A6 boite DSG bloquée (2 Membres)
DomDom01T5
Ambérieu-en-Bugey, France
MULTIVAN
CXFA
SDF
QUD
WV2ZZZ7HZHH073113
j'ai un ami avec une Audi A6 dont la DSG ne va pas plus loin que la 2 et impossible de passer en manuel.
Pour l'instant je ne peux pas faire l'autoscan
Quelle peut en être la cause ?
Voici les autoscans
Le dernier autoscan a été réalisé après l'effacement des défauts et après une tentative d'essai routier mais la voiture n'arrive même pas à monter la petite pente pour sortir de chez moi.
Il s'agit d'une Audi A6 V6 2,5 TDI de 03/08/2001
Merci pour votre aide
Problème de communication entre boitiers boite et moteur voir fusibles et les connexions électrique pour commencer
Je viens de regarder au niveau du calculateur moteur, les 2 fiches sont bien enclenchées en verrouiller, les fusibles 60A X2 et le 15A sont ok et la bobine du relais est ok également.
Le côté filaire également ? Normalement ton ECU moteur et ECU boite communiquent via le can propulsion, ce sont les deux fils torsadés que tu retrouve au niveau de ton mécatronic. Après tu as peut être ton ECU boite qui a lâché.
