Problème Accoup moteur a bas regime (1 Membre)
Murat
Audi a3 1.6 tdi 110 cxxb
52000 Chaumont
A3
Cxxb
Gbq
Eyc
WAUZZZ8V3G1048689
Bonjour à tous, j’ai un petit souci avec Audi A3 un 1.6TDI année 2015,110 chevaux code moteur cxxb elle fait des à-coups à barres entre 1 500 2200 , elle me les fait aussi en monter ou quand je roule à vitesse stable, exemple 50, troisième 90 en cinquième ou sixième
Aucun défauts sur valise
En débranchant le débitmètre, je n’ai plus ce problème donc j’ai changé mon débitmètre, mais le problème est toujours là
Et quand elle fait une régénération, les à-coups sont plus présent, mêmes au ralenti
La valise ne sert pas qu'à lire ou effacer des défauts.
Fais des relevés, sur route, en reproduisant les à-coups. Comparatif sur les différents systèmes, entre les valeurs réels et objectives.
Salut
Merci pour ton retour
Je ne suis pas calé a fond sur la valise forcément ça m’apporterai beaucoup, je voulais savoir si cela etait arrivé a d’autres
Cordialement
Salut, c'est quoi comme valise? ça laisse penser a un problème niveau egr/turbo sans un vrai code ou log difficile a dire quoi que se soit
Salut c’est une valise mucar et chez un professionnel pareil aucun code défaut j’ai rien au tableau de bord rien a l’obd
