu'un a déjà été confronté a un cas similaire ?
Et que raconte le relevé des défauts ??
Quels codes enregistrés et quelles conditions d'apparition des défauts ??
Un relevé des données en temps réel a été effectué ??
Salut
Aucun code defaut enregistré ou apparaît lors de l'utilisation
J'attends un vcds pour faire un relevé
