Alertes pour les produits de consommation dangereux (véhicules) (5 Membres)
Voici un extrait du Rapport 28 ( Publié le: 10/07/2020).
Numéro de l’alerte: A12/00974/20
Catégorie: Véhicules à moteur
Produit: Voiture particulière
Marque: Mercedes-Benz
Nom: C-Class, E-Class
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2001/116 * 0431 * 51, e1 * 2007/46 * 1666 * 11, types:204, R1EC
Code de rappel de l'entreprise: 4990024
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 2 et le 11 mars 2019.
Contrefaçon: NON
Type de risque: Incendie
La plaque de protection thermique sur le turbocompresseur de gaz d’échappement peut ne pas être conforme aux spécifications.En conséquence, il peut entrer en contact avec le tuyau d’huile du turbocompresseur et endommager celui-ci, ce qui entraîne un risque accru d’incendie./
Mesures prises par les opérateurs économiques: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux (Par: Fabricant)
Description: Voiture particulière
Pays d’origine: Allemagne
Alerte envoyée par: Allemagne
Type d’alerte: Grave
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Irlande, Luxembourg
___
Numéro de l’alerte: A12/00975/20
Nom: A-Class, CLA
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2007/46 * 1912 * 00, e1 * 2007/46 * 1829 * 04-05, types:F2CLA, F2A
Code de rappel de l'entreprise: 8690001
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 6 et le 14 mai 2019.
Contrefaçon: NON
Un raccordement au système de neutralisation peut être défectueux.En conséquence, il peut permettre une fuite de carburant en cas d’accident, ce qui augmente le risque d’incendie./
Description: Voiture de tourisme.
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également: Grèce, Irlande, Luxembourg, Pologne
___
Numéro de l’alerte: A12/00976/20
Marque: Hyundai
Nom: Santa Fe
Type / numéro de modèle: E11 * 2001/116 * 0270, type CM
Code de rappel de l'entreprise: 01D025
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre 2006 et 2008.
Contrefaçon: INCONNU
La poussière et l’humidité peuvent pénétrer dans le module de contrôle ABS. En conséquence, un court-circuit peut se produire, entraînant une surcharge électrique et un risque accru d’incendie./
Pays d’origine: République de Corée
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Grèce, Pologne, Roumanie, Slovénie
___
Numéro de l’alerte: A12/00977/20
Marque: Jeep
Nom: Compass
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E4 * 2007/46 * 1410 * 01, Type:MX
Code de rappel de l'entreprise: W25
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 28 avril 2019 et le 3 mars 2020.
Contrefaçon: NON
Type de risque: Blessures
Il est possible de former de manière abusive le joint de la tête des essuie-glaces. Cela pourrait compromettre le fonctionnement des essuie-glaces, augmentant ainsi le risque d’accident./ Mesures prises par les opérateurs économiques: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux (Par: Fabricant)
Pays d’origine: États-Unis
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Slovénie
___
Numéro de l’alerte: A12/00990/20
Marque: Volvo
Nom: S80 - V70 - XC70 - XC60 - S80L - S60 - V60 - S60L - V60CC - S60CC
Type / numéro de modèle: E9 * 2001/116 * 0057 * 00 — e9 * 2001/116 * 0057 * 31- e9 * 2001/116 * 0065 * 00 — e9 * 2001/116 * 0065 * 28 — e9 * 2001/116 * 0065 * 00 — e9 * 2001/116 * 0065 * 28 — e9 * 0068, e00 * 9 — e0068 * 26 — e9 * 2007/46 * 0023 * 00 — e9 * 0023 — e27 * 2007/46 * 9 * 0023 — e00 * 9 — e0023 * 27 — e9 * 2007/46 * 0023 * 21 — e9 * 2007/46 * 0023 * 27
Code de rappel de l'entreprise: R10029
Dates de production: Entre 2007 et 2020
Contrefaçon: NON
La résistance à la traction de l’acier du câble de fixation de la ceinture de sécurité peut diminuer avec le temps. Par conséquent, l’effet protecteur/restrictif des ceintures de sécurité pourrait diminuer, en augmentant le risque de blessure en cas d’accident./
Mesures prises par les opérateurs économiques: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux (Par: Distributeur)
Pays d’origine: Suède
Alerte envoyée par: Belgique
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également: Irlande, Pologne, Slovaquie, Slovénie.
___
Numéro de l’alerte: A12/00995/20
Marque: KIA
Nom: Sorento BL, Carnival VQ
Type / numéro de modèle: E9 * 98/14 * 0045 * (Sorento), e4 * 2001/116 * 0112 (Carnival)
Code de rappel de l'entreprise: 201021
Dates de production: Carnival:du 10 juin 2005 au 14 décembre 2009, Soreno:entre le 14 décembre 2005 et le 17 décembre 2008
Contrefaçon: NON
L’huile et l’humidité peuvent pénétrer dans l’alimentation du module de contrôle ABS. En conséquence, un court-circuit peut se produire, entraînant une surcharge électrique et un risque accru d’incendie./
Page des rappels par les entreprises:
Description:
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également: Grèce, Luxembourg, Pologne, Slovaquie, Slovénie
___
Numéro de l’alerte: A12/00996/20
Marque: Toyota
Nom: RAV4
Type / numéro de modèle: Type:XA5, Numéro de réception:E6 * 2007/46 * 0289 * 02
Code de rappel de l'entreprise: 20SMD-006
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 25 septembre et le 26 octobre 2019.
Contrefaçon: NON
Un défaut important peut entraîner des fissures dans les bras de contrôle avant.Cela nuit au bon fonctionnement de ces éléments, ce qui peut entraîner une perte de contrôle sur le véhicule./
Pays d’origine: Japon
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également: Finlande, Grèce, Pologne, Slovaquie, Slovénie
___
Numéro de l’alerte: A12/00997/20
Marque: Audi
Nom: A8, Q7, Q8
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2001/116 * 0350 *..E1 * 2007/46 * 1751 *.., types:4L, F8
Code de rappel de l'entreprise: 38C7
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre septembre et décembre 2019.
Contrefaçon: NON
Une tuyauterie d’huile dans la boîte de vitesses automatique peut présenter un défaut de fabrication. Par conséquent, l’huile peut fuir la route, ce qui présente un risque au trafic suivant./
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également: Finlande, Grèce, Irlande, Slovaquie, Slovénie
Numéro de l’alerte: A12/00998/20
Marque: VW
Nom: Touareg
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2007/46 * 1827 * Type:CR
Code de rappel de l'entreprise: 38C6
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 19 septembre et le 29 novembre 2019.
Contrefaçon: NON
Une tuyauterie d’huile dans la boîte de vitesses automatique peut présenter un défaut de fabrication. Par conséquent, l’huile peut fuir la route, ce qui présente un risque pour le trafic suivant./
Pays d’origine: Slovaquie
___
Numéro de l’alerte: A12/01007/20
Marque: VW
Nom: Golf
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2007/46 * 2014 * Type:CD
Code de rappel de l'entreprise: 91AF
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 18 novembre et le 11 mai 2020.
Contrefaçon: NON
Le service d’appel d’urgence peut ne pas fonctionner. Par conséquent, le système ne peut venir en aide aux occupants du véhicule en contactant le centre d’appel/centre de coordination du sauvetage en cas d’accident./
Description: Véhicules de golf 8.
___
Numéro de l’alerte: A12/01021/20
Marque: Peugeot
Nom: 208
Type / numéro de modèle: E2 * 2007/46 * 0639 * 03- * 07, Type:U
Code de rappel de l'entreprise: JYD
Dates de production: 21.5.2019 à 30.11.2019
Contrefaçon: NON
Les fixations des amortisseurs arrière ne sont pas correctement serrées. Par conséquent, les amortisseurs pourraient diminuer alors que le véhicule est en mouvement augmentant le risque d’accident pour le trafic entrant./
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Irlande, Pologne
___
Bonne journée et bonne route!
Voici un extrait du Rapport 28 ( Publié le: 17/07/2020).
Numéro de l’alerte: A12/01036/20
Marque: DS, Peugeot
Nom: TPEUGEOT 208II, 2008II, DS3 CROSSBACK
Type / numéro de modèle: «réception»:E2 * 2007/46 * 0639 * 01, e2 * 2007/46 * 0639 * 02, e2 * 2007/46 * 0639 * 03, e2 * 2007/46 * 0639 * 04, e2 * 2007/46 * 0639 * 05, e2 * 2007/46 * 0639 * 06, e2 * 2007/46 * 0639 * 07, e2 * 2007/46 * 639 * 08
Code de rappel de l'entreprise: JTX — HAU
Dates de production: DS3 CROBACK:Fabrication du 26/04/2019 au 02/10/2019., Peugeot 2008 II:Fabrication du 08/11/2019 au 02/12/2019., Peugeot 208 II:Fabrication du 26/04/2019 au 16/10/2019.
Contrefaçon: NON
Les tuyaux de frein arrière peuvent avoir été mal acheminés. Cela pourrait entraîner une rupture d’un flexible, affectant les performances de freinage du véhicule et augmentant le risque d’accident./
Description: Peugeot 208 II VIN:VR3UBYHYJKT037089 à VR3UPHMHDKT099265.Peugeot 2008 II VIN:VR3UDYHYJKJ838596 à VR3USHNSKLJ533853.NUMÉRO DS3 — VIN:VR1UYHZRKW031090 à VR1URHNLW000981
Pays d’origine: France
Alerte envoyée par: France
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également: Pologne
Numéro de l’alerte: A12/01037/20
Marque: Peugeot
Nom: 508II, DS7 crossback
Type / numéro de modèle: E2 * 2007/46 * 0628 * 04, e2 * 2007/46 * 0628 * 05, e2 * 2007/46 * 0628 * 06, e2 * 2007/46 * 0628 * 07, e2 * 2007/46 * 0601 * 07, e2 * 2007/46 * 0601 * 09, e2 * 2007/46 * 0601 * 10
Code de rappel de l'entreprise: JWX & DJC
Dates de production: 508 II:Fabrication du 04/11/2019 au 18/01/2020, DS7 Crossback:Fabrication du 04/11/2019 au 18/01/2020
Contrefaçon: NON
Certaines vis de fixation de l’essieu arrière pourraient se rompre, ce qui se traduirait par des roues arrière et une perte de contrôle sur le véhicule./
Description: CODE VIN:VR3F35GFTKY194589 à VR3FJEHZRLY008206/VIN:VR1J45GGUKY212007 à VR1J4EGZDMY000131
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Pologne
___
Numéro de l’alerte: A12/01039/20
Marque: BMW
Nom: I3, X1, X2
Type / numéro de modèle: E1 * 2007/46 * 1213, e1 * 2007/46 * 1676, e1 * 2007/46 * 0371, e1 * 2007/46 * 1824;Types:BMWi-1, F1X, UKL-L, F2X
Code de rappel de l'entreprise: 0065350300, 0065370300
Dates de production: 12/3/2020 à 20/3/2020
Contrefaçon: NON
Un détecteur de renversement à l’intérieur de l’unité de commande des coussins gonflables pourrait être défectueux. Par conséquent, en cas d’accident dans lequel le véhicule bascule sur son toit, l’airbag risque de ne pas déployer, augmentant le risque de blessures des passagers./
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également: Slovénie
___
Numéro de l’alerte: A12/01040/20
Produit: Camionnette/véhicule utilitaire léger
Marque: Citroen
Nom: Jumpy, Spacetourer
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E2 * 2007/46 * 0532 * 03 à * 10, e2 * 2007/46 * 0533 * 03 à * 07;Type:V — CONCLUSION
Code de rappel de l'entreprise: GYK
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 21 décembre 2017 et le 27 juillet 2019.
Contrefaçon: NON
Type de risque: Blessures, Incendie
Les ceintures de sécurité n’ont pas été jointes correctement. Leur fonction protectrice augmente le risque de blessure en cas d’accident. En outre, les câbles de Terre mal fixés peuvent entraîner une défaillance du programme de stabilité électronique (ESP) et augmenter le risque d’incendie./
Description: Camionnette/véhicule utilitaire léger.
___
Numéro de l’alerte: A12/01041/20
Marque: Peugeot
Nom: Expert, Traveller
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E2 * 2007/46 * 0530 * 04 à * 10, e2 * 2007/46 * 0531 * 04 à * 07, Type:V — CONCLUSION
Code de rappel de l'entreprise: JRJ
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 2 novembre 2017 et le 31 août 2019.
Contrefaçon: NON
___
Numéro de l’alerte: A12/01044/20
Marque: Jeep
Nom: Gladiator, Wrangler
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:Approbation individuelle
Code de rappel de l'entreprise: W12
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 23 août 2017 et le 20 février 2020.
Contrefaçon: NON
La pression de la plaque de pression d’embrayage peut entraîner une surchauffe et une défaillance due à la friction. Cela pourrait entraîner une perte de transmission d’électricité ou un risque accru d’incendie./
___
Numéro de l’alerte: A12/01046/20
Nom: E-Class, S-Class, G-Class, AMG GT
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2007/46 * 1830 * 00, e1 * 2001/116 * 0501 * 36 à * 37, e1 * 2001/116 * 0335 * 38 à * 39, e1 * 2007/46 * 1878 * 00, types:463A, 212, 221, R1EAEA
Code de rappel de l'entreprise: 0993102
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 7 mai 2018 et le 23 octobre 2019.
Contrefaçon: NON
Le matériau élastomère de la ligne d’alimentation en huile pour le turbocompresseur de gaz d’échappement peut ne pas être conforme au cahier des charges, ce qui permet d’évacuer le pétrole. Par conséquent, la fuite de pétrole pourrait entrer en contact avec des composants chauds, augmentant ainsi le risque d’incendie./
___
Numéro de l’alerte: A12/01047/20
Marque: Honda
Nom: HR-V, Jazz
Type / numéro de modèle: E6 * 2007/46 * 0158 *, e6 * 2007/46 * 0162 * 05.
Code de rappel de l'entreprise: 6 SY
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués en 2020.
Contrefaçon: NON
En raison d’un réglage inapproprié de l’équipement d’assemblage, certaines sources ont été installées dans les mécanismes de verrouillage des ceintures de sécurité à l’arrière des ceintures de sécurité. En conséquence, la ceinture de sécurité ne peut pas être verrouillée lorsqu’elle est rapidement tirée, ce qui augmente le risque de blessure en cas d’accident./
Mesures prises par les opérateurs économiques: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux (Par: Importateur)
Description: Code du modèle:HR-V (RU1), Jazz (GK3).
Alerte envoyée par: Portugal
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également: Allemagne, Grèce
___
Numéro de l’alerte: A12/01048/20
Marque: Honda
Nom: Civic, CR-V and HR-V
Type / numéro de modèle: Citoyen (e11 * 2007/46 * 3633 *), CR-V (e6 * 2007/46 * 0265 * 01, e6 * 2007/46 * 0265 * 02), HR-V (e6 * 2007/46 * 0158 *).
Code de rappel de l'entreprise: 6FE
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre 2018 et 2019.
Contrefaçon: NON
En raison de conditions de moulage inappropriées, la densité de la résine pour la turbine à la pompe à basse pression est réduite, ce qui la pousse à gonfler et à déformer le combustible. Par conséquent, la turbine interfère avec la couverture de la pompe et rend la pompe à carburant inopérant. En conséquence, le moteur est susceptible de décrochage, ce qui augmente le risque d’accident./
Description: Codes modèles:Civique (FC1, FK6, FK7, FK8), CR-V (RT5, RT6, RW1, RW2), HR-V (RU1).Pays de production:Mexique, Japon, Turquie et Royaume-Uni.
Pays d’origine: Mexique
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Grèce, Slovénie
___
Numéro de l’alerte: A12/01049/20
Marque: Toyota
Nom: Auris HV, Prius, Prius+
Type / numéro de modèle: E11 * 2007/46 * 0018 *, e11 * 2001/116 * 0264 *
Code de rappel de l'entreprise: 20SMD-058
Dates de production: 5 février, 2014 février 6 (2018 novembre), 2015 (Prius), mai 3, 2014 décembre 2 et (Auris HV), septembre 12, 2014 jusqu’au mois de mars 24, 2016 (Prius +)
Contrefaçon: NON
Les transistors spécifiques dans le convertisseur de suralimentation du module électrique intelligent (IPM) peuvent être endommagés par le stress thermique élevé causé par la conduite répétée sous certains schémas de conduite à haute charge (par exemple à partir d’un arrêt, en appliquant presque pleins gaz, puis en accélérant progressivement la montée à pleins gaz). Il est possible que le système hybride soit fermé sans faillir. De ce fait, le véhicule peut perdre du pouvoir de propulsion tout en conduisant à des vitesses plus élevées, ce qui augmente le risque d’accident./
Description: Code du modèle:Auris HV (ZWE186), Prius (ZVW30), Prius + (ZVW41).
___
Numéro de l’alerte: A12/01050/20
Marque: DS
Nom: DS7 crossback
Type / numéro de modèle: E2 * 2007/46 * 0601 * 08, e2 * 2007/46 * 0601 * 09, e2 * 2007/46 * 0601 * 10
Code de rappel de l'entreprise: HCU
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 9 et le 21 novembre 2019.
Contrefaçon: NON
Un compensateur incorrect pour le bac arrière peut être monté sur les véhicules concernés (taille longue, au lieu d’une petite garniture). En conséquence, il ne sera pas possible de verrouiller la face arrière, ce qui augmente le risque de blessure./
Description: Véhicules équipés d’une garniture arrière du siège:VR1JJEHRKY220252 à VR1J45GGUKY221474.
___
Numéro de l’alerte: A12/01052/20
Marque: Peugeot
Nom: 308
Type / numéro de modèle: E2 * 2007/46 * 0405 * 27
Code de rappel de l'entreprise: JWW
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 16 et le 23 janvier 2020.
Contrefaçon: NON
La résistance mécanique du surpresseur de freinage n’est pas conforme au cahier des charges, ce qui peut entraîner une altération du fonctionnement de l’assistance au freinage. En conséquence, l’efficacité du freinage sera réduite, ce qui augmente le risque d’accident./—
Description: Numéro de référence du VIN:VF3LBYHYPLS046623 au VF3LBYHZPLS055091.
___
Numéro de l’alerte: A12/01056/20
Marque: VOLVO
Nom: S80, S60, V70, XC70, S60cc, V60, XC60, V60cc, V40, V40cc
Type / numéro de modèle: Numéros de réception par type:E9 * 2001/116 * 0057 * 26 ~ e9 * 2001/116 * 0057 * 31, e9 * 2007/46 * 0023 * 14 ~ e9 * 2007/46 * 0023 * 25, e9 * 2001/116 * 0065 * 24 ~ e9 * 2001/116 * 0065 * 28, e9 * 2001/116 * 0068 * 16 ~ e9 * 2001/116 * 0068 * 24, Type:124, 134, 135, 136, 137, 155, 156, 157, 525, 526, e4 * 2001/116 * 0076 * 32 ~ e4 * 2001/116 * 0076 * 40
Code de rappel de l'entreprise: R10025
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre 2014 et 2017
Contrefaçon: NON
Après remplissage avec réfrigérant, les bulles d’air peuvent rester dans le système de refroidissement du moteur.Par conséquent, le refroidissement du moteur pourrait être compromis, ce qui provoquerait un suréchauffement du moteur, voire un incendie.
___
Numéro de l’alerte: A12/01054/20
Produit: Véhicule utilitaire léger
Marque: Renault
Nom: Master
Type / numéro de modèle: E2 * 2007 = 46 * 0342 * 09
Code de rappel de l'entreprise: Information non disponible
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre octobre 2018 et juin 2019.
Contrefaçon: NON
Les deux sièges de la cabine médicale peuvent être insuffisamment ancrés. En conséquence, ils peuvent se détacher en cas d’accident, ce qui augmente le risque de blessure./
Description: Des ambulances de type B, fabriquées pour la Roumanie, avec une série de 300 véhicules convertis en 2018 et une série de 75 véhicules convertis en 2019.
___
Voici un extrait du Rapport 30 ( Publié le: 24/07/2020).
Numéro de l’alerte: A12/01058/20
Marque: Mini
Nom: Clubman
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2007/46 * 0371, e1 * 2007/46 * 1678, e1 * 2007/46 * 1680, e1 * 2007/46 * 1683, e1 * 2007/46 * 2063, Type:UKL-L, FML2, FML4, FMK, FML2E
Code de rappel de l'entreprise: 0065360300
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 12/03/2020 et le 20/03/2020
Contrefaçon: NON
___
Numéro de l’alerte: A12/01063/20
Marque: VOLVO
Type / numéro de modèle: S60:E9 * 2007/46 * 0023 * 14 — e9 * 2007/46 * 0023 * 25, S60cc:E9 * 2007/46 * 0023 * 21 — e9 * 2007/46 * 0023 * 25, V40:E4 * 2001/116 * 0076 * 33 — e4 * 2001/116 * 0076 * 40, V40cc:E4 * 2001/116 * 0076 * 33 — e4 * 2001/116 * 0076 * 40, V60:E9 * 2007/46 * 0023 * 14 — e9 * 2007/46 * 0023 * 25, V60cc:E9 * 2007/46 * 0023 * 21 — e9 * 2007/46 * 0023 * 25, V70:E9 * 2001/116 * 0065 * 24 — e9 * 2001/116 * 0065 * 28, XC60:E9 * 2001/116 * 0068 * 16 — e9 * 2001/116 * 0068 * 24, XC70:E9 * 2001/116 * 0065 * 24 — e9 * 2001/116 * 0065 * 28, S80:E9 * 2001/116 * 0057 * 26 — e9 * 2001/116 * 0057 * 31
Code de rappel de l'entreprise: R10026
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre 2014 et 2018.
Contrefaçon: NON
Lors du remplissage du liquide de refroidissement, les bulles d’air peuvent rester dans le système de refroidissement du moteur. Cela peut provoquer un refroidissement insuffisant et endommager le moteur, ce qui augmente le risque d’incendie dans le compartiment moteur./
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Grèce, Irlande
___
Numéro de l’alerte: A12/01067/20
Marque: Renault
Nom: Captur
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E2 * 2001/116 * 0327 * 90, Type:R
Code de rappel de l'entreprise: 0D8
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 21 août et le 2 septembre 2019.
Contrefaçon: NON
Le collage de la toiture panoramique en verre peut être défectueux. De ce fait, elle peut se détacher du véhicule, ce qui présente un risque pour le trafic suivant./
___
Numéro de l’alerte: A12/01069/20
Nom: Sprinter
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2001/116 * 0354 * 22- * 25, e1 * 2001/116 * 0424 * 15- * 17, e1 * 2007/46 * 0294 * 10- * 13, e1 * 2007/46 * 0296 * 10, e13 * 2007/46 * 1 * 0300 * 15, e18 * 2007/46 * 1 * 0301 * 17, types:906 AC 35, 906 AC 35/4x4, 906BA50, 906BB50, 906BA35, 906BB35, 906BB50/4x4, 906BB35/4x4, 906BA50/4x4, 906BA35/4x4, K3A4, F3A4, K3A5, F3A5, e1 * 2007/46 * 0305 * 11, e13 * 2007/46 * 1 * 0308, e06 * 2007/46 * 08 * 1 * 0312, e12 * 2007/46 * 14 * 1, e1760 * 2007/46 * 00 * 02 * 1
Code de rappel de l'entreprise: VS3DREHSIK
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 30 octobre 2018 et le 6 mai 2020.
Contrefaçon: NON
Le faisceau de câblage électrique peut se bloquer et s’abîmer dans les bogies du siège avant. Cela peut provoquer la libération intempestive de l’airbag latéral, ce qui augmente le risque de blessure./
___
Voici un extrait du Rapport 31 ( Publié le: 31/07/2020).
Numéro de l’alerte: A12/01090/20
Marque: Ford
Nom: Kuga PHEV
Type / numéro de modèle: E13 * 2007/46 * 2188 * 02
Code de rappel de l'entreprise: 20S34
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 1 juillet 2019 et le 5 juin 2020.
Contrefaçon: NON
Le module A (SOBDM) du contrôle de diagnostic embarqué secondaire (SOBDM) et/ou le connecteur SOBDM permettent la pénétration d’eau dans le module, ce qui peut provoquer un court-circuit électrique. En résumé, le SOBDM est susceptible de provoquer une ou plusieurs batteries de piles pour surchauffer, ce qui augmente le risque d’incendie./
Description:
Pays d’origine: Espagne
Alerte envoyée par: Royaume-Uni
___
Numéro de l’alerte: A12/01095/20
Marque: Porsche
Nom: Cayenne
Type / numéro de modèle: 9YA, e13 * 2007/46 * 0900 *
Code de rappel de l'entreprise: ALA4
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 29 novembre 2017 et le 5 décembre 2019
Contrefaçon: NON
La fuite de carburant peut, dans certaines circonstances, se produire en raison d’un élément faible de l’installation de raccordement rapide sur la conduite de carburant. Cela peut entraîner un risque d’incendie en cas de présence d’une source d’inflammation./
___
Numéro de l’alerte: A12/01096/20
Marque: Renault
Nom: Kadjar and Megane IV
Type / numéro de modèle: E2 * 2007/46 * 0475 * 17, e2 * 2007/46 * 0475 * 18, e2 * 2007/46 * 0475 * 19 e2 * 2007/46 * 0546 * 15, e2 * 2007/46 * 0546 * 16
Code de rappel de l'entreprise: 0D75
Dates de production: Entre le 26/06/2019 et le 01/07/2019 (première défaillance)//entre le 23/10/2019 et le 29/10/2019 (deuxième défaillance).
Contrefaçon: NON
Type de risque: Environnement
Le convertisseur catalytique ne fonctionne pas correctement.En conséquence, il ne filtre pas suffisamment les gaz d’oxyde d’azote (NOx) émis par le véhicule. Les oxydes d’azote sont nocifs pour la santé humaine et l’environnement./
Description: Des véhicules XFB et XFE K9K GEN8 (indices 872 et 873) produits à Palencia entre 26/06/2019 et 01/07/2019 pour la première défaillance, puis entre le 23/10/2019 et le 29/10/2019 pour le second.
___
Numéro de l’alerte: A12/01104/20
Nom: GLE, GLS
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2007/46 * 1885 * 02 à * 04 Type:H1GLE
Code de rappel de l'entreprise: 3290201
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 15 mars et le 24 septembre 2019.
Contrefaçon: NON
Le joint barre des amortisseurs ne répond pas aux exigences de durabilité. Il peut en résulter une inclinaison du véhicule à pleine charge dans les virages, augmentant le risque d’accident./
Description: Modèle de série BR 167.
___
Numéro de l’alerte: A12/01105/20
Nom: C-Class, E-Class, GLC, AMG GT, EQC
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2001/116 * 0457 * 47- * 49, e1 * 2007/46 * 1560 * 18- * 19, e1 * 2001/116 * 0480 * 36- * 37, e1 * 2007/46 * 1878 * 08 * 09, types:204 K, R1ES, 204 X, R1UEE
Code de rappel de l'entreprise: 9295001
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 24 janvier et le 25 mai 2020.
Contrefaçon: NON
Côté gauche, le verrouillage arrière du dossier n’est pas conforme au cahier des charges. Cela pourrait entraîner une défaillance du système de verrouillage du dossier en cas d’accident, augmentant le risque de blessure.
___
Numéro de l’alerte: A12/01106/20
Marque: VW
Nom: T6
Type / numéro de modèle: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ:T6.1, numéro de réception:E1 * 2001/116 * 0289 * # #, type:7HMA
Code de rappel de l'entreprise: 06C1
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 8 juillet 2019 et le 16 mars 2020.
Contrefaçon: NON
Les manuels d’utilisation fournis sont pour les véhicules de transport de VW au lieu de pour le camping-car. Par conséquent, certains avertissements concernant d’éventuels risques pour la sécurité ne sont pas pris en compte dans les véhicules./
Description: T6.1 camping-car de Californie
___
Numéro de l’alerte: A12/01107/20
Produit: Véhicules tout-terrain
Marque: Polaris
Nom: Side by Side RZR XP / XP 4 1000, RZR XP / XP 4 Turbo, RZR XP / XP 4 Turbo S, RXR PRO XP / PRO XP
Type / numéro de modèle: Information non disponible
Code de rappel de l'entreprise: Z-20-05
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 14 janvier 2015 et le 18 mars 2020.
Contrefaçon: NON
Il peut y avoir une piqûre sur le harnais de ceinture de sécurité. L’effet protecteur de la ceinture de sécurité, qui augmente le risque de blessure en cas d’accident, est de nature à compromettre l’effet protecteur de la ceinture de sécurité./
Description: Véhicule tout terrain équipé de harnais de 4 points et de ceinture de 6 points fabriqués par IMMI.
___
Voici un extrait du Rapport 32 ( Publié le: 07/08/2020).
Numéro de l’alerte: A12/01114/20
Marque: Skoda
Nom: Octavia
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E8 * 2007/46 * 0355 * 00 à 02, Type:NX
Code de rappel de l'entreprise: 91 BIS BIS
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 21 novembre 2019 et le 11 mai 2020.
Contrefaçon: NON
Le service eCall peut ne pas fonctionner correctement et le centre d’appel/centre de coordination de secours ne peut pas être activé en raison du manque de connexion audio et de transmission de données. Par conséquent, le conducteur ne pourra pas obtenir de l’aide par l’intermédiaire du système en cas de défaillance ou d’accident./
Pays d’origine: Tchéquie
___
Numéro de l’alerte: A12/01118/20
Nom: GLB
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2007/46 * 1909 * 05, Type:F2B
Code de rappel de l'entreprise: 6290301
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 2 mai 2019 et le 24 janvier 2020.
Contrefaçon: NON
La carrosserie située autour des timoneries n’a pas été scellée conformément au cahier des charges, ce qui permet à l’eau de pénétrer dans les places avant et de endommager les unités de commande et autres composants électriques installés dans ces locaux. Par conséquent, la grappe des instruments pourrait cesser de fournir des informations, l’assistance au freinage (par exemple ABS, ESP) pourrait être restreinte, ou le moteur pourrait s’interrompre en conduisant ou ne plus pouvoir commencer à conduire, augmentant ainsi le risque d’accident./
Description: Série modèle:BR 247.
___
Numéro de l’alerte: A12/01119/20
Marque: Charade
Nom: Daihatsu
Code de rappel de l'entreprise: WB19001
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre mars et juillet 2011.
Le propergol au nitrate d’ammonium utilisé dans le dispositif de gonflage de coussin gonflable peut faire l’objet d’une altération importante dans le temps en raison de la dégradation survenue après une exposition prolongée à une humidité absolue absolue, à des températures élevées et à des cycles à haute température./en cas de déploiement d’un airbag, l’airbag peut être déployé trop lentement ou la pression interne excessive peut provoquer la rupture de l’ensemble du dispositif de gonflage, tandis que les fragments métalliques peuvent transiter par les coussins qui causent un préjudice aux occupants./
Description: Les véhicules sont équipés d’un filtre à manches d’air pour passagers avant qui contiennent une charge de nitrate d’ammonium stabilisée à la phase non desséchée et non desséchée.
Alerte envoyée par: Malte
___
Numéro de l’alerte: A12/01121/20
Nom: Vito, V-Klasse
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2007/46 * 0457 * 23, e1 * 2007/46 * 0458 * 18, e1 * 2007/46 * 0459 * 12, type:639/2, 639/4, 639/5
Code de rappel de l'entreprise: VS2SIKAROB
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués le 18 février 2020.
Contrefaçon: NON
L’armature latérale gauche peut ne pas avoir été resserrée avec le couple requis. Cela pourrait entraîner un risque accru de blessures en cas d’accident./
___
Numéro de l’alerte: A12/01122/20
Marque: TOYOTA
Nom: Hiace, Land Cruiser Prado
Type / numéro de modèle: Hiace — code du cadre GH306, WMI:JTF, Range par numéro de trame:VDS — VB3AP #;VIS — 080010020, Land Cruiser Prado — code du cadre GJ150, WMI:JTE, Range par numéro de trame:VDS — BR8FJ #;VIS — 0K133486-0K137484, Terres Cruiser Prado — code du cadre GJ155, WMI:JTE, Range par numéro de trame:VDS — CR3FJ #;VIS — 05009583-05009949, State Cruiser Prado — code du cadre GJ150, WMI:JTE, Range par numéro de trame:VDS — BR3FJ #;VIS — 05013668-0K140000, numéro de réception:Homologation individuelle — Hiace, numéro de réception:E6 * 2007/46 * 0001 * 09 — Land Cruiser
Code de rappel de l'entreprise: 19SMD-064
Dates de production: Hiace — période de production 05.05.2019, Terres Cruiser Prado — Période de production de 11.03.2019 à 14.05.2019
Contrefaçon: NON
En raison d’instructions incorrectes concernant le degré de serrage, le tuyau de carburant reliant la pompe à combustible à la conduite principale de carburant peut se voir assouplir par les vibrations du moteur. En conséquence, le carburant peut fuir et provoquer le décrochage du moteur, augmentant ainsi le risque d’accident./
Description: Véhicules équipés de moteurs diesel.
Alerte envoyée par: Bulgarie
___
Numéro de l’alerte: A12/01125/20
Marque: TOYOTA
Nom: Prius
Type / numéro de modèle: Code du cadre ZVW50, WMI:JTD, portée par numéro de trame:VDS — KB3FU #;VIS — 03088412-03088650; code du cadre ZVW55, WMI:JTD, portée par numéro de trame:VDS — L93FU #;VIS — 03088412-03088650; numéro de réception:E6 * 2007/46 * 0339 * 01
Code de rappel de l'entreprise: 19SMD-114
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 12 et le 31 juillet 2019.
Contrefaçon: NON
Le tableau de bord peut comporter un court-circuit électrique. Cela peut entraîner un dysfonctionnement de l’indicateur de vitesse, du compteur kilométrique et du compteur de carburant, ce qui augmente le risque d’accident./
___
Voici un extrait du Rapport 33 ( Publié le: 14/08/2020).
Numéro de l’alerte: A12/01138/20
Marque: Citroen
Type / numéro de modèle: Type:V, e2 * 2007/46 * 0530 * 00 à * 10, e2 * 2007/46 * 0531 * 00 à * 07
Code de rappel de l'entreprise: GYJ
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 5 janvier 2016 et le 5 juin 2019.
Contrefaçon: NON
Les tuyaux de frein arrière peuvent avoir été fixés de manière incorrecte et peuvent être endommagés. Ce qui nuira à l’efficacité du freinage et augmentera le risque d’accident./
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Pologne, Slovénie
___
Numéro de l’alerte: A12/01139/20
Marque: Peugeot
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E2 * 2007/46 * 0532 * 00 à * 09, e2 * 2007/46 * 0533 * 00 à * 07, e2 * 2007/46 * 0533 * 10, Type:V — CONCLUSION
Code de rappel de l'entreprise: JRH
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 5 janvier 2016 et le 26 juin 2019.
Contrefaçon: NON
___
Numéro de l’alerte: A12/01140/20
Marque: Mazda
Nom: CX-30
Type / numéro de modèle: E13 * 2007/46 * 2041 * 04
Code de rappel de l'entreprise: AL014A
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 10 décembre 2019 et le 3 mars 2020.
Les boulons de fixation au étrier de frein peuvent être desserrés ou manquants. Cela peut entraîner une réduction des performances de freinage et une interférence au niveau de l’étrier avec rotation des roues, ce qui entraîne une perte de contrôle sur le véhicule et un risque accru d’incident./
Alerte envoyée par: Roumanie
___
Numéro de l’alerte: A12/01141/20
Marque: Mazda
Nom: CX-30
Code de rappel de l'entreprise: AL015A
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 10 décembre 2019 et le 20 mars 2020.
En raison d’un processus de fabrication inapproprié du réservoir de carburant, lorsque le carburant liquide est entièrement ravitaillé en carburant, le carburant liquide servira à compléter la cartouche de charbon de bois, ce qui se traduira par une fuite. Une fuite du canister en présence d’une source d’inflammation peut augmenter le risque d’incendie. En outre, le moteur peut bloquer la conduite, augmentant ainsi le risque d’accident./
Description: Véhicule de transport de passagers équipé de l’ensemble de la conduite de roue.
___
Numéro de l’alerte: A12/01145/20
Nom: A-Class, GLA
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2001/116 * 0470 * 25, e1 * 2007/46 * 1829 * 08, type:245 G, F2A
Code de rappel de l'entreprise: 3590006
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 9 et le 17 octobre 2019.
Contrefaçon: NON
Les vis de l’essieu arrière risquent de ne pas être resserrées correctement, ce qui pourrait entraîner une surcharge d’autres vis à vis. Cela peut entraîner la perte du contrôle des roues et, par conséquent, la perte de contrôle sur le véhicule, ce qui augmente le risque d’accident./
Description: Modèle de série BR 156,177.
___
Numéro de l’alerte: A12/01146/20
Nom: B-Class
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2007/46 * 1909 * 00, Type:F2B
Code de rappel de l'entreprise: 9190013
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 3 septembre et le 7 novembre 2018.
Contrefaçon: NON
Les joints de fixation des sièges avant peuvent ne pas être conformes au cahier des charges. En conséquence, ils risquent d’échouer en cas de collision, provoquant une augmentation du nombre de blessés et de ses occupants, entraînant un risque accru de blessures./
Description: Modèle de série BR 247.
___
Numéro de l’alerte: A12/01147/20
Marque: Infiniti
Nom: EX, FX
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2001/116 * 0477, Type:J50
Code de rappel de l'entreprise: R1501
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 29 juin 2007 et le 25 avril 2008.
Contrefaçon: NON
L’usure de la colonne supérieure de la colonne de direction pourrait entraîner une augmentation des frottements au cours de la direction. La poursuite de l’utilisation de la colonne de direction endommagée pourrait entraîner une perte totale du pouvoir de direction, augmentant le risque d’accident./
___
Numéro de l’alerte: A12/01148/20
Marque: Subaru
Nom: Forester
Type / numéro de modèle: E13 * 2007/46 * 1305 * 04, E13 * 2007/46 * 1305 * 01, E13 * 2007/46 * 1305 * 05, E13 * 2007/46 * 1305 * 06, E13 * 2007/46 * 1305 * 07
Code de rappel de l'entreprise: SRT280
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre 2015 et 2018.
Contrefaçon: NON
Un raccordement électrique qui fait partie du système de détection des occupants peut être desserré ou instable. Par conséquent, le système ne sera pas en mesure de détecter si le siège est occupé; il peut donc désactiver l’airbag./
Alerte envoyée par: Pologne
___
Numéro de l’alerte: A12/01149/20
Marque: Ford
Nom: Kuga
Code de rappel de l'entreprise: 20S27
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 1 novembre 2019 et le 8 juin 2020.
Contrefaçon: NON
Le chauffage du carburant opérationnel (FOH) pourrait s’allumer lorsqu’il n’est pas programmé par le conducteur. Si cela se produit dans un espace clos, tel qu’un garage, cela pourrait entraîner des dommages corporels ou des décès./
Description: Véhicules équipés d’un Heater Operated Hater (FOH).
___
Numéro de l’alerte: A12/01150/20
Marque: Ford
Nom: Kuga PHEV
Code de rappel de l'entreprise: 20S38
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 1 juillet 2019 et le 15 juillet 2020.
Contrefaçon: NON
Un défaut interne ou de charge pourrait provoquer un gaz chaud au gaz chaud sous haute tension (HT).Étant donné que ces gaz n’ont pas été dirigés vers d’autres composants, ils dépasseront les températures de travail prévues.La surchauffe de composants tels que le réservoir de carburant et les conduites de carburant augmentera le risque d’incendie du véhicule./
Description: Kuga Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV), équipée d’un jeu de batteries tension (HT).
___
Voici un extrait du Rapport 34 ( Publié le: 21/08/2020).
Numéro de l’alerte: A12/01157/20
Marque: Porsche
Nom: 911 Carrera 4S
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E13 * 2007/46 * 0992, Type:992
Code de rappel de l'entreprise: ALA8
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 11 décembre 2018 et le 8 novembre 2019.
Contrefaçon: NON
En raison d’une erreur de fabrication, la connexion à vis entre la transmission par essieu avant et la fixation de la boîte de vitesses peut se desserrer. En conséquence, la transmission par essieu avant peut aller au-delà de sa position installée et endommager les composants environnants, tels que les arbres d’entraînement ou le réservoir de carburant, ce qui peut entraîner des fuites de carburant. Les fuites de carburant à proximité d’une source d’inflammation augmentent le risque d’incendie./
___
Numéro de l’alerte: A12/01159/20
Marque: Peugeot
Nom: Rifter, Partner
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E2 * 2007/46 * 0625 * 06-09, Type:E
Code de rappel de l'entreprise: ZT
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 2 décembre 2019 et le 18 janvier 2020.
Contrefaçon: NON
Les barres peuvent être endommagées lorsqu’elles sont en charge.Il peut en résulter une perte de stabilité, augmentant le risque d’accident./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01160/20
Marque: Citroen
Nom: Berlingo
Code de rappel de l'entreprise: HFE
Contrefaçon: NON
Les barres peuvent être endommagées lorsqu’elles sont en charge. Il peut en résulter une perte de stabilité, augmentant le risque d’accident./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01161/20
Marque: Opel
Nom: Combo
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E2 * 2007/46 * 0623 * 06 — * 08, Type:E
Code de rappel de l'entreprise: 200283-CO
Contrefaçon: NON
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01162/20
Marque: BMW
Nom: 3, Z4, X3M, X4M
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E1 * 2007/46 * 1947, e1 * 2007/46 * 1949, e1 * 2007/46 * 1988, types:G3L, G4Z, F34XM
Code de rappel de l'entreprise: 0032140300
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 27 août 2018 et le 1 août 2019.
Contrefaçon: NON
Une défaillance de la fatigue vibratoire de la tige de voie peut survenir en raison d’une charge de flexion exceptionnelle. Une telle défaillance entraînerait une perte de contrôle des roues d’un côté du véhicule, ce qui augmenterait le risque d’accident./
Description:
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Irlande, Slovénie
___
Voici un extrait du rapport 35 ( Publié le: 28/08/2020).
Numéro de l’alerte: A12/01170/20
Marque: Renault
Nom: Megane, Scenic, Talisman
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E2 * 2007/46 * 0574 *, e2 * 2007/46 * 0546 *, e2 * 2007/46 * 0653 *, type:RFA, RFB, RFD
Code de rappel de l'entreprise: 0D73
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 20 septembre 2018 et le 20 juin 2019.
Contrefaçon: NON
La conduite de carburant peut être endommagée. En conséquence, le carburant peut fuir sur la chaussée, ce qui présente un risque pour le trafic suivant. En outre, les fuites de carburant sur les parties chaudes du système d’échappement augmenteront le risque de feu de capture./
___
Numéro de l’alerte: A12/01171/20
Marque: Peugeot
Nom: 208
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E2 * 2007/46 * 0639 * 04- * 08, Type:U
Code de rappel de l'entreprise: KAL
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 12 septembre 2019 et le 18 mars 2020.
Contrefaçon: NON
L’alignement de l’essieu avant sur la roue peut être incorrect. Il peut en résulter une manutention instable du véhicule, ce qui augmente le risque d’accident./
___
Numéro de l’alerte: A12/01172/20
Marque: Citroen
Nom: C3
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E2 * 2007/46 * 0003 * 58, * 60, * 62, e2 * 2007/46 * 0060 * 26, Type:S
Code de rappel de l'entreprise: HFV
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 26 août 2019 et le 18 mars 2020.
Contrefaçon: NON
___
Numéro de l’alerte: A12/01178/20
Nom: AMG C-Class, AMG GLS, AMG GT
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 2001/116 * 0431 * 47 à * 55, e1 * 2001/116 * 0480 * 26 à * 35, e1 * 2007/46 * 1878 * 00 à * 07, Type:204, 204 X, R1EA
Code de rappel de l'entreprise: 5490422
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 24 avril 2018 et le 6 novembre 2019.
Contrefaçon: NON
Le logiciel de contrôle de l’ESP n’est pas conforme aux spécifications et ne peut pas s’adapter au type de freins installé. Cela peut entraîner l’incapacité du système ESP à répondre comme prévu à une éventuelle dérive du capteur de vitesse de lacet ou à une défaillance de l’alimentation du moteur sous vide. En conséquence, l’intervention du PSE peut être inappropriée à la situation de conduite, augmentant le risque d’accident./
Description: Série modèle:Mercedes-Benz classe C (BR 205), GLC (BR 253), AMG GT (BR 290).
___
Voici un extrait du rapport 37 ( Publié le: 11/09/2020) .
Numéro de l’alerte: A12/01211/20
Marque: VOLVO
Nom: XC60
Type / numéro de modèle: E4 * 2007/46 * 1220 * 00 — * 08
Code de rappel de l'entreprise: R10044
Dates de production: 2018-2020
Contrefaçon: NON
L’écrou de fixation de la partie de fixation des essuie-glaces avant n’est pas serré avec le couple correct. En conséquence, les essuie-glaces avant peuvent dysfonctionner augmentant le risque d’accident./
Description: Voiture passagère.
___
Numéro de l’alerte: A12/01224/20
Produit: Camionnette à passagers/Véhicules utilitaires légers
Marque: VW
Nom: Crafter
Type / numéro de modèle: Numéros de réception par type:E1 * 2007/46 * 1612, e1 * 2007/46 * 1613, e1 * 2007/46 * 1614 *, e1 * 2007/46 * 1615, e1 * 2007/46 * 1617 *, Types:SYM2E, SYN1E, SYN2E, SYN1Z, SYM2Z
Code de rappel de l'entreprise: 64F8
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 19 janvier 2017 et le 23 septembre 2019.
Contrefaçon: NON
En raison d’une erreur de fabrication, la colle utilisée pour apposer les vitres latérales et/ou arrière est insuffisamment adhérente. En conséquence, les fenêtres peuvent se détacher du véhicule, ce qui représente un risque pour le trafic suivant./
Description:
Pays d’origine: Pologne
___
Numéro de l’alerte: A12/01225/20
Marque: KIA
Nom: Soul PS
Type / numéro de modèle: 9 * 2007/46 * 61602015-16
Code de rappel de l'entreprise: 201085
Dates de production: BL:du 14 décembre 2005 au 17 décembre 2008, VQ:du 10 juin 2005 au 14 décembre 2009
Contrefaçon: NON
Le logiciel régissant le frein de stationnement électronique (EPB) peut être défectueux. En conséquence, on risque de ne pas empêcher d’éventuels cas dans lesquels un propriétaire peut oublier d’appliquer lui-même la PEB et la voiture pourrait rouler./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01226/20
Nom: Sprinter
Type / numéro de modèle: Numéros de réception par type:E1 * 2007/46 * 1760 * 00 — * 02, e1 * 2007/46 * 1761 * 00 — * 02, e1 * * 1762 * 00 — * 02, e1 * 2007/46 * 1763 * 00 — * 02, Types:KL3A4, FL3A4, KL3A5, FL3A5
Code de rappel de l'entreprise: VS3GLUZFWD
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre mars 2018 et le 11 mars 2020.
Contrefaçon: NON
L’amplificateur de fluidité peut être endommagé en cas d’accident. Cela peut entraîner un court-circuit et un risque accru d’incendie./
Description: Camionnette à passagers/Véhicules utilitaires légers
___
Voici un extrait du rapport 38 ( Publié le: 18/09/2020) .
Numéro de l’alerte: A12/01235/20
Marque: BMW
Nom: X5, X6
Type / numéro de modèle: Numéros de réception par type:E1 * 2007/46 * 1918, e1 * 2007/46 * 2020, Types:G5X, G6X
Code de rappel de l'entreprise: 0036170200
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 29 juillet et le 6 août 2020.
Contrefaçon: NON
Le revêtement intérieur des pneumatiques peut avoir été endommagé au cours du processus de fabrication. Cela pourrait entraîner une perte soudaine de pression lors de la conduite et donc une défaillance du pneu, ce qui augmenterait le risque d’accident./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01236/20
Nom: A-Class, C-Class, GLK, E-Class, ML, GL, R-Class, SLK, SLS AMG
Type / numéro de modèle: Types:164, 164 AMG, 164 G, 169, 171 AMG, 171, 197, 203 K, 203 à 203, 204 K, 204 K, 204 K, 207 X, 212, 212 AMG, 212 K, 212 K AMG, 251, 251 AMG, 1 AMG, 0315 * * * * 01 * * 17 à * 1, e0403 * 00 * * * 07 à * 1, e0340 * 2001/116 * 03 * * * * * * * * * * * * 14, * 1 * * * 0288, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 00 * * * * 15 * * 1 * * 0262 * * * * * 03 * * * * 08 * * * * * 1 * * * * * * * * * * * * * * * 0321 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 00 * 02, 1, 0233, 00, 06, 1, 0501, 04, 11, 1, 0191, 00, 04, 1, 0200, 00, 10, 1, 0335, 00, 01, 1, 0341, 04, 17, 1, 0404, 00, 1, 0139, 14, 24, 1, 0158, 17, 20, 1, 0159, 15, 17, 1, 0457, 00, 29, 1, 0463, 00, 12, 1, 0480, 00, 16 et 1, 0502, 00 et 21 *, AMG, * * * * *, AMG, K, AMG, AMG, * * * * * * to *, AMG, AMG, * * * * * * * * * * * * *, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *, *, *, *, *, * * * * * *, * * * *, * * * *, * * * *, * *, *, * * * * * * * * * * * * * * * *, * * * * * * * * * * * * *, * *, * * *, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *, * *, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *, *, * *, * * * *, * * * * *
Code de rappel de l'entreprise: 9196001/9196002/9196003/9196004/9196005/9196006
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre 2004 et 2016.
Contrefaçon: NON
Les airbags chauffeur et passagers de la société Takata dans des véhicules équipés de générateurs de gaz à base de nitrate d’ammonium sans agents de séchage pourraient, dans certaines conditions climatiques, entraîner au fil du temps un changement chimique du carburant. En cas d’accident entraînant la libération du sac gonflable du conducteur ou du passager, ce changement pourrait provoquer l’éclatement des générateurs de gaz. En cas de rupture d’un générateur de gaz, le coussin gonflable n’aurait alors aucune fonction de retenue et des pièces détachées du générateur de gaz pourraient atteindre l’intérieur du véhicule. Cela augmenterait le risque de blessure pour les passagers./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01239/20
Marque: Ford
Nom: Mustang, Fusion, MKZ, Lincoln Town Car, Edge, MKX, Ranger, Ford GT
Type / numéro de modèle: Numéro de réception par type:Réception individuelle
Code de rappel de l'entreprise: 19S01
Dates de production: Lisière (edge):du 28 juillet 2007 au 12 juillet 2010, Ford GT:du 30 mars 2005 au 30 août 2006, Fusion:du 3 juillet 2006 au 29 juillet 2012, MKX:du 3 juillet 2007 au 29 juillet 2010, MKZ/Lincoln Cown Car:du 3 juillet 2008 au 29 juillet 2012, Mustang:du 14 août 2005 au 21 juin 2014, Ranger:du 8 juin 2007 au 16 décembre 2011
Contrefaçon: NON
Le propulseur au nitrate d’ammonium utilisé dans le gonflateur d’airbags peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d’une dégradation résultant d’une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d’un coussin gonflable, celui-ci peut être gonflé ou la pression interne excessive peut provoquer une rupture du corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent traverser le matériau du coussin, causant des blessures aux occupants./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01240/20
Marque: Ford
Nom: Mondeo, S-Max, Galaxy
Type / numéro de modèle: Mondeo:E13 * 2001/116 * 0249 * 27, SMAX:E13 * 2001/116 * 0185 * 27, Galaxy:E13 * 2001/116 * 0185 * 02
Code de rappel de l'entreprise: 20S32
Dates de production: S-MAX:du 4 décembre 2014 au 28 février 2017, Galaxy:à partir du 5 janvier 2006 et du 31 juillet 2009, Mondeo:du 6 février 2007 au 28 février 2017
Contrefaçon: NON
Description:
Pays d’origine: Taïwan
___
Voici un extrait du Rapport 39 ( Publié le: 25/09/2020).
Petit rappel: la version francophone du rapport est une version due à un traducteur automatique réalisée à partir de l'original en anglais. La version originale en anglais est disponible à
Numéro de l’alerte: A12/01255/20
Marque: Jaguar
Nom: XJ
Type / numéro de modèle: E11 * 2007/46 * 0089
Code de rappel de l'entreprise: H294
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 29 juin 2009 et le 23 mai 2019.
Contrefaçon: NON
Le module de contrôle de la contrainte (RCM) peut être ramené à un étalonnage de niveau par défaut si une mise à jour est effectuée sans succès. En conséquence, le système de retenue complémentaire (SRS) peut ne pas déployer correctement les airbags avant en cas d’accident, ce qui accroît le risque de blessure./
Description:
Pays d’origine: Royaume-Uni
___
Numéro de l’alerte: A12/01262/20
Marque: Audi
Nom: A8, S8, S8+
Type / numéro de modèle: Numéro de réception par type:E1 * 2007/46 * 0284 *, e1 * 2007/46 * 0398 *, Type:4 H
Code de rappel de l'entreprise: 51G6
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre juin 2010 et juillet 2018.
Contrefaçon: NON
Le profil de la bobine de fil utilisé dans l’étanchéité du réservoir de radiateur peut être déformé en raison des températures très variables à l’intérieur du compartiment moteur. Au fil du temps, et dans des conditions défavorables, cela pourrait entraîner la perte du scellé du radiateur. Un joint de radiateur en vrac pourrait entrer en contact avec des composants chauds dans le compartiment moteur à la suite de vibrations au cours de la conduite. Cela pourrait conduire à ce que le scellé et, potentiellement, les composants voisins démarrent vers le foulard, ce qui augmenterait le risque d’incendie./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01277/20
Marque: Volvo
Nom: XC40
Type / numéro de modèle: Type:536, Gamme VIN:de 0286039 à 0336382.
Code de rappel de l'entreprise: R10040
Contrefaçon: NON
Les boulons de l’unité de déconnexion des batteries (BDU), qui fait partie de la batterie haute tension (HV), ne sont pas torqués (serrés au couple) conformément aux spécifications. En conséquence, il se peut que la voiture ne soit pas en mesure de facturer, de conduire ou de démarrer, augmentant le risque d’accident./
Description: Voitures particulières Volvo XC40, modèle 2020, équipées de moteurs hybrides PHEV.
___
Numéro de l’alerte: A12/01278/20
Nom: Citan, Sprinter, Viano, Vito, V-Class
Type / numéro de modèle: Numéros de réception par type:E1 * 2001/116 * 0354 * 12- * 14, e1 * 2007/46 * 0280 * 06, e1 * 0294 * 03, e1 * 2007/46 * 0300, e09 * 1 * 0301, e05 * 12 * 1- * 0305, e04 * 2007/46 * 07 * 1, e0308 * 2007/46 * 03 * 1, e0457 * 2007/46 * 07 * 18 * — *, Types:639/2, 639/4, 906 AC 35, 906BA30, 906BA35, 906BA50, 906BA50/4x4, 906BB35, 906BB35/4x4, X, X, e1 * 0458 * 02 * 08- * 2, e0129 * 06 * 13 * 2- * 0130, e06 * 2007/46 * * *
Code de rappel de l'entreprise: VSXMBOSZU
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 1 avril 2013 et le 31 mars 2015.
Contrefaçon: NON
Des valeurs de masse incorrectes figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule peuvent entraîner une surcharge du véhicule. Par conséquent, les essieux avant et arrière peuvent être endommagés./
Description:
___
Voici un extrait du rapport 41 ( Publié le: 09/10/2020).
Numéro de l’alerte: A12/01318/20
Marque: Peugeot
Nom: 508
Type / numéro de modèle: Numéro de réception par type:E2 * 2007/46 * 0628 * 01-04, 06, Type:F
Code de rappel de l'entreprise: JXF
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 1 novembre 2018 et le 13 décembre 2019.
Contrefaçon: NON
Les flexibles de frein de l’essieu arrière peuvent être endommagés en entrant en contact avec les jantes de roue. Cela peut entraîner une fuite du liquide de frein, ce qui accroît le risque d’accident./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01326/20
Marque: Nissan
Nom: NV300
Type / numéro de modèle: Numéros de réception par type:E2 * 2007/46 * 0037, e2 * 98/14 * 0271, Types:4, J4
Code de rappel de l'entreprise: PN9B6
Dates de production: Du 29 mars 2019 au 6 juin 2019
Contrefaçon: NON
Le boulon de fixation du levier de frein de stationnement peut se briser lorsque le frein de stationnement est utilisé. Cela peut entraîner un déplacement involontaire du véhicule, ce qui accroît le risque d’accident./
Description:
__
Numéro de l’alerte: A12/01334/20
Produit: Camion de ramassage
Marque: VW
Nom: Amarok
Type / numéro de modèle: Numéro de réception par type:E1 * 2007/46 * 0356 *, Type:2 H
Code de rappel de l'entreprise: 66L9, 66M1
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 1 août 2016 et le 1 juin 2020.
Contrefaçon: NON
La corde de treuil utilisée pour fixer la roue de secours sous le véhicule et la sangle supplémentaire installée en tant que dispositif de sécurité secondaire peuvent se briser. Cela peut entraîner la chute de la roue de secours sur la route, ce qui représente un risque pour le trafic suivant./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01336/20
Nom: C-Class, CLS, E-Class, GLC, S-Class
Type / numéro de modèle: Numéros de réception par type:E1 * 2001/116 * 0431 * 42, 54-56;E1 * 2001/116 * 0501 * 42-43;E1 * 2007/46 * 1666 * 14-15;E1 * 2001/116 * 0480 * 33-38;E1 * 2007/46 * 1818 * 07, Types:204, 212, R1EC, 204 X, R1ECLS
Code de rappel de l'entreprise: 0993103
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 5 mars 2018 et le 18 mars 2020.
Contrefaçon: NON
En raison de l’absence de documentation, il n’est pas confirmé que les connexions à vis des tuyauteries d’alimentation en huile et de retour d’huile du turbocompresseur ont été correctement exécutées au cours du processus d’assemblage. En cas de raccordement à vis desserrées, l’huile peut s’échapper au niveau du tuyau d’alimentation en huile et/ou du tuyau de retour d’huile du turbocompresseur. La fuite d’huile pourrait alors entrer en contact avec des composants chauds, ce qui augmenterait le risque d’incendie./
Description: Voitures particulières équipées d’un moteur à essence à 4 cylindres;Série de modèles:BR 205, 213, 238, 222, 253, 257
___
Numéro de l’alerte: A12/01337/20
Nom: A-Class, B-Class, CLA, GLA, GLB
Type / numéro de modèle: Numéros de réception par type:E1 * 2007/46 * 1912 * 03-04, e1 * 2007/46 * 1829 * 07-08, e1 * 2007/46 * 1909 * 03-04, Types:F2CLA, F2A, F2B
Code de rappel de l'entreprise: 0993022
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 17 août 2019 et le 6 juillet 2020.
Contrefaçon: NON
Le tuyau d’alimentation en pétrole du turbocompresseur peut s’échapper. En conséquence, l’huile du moteur pourrait s’échapper sur le panneau sous-corps et de là sur la route, ce qui représente un risque pour le trafic suivant. En outre, les fuites d’huile moteur pourraient entrer en contact avec des composants chauds dans le compartiment moteur, ce qui accroît le risque d’incendie./
Description: Véhicules équipés d’un moteur à essence M282 à 4 cylindres, série modèle:Classe A (BR 177), classe B/GLA/GLB (BR 247) et CLA (BR 118).
___
Numéro de l’alerte: A12/01338/20
Nom: GLE, GLS
Type / numéro de modèle: Numéros de réception par type:E1 * 2007/46 * 1885 * 00 à * 03, Types:H1GLE
Code de rappel de l'entreprise: 6790001
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 17 novembre 2018 et le 22 février 2019.
Contrefaçon: NON
Le pare-brise peut se détacher du corps de la voiture en cas de collision. Dans ce cas, un coussin gonflable pour passagers ne pouvait pas être supporté par le pare-brise comme prévu. En conséquence, l’effet d’immobilisation du coussin gonflable pourrait être altéré, ce qui augmenterait le risque de blessure pour le passager./
Description: Véhicules GLE et GLS, modèle BR 167.
___
Numéro de l’alerte: A12/01339/20
Marque: VW
Nom: Tiguan Allspace
Type / numéro de modèle: Numéro de réception par type:E1 * 2001/116 * 0450 *, Type:5N
Code de rappel de l'entreprise: 72K8
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 26 juin et le 15 juillet 2020.
Contrefaçon: NON
En raison d’une erreur de fabrication, le mécanisme de réglage sur le dossier du siège avant peut être mal fixé ou mal soudé. En conséquence, la stabilité du dossier du siège et son effet d’immobilisation en cas de collision avec l’arrière peuvent être altérés, ce qui accroît le risque de blessure./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01340/20
Marque: Audi
Nom: Q5
Type / numéro de modèle: Numéro de réception par type:E1 * 2007/46 * 1550, Type:EXERCICE FINANCIER
Code de rappel de l'entreprise: 72L1
Contrefaçon: NON
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01341/20
Marque: Renault
Nom: Master
Type / numéro de modèle: Numéro de réception par type:E2 * 2007/46 * 0016 * 35-38, e2 * 2007/46 * 0022 * 27, e2 * 2007/46 * 0047 * 31, Type:MA, ML, VA
Code de rappel de l'entreprise: 0PBR
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 27 février et le 7 novembre 2019.
Contrefaçon: NON
La prise de terre dans la prise de remorque est insuffisante. Cela peut entraîner une défaillance des dispositifs d’éclairage de la remorque et un risque accru d’incendie./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01343/20
Marque: MINI
Nom: Countryman
Type / numéro de modèle: Numéro de réception par type:E1 * 2007/46 * 1682, Type:FMX
Code de rappel de l'entreprise: 0061530500, 0061550500
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 4 juin et le 16 juillet 2020.
Contrefaçon: NON
Type de risque:
Incendie
Un court circuit dans la batterie haute tension pourrait se produire lors du chargement initial en raison d’une particule se présentant sous la forme d’un talon de soudage. Cela peut déclencher une réaction en chaîne dans la batterie, ce qui accroît le risque d’incendie./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01317/20
Nom: X-Class
Type / numéro de modèle: Numéro de réception par type:E1 * 2007/46 * 6531 * 00 — * 01, Type:4701
Code de rappel de l'entreprise: VS4SIKIND (7290253)
Dates de production: Entre le 28 septembre 2015 et le 14 mars 2018
Contrefaçon: NON
La serrure de sécurité pour enfants sur les portes arrière pourrait être desserrée inaperçue, de sorte que les portes arrière pourraient être ouvertes de l’intérieur./
Description:
___
voici un extrait du rapport 42 ( Publié le: 16/10/2020).
Numéro de l’alerte: A12/01347/20
Catégorie: Machines
Produit: Trottinette électrique
Marque: Techlife
Nom: Information non disponible
Type / numéro de modèle: X7, X7S
Code-barres: Information non disponible
Numéro de lot: Information non disponible
Contrefaçon: NON
Des fissures peuvent se produire dans le guidon, ce qui entraîne la rupture de cet élément. L’utilisateur risque de tomber dans le trottinette et de subir des blessures. Le produit n’est pas conforme aux exigences de la directive «Machines».
Description: Trottinette électrique.
Description de l'emballage:
Pays d'origine: République populaire de Chine
Type d’alerte: Grave
___
Numéro de l’alerte: A12/01358/20
Catégorie: Véhicules à moteur
Marque: Ford
Nom: Transit, Transit Custom
Type / numéro de modèle: E1 * 2007/46 * 1096 * 16
Code de rappel de l'entreprise: 20S53
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 2 juin 2020 et le 15 septembre 2020.
Contrefaçon: NON
La pénétration de soudure sur le bras de contrôle inférieur gauche ne répond pas aux spécifications. En conséquence, des fissures peuvent se former sur le bras de commande, ce qui augmente le risque d’accident.
Pays d’origine: Turquie
___
Numéro de l’alerte: A12/01359/20
Produit: Voiture particulière
Marque: Honda
Nom: Odyssey
Code de rappel de l'entreprise: 6PF
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 24 avril 2017 et le 17 juin 2020.
Contrefaçon: NON
L’humidité peut pénétrer dans la porte coulissante électrique et entrer en contact avec les câbles et les raccords de prise de la poignée extérieure. En conséquence, la porte peut être ouverte par inadvertance lorsque le véhicule est en mouvement, ce qui accroît le risque d’accident.
Description:
Pays d’origine:
États-Unis
Alerte envoyée par: Allemagne
___
Numéro de l’alerte: A12/01360/20
Marque: Aston Martin
Nom: DB11 V12 Coupe, DB11 V8 Coupe, DB 11 V8 Volante, DBS Superleggera, Vantage
Type / numéro de modèle: E11 * 2007/46 * 3421 * 01 * 02 e9 * 2007/46 * 6619 * 00 * 00 e11 * 3421 * 00 * 01 e5 * 0079 * 02 * 02 * 11 * 3421 * 03 * 04 * 9 * 6716 * KS07/46 * 01 * 01 * 9 * 6619 * 01 * 01 * 11 * 3421 * 00 * 00 * 5 * 0079 * 2007/46 * 03 * 03 * * *
Code de rappel de l'entreprise: RA-01-1418
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 17 août 2016 et le 8 mai 2019.
Contrefaçon: NON
Il se peut que les deux écrous de verrouillage de l’airbag du siège avant n’aient pas été serrés au bon couple. Si les fixations sont trop faibles, le coussin gonflable peut ne pas se déployer correctement, ce qui augmente le risque de blessure en cas d’accident.
Mesures prises par les opérateurs économiques: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux (Par: Fabricant)
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01373/20
Marque: Mitsubishi
Nom: Outlander, Outlander PHEV
Type / numéro de modèle: E1 * 2001/116 * 0406 * 32
Code de rappel de l'entreprise: ENL-20-016-SR
Dates de production: Année modèle:2020
Contrefaçon: NON
La ceinture de sécurité de la deuxième rangée droite est incorrecte. Par conséquent, en cas de collision de véhicules, la protection des passagers pourrait être insuffisante.
Description: Mitsubishi Outlander (GF0W) et Mitsubishi Outlander PHEV (GG3W)
___
Numéro de l’alerte: A12/01385/20
Marque: Nissan
Nom: NV300
Type / numéro de modèle: Numéro de réception par type:E2 * 2007/46 * 0037 *, e2 * 98/14 * 0271 *, Types:4, J4
Code de rappel de l'entreprise: PN0C5
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 29 janvier et le 13 février 2020.
Contrefaçon: NON
L’oxydation peut se produire dans le boîtier de générateur de gaz du module airbag passager avant. En conséquence, la fonction de protection du coussin gonflable en cas d’accident peut être réduite, ce qui accroît le risque de blessure.
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01386/20
Produit: Motorhome
Marque: Luano Camp
Nom: Rimor, XGO
Type / numéro de modèle: Numéros de réception par type:E49 * 2007/46 * 0033 * 00, e49 * 2007/46 * 0046 * 00, e50 * 2007/46 * 0094 * 05, e50 * 2007/46 * 0118 * 10, Types:9AA, GA0AG, RAC, ADR
Code de rappel de l'entreprise: RICHIAMO_2 LETTTO MAPA
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre 2016 et 2018.
Contrefaçon: NON
Type de risque:
Blessures
Le lit escamoté n’est pas correctement apposé. n conséquence, il peut se détacher et tomber dans l’habitacle, ce qui accroît le risque de blessure.
Description: Motorhome
Pays d’origine: Italie
___
voici un extrait du rapport 43 ( Publié le: 23/10/2020).
Numéro de l’alerte: A12/01396/20
Catégorie: Machines
Produit: Scooter électrique
Marque: OXELO
Nom: REVOE Revolt R
Type / numéro de modèle: RVORR36751904, RVORR36751909, RVORR36751911
Contrefaçon: NON
Le tube de la colonne de direction peut se briser. En conséquence, l’utilisateur pourrait perdre le contrôle et tomber le trottinette et subir des blessures. Le produit n’est pas conforme aux exigences de la directive «Machines».
Mesures prises par les opérateurs économiques: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux (Par: Détaillant)
Page des rappels par les entreprises:
Description: Scooter électrique
Pays d’origine: Information non disponible
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également: Pologne, Slovaquie
___
Numéro de l’alerte: A12/01401/20
Marque: Audi
Nom: A4, A5, A6, A7, Q5
Type / numéro de modèle: Numéros de réception par type:E1 * 2001/116 * 0430 *, e1 * 2007/46 * 1550 *, e1 * 2007/46 * 1801 *, Types:B8, EXERCICE FINANCIER, F2
Code de rappel de l'entreprise: 27 H 8
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre mai 2017 et mars 2020.
Contrefaçon: NON
Type de risque: Incendie
L’humidité peut entrer dans le générateur de démarrage de la ceinture, générant des court-circuits. Cela peut entraîner une surchauffe locale du composant, ce qui accroît le risque d’incendie.
Description:
Pays d’origine: Allemagne
___
Numéro de l’alerte: A12/01408/20
Marque: Renault
Nom: Trafic III
Type / numéro de modèle: E2 * 2007/46 * 0104 * 21, e2 * 2007/46 * 0104 * 22, e2 * 98/14 * 0213, e2 * 98/14 * 0213 * 70, e2 * 2007/46 * 0014 *, e2 * 43, e69 * 2007/46 * 0014 * 44
Code de rappel de l'entreprise: 0DCJ
Dates de production: Entre le 29/01/2020 et le 16/03/2020
Contrefaçon: NON
Le générateur de gaz peut se fissurer en cas de choc avec le coussin gonflable déployé. Il en résultera une fuite de gaz qui empêche l’airbag passager de gonfler.
Mesures prises par les opérateurs économiques: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux (Par: Distributeur)
Description: Véhicules fabriqués à l’usine de Sandouville.
___
Numéro de l’alerte: A12/01416/20
Marque: TOYOTA
Nom: C-HR HYBRID
Type / numéro de modèle: E6 * 2007/46 * 0338 * 02
Code de rappel de l'entreprise: 20SMD-051 FR RH Rrive Assy Assy Replacement
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 5 et le 21 janvier 2020 (K53BX). Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 7 et le 8 janvier 2020 (K54BX).
Contrefaçon: NON
Les arbres d’essieu avant droit peuvent avoir été produits avec une plus faible résistance matérielle. Si un véhicule affecté est fréquemment conduit dans certaines conditions où un couple plus élevé est appliqué aux arbres de l’essieu avant, par exemple une accélération rapide au démarrage, l’arbre peut se rompre, entraînant une perte de force motrice et augmentant le risque d’accident.
Description: C-HR HV TMMT — code cadre MAXH10, WMI:NMT, fourchette par numéro de cadre:VDS — K53BX #;VIS — 0R018635-0R022116;C-HR HV TMMT — code cadre MAXH10, WMI:NMT, fourchette par numéro de cadre:VDS — K54BX #;VIS — 0R018864-0R0191128;
___
Numéro de l’alerte: A12/01417/20
Marque: TOYOTA
Nom: PROACE CITY
Type / numéro de modèle: E2 * 2007/46 * 0686 * 00
Code de rappel de l'entreprise: 20SMD-063
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 17 décembre 2019 et le 14 janvier 2020.
Contrefaçon: NON
Les embouts de direction peuvent se rompre dans des conditions de conduite particulières (par exemple en passant par des pôles, en cas de choc de roue). Cela peut nuire à la maniabilité du véhicule, ce qui accroît le risque d’accident.
Description: PROACE CITY — code cadre BPZMD22, WMI:Yar, Range par numéro de cadre:VDS — EFYHYC;GJ921266-GJ921872;PROACE CITY — code cadre BPZMA22, WMI:Yar, Range par numéro de cadre:VDS — EFYHZR;GJ920979;
Pays d’origine: Belgique
___
Numéro de l’alerte: A12/01418/20
Marque: FIAT
Nom: Talento
Type / numéro de modèle: Numéro de réception par type:E2 * 2007/46 * 0497 * 10, Type:FFL
Code de rappel de l'entreprise: 6299
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 29 janvier et le 18 février 2020.
Contrefaçon: NON
L’oxydation peut se produire dans le boîtier de générateur de gaz du module airbag passager avant. En conséquence, la fonction de protection du coussin gonflable peut être compromise, ce qui accroît le risque de blessure en cas d’accident.
Description:
Pays d’origine: France
___
Numéro de l’alerte: A12/01419/20
Marque: KIA
Nom: Stinger
Type / numéro de modèle: E5 * 2007/46 * 1079 * 02
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 13 mai et le 17 juillet 2020.
Contrefaçon: NON
La buse de la pompe à carburant peut être bloquée, ce qui entraîne une alimentation insuffisante du moteur en carburant. Cela peut entraîner une perte de puissance de conduite, ce qui accroît le risque d’accident./
Description: Kia Stinger (CK)
Pays d’origine: République de Corée
___
Numéro de l’alerte: A12/01420/20
Marque: Land Rover
Nom: Range Rover, Range Rover Sport
Type / numéro de modèle: E5 * 2007/46 * 1053 — Rover, e5 * 2007/46 * 1056 — Range sportive
Code de rappel de l'entreprise: N496
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 27 août et le 29 septembre 2020.
Contrefaçon: NON
Il se peut que le tuyau de réception des gaz d’échappement (EGR) n’ait pas été fabriqué conformément aux spécifications et qu’il puisse se fissurer, ce qui permet l’évacuation de gaz d’échappement à haute température.Par conséquent, le gaz évacué peut entrer en contact avec le bouchon de temporisation variable de l’arbre en plastique et le fondre, ce qui permet d’exposer le pétrole liquide aux gaz d’échappement chauds, ce qui accroît le risque d’incendie./
Description: Véhicules équipés d’un moteur diesel I6 3.0L à 6 cylindres;modèle année 2021
___
Bonne journée et bonne route!
voici un extrait du rapport 44 ( Publié le: 30/10/2020).
Numéro de l’alerte: A12/01429/20
Marque: Nissan
Nom: e-NV200, Leaf
Type / numéro de modèle: E11 * 2007/46 * 1339
Code de rappel de l'entreprise: PG0C9 — PS0C5
Dates de production: Entre le 18 juillet et le 22 septembre 2019
Contrefaçon: NON
Type de risque: Blessures
Le soudage de la plaque d’actionneur peut être défectueux, ce qui peut empêcher la serrure du parc lorsque le client passe à la position «Park». Cela peut entraîner un déplacement inopiné du véhicule, ce qui accroît le risque d’accident.
Description: véhicule électronique NV200 (ME0) fabriqué en Espagne; véhicule de Leaf (ZE1) fabriqué au Royaume-Uni.
___
Numéro de l’alerte: A12/01430/20
Marque: Polestar
Nom: Polestar 2
Type / numéro de modèle: E9 * 2007/46 * 6834 * 00, e9 * 2007/46 * 6834 * 01
Code de rappel de l'entreprise: R10053
Contrefaçon: NON
Le logiciel BECM (Battery Energy Control Module) de l’unité de commande peut être défectueux. Cela peut entraîner une perte de puissance pendant la conduite, ce qui accroît le risque d’accident.
Description:
Pays d’origine: Suède
Alerte envoyée par: Belgique
___
Numéro de l’alerte: A12/01431/20
Marque: Polestar
Nom: Polestar 2
Code de rappel de l'entreprise: R10048
Contrefaçon: INCONNU
Il se peut que les projecteurs aient été réglés trop haut. Cela peut aveugler les conducteurs de véhicules à venir, ce qui accroît le risque d’accident.
Description:
___
voici un extrait du rapport 45 ( Publié le: 06/11/2020).
Numéro de l’alerte: A12/01451/20
Marque: Opel/Vauxhall
Nom: Corsa, Crossland X
Type / numéro de modèle: Numéros de réception par type:E2 * 2007/46 * 0639 * 07, e4 * 2007/46 * 1194 * 07 à * 10, Types:U, P7 Monocab C
Code de rappel de l'entreprise: 20-C-105
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 18 mars 2019 et le 14 février 2020.
Contrefaçon: NON
La pompe haute pression n’a pas été serrée au moteur avec le couple correct. En conséquence, le carburant peut s’échapper sur la route, ce qui représente un risque pour le trafic suivant.
___
Numéro de l’alerte: A12/01452/20
Marque: Piaggio
Nom: Mp3 350, Mp3 500, Mp3 300 Hpe, Mp3 300 Yourban
Type / numéro de modèle: E9 * 168/2013 * 11015 * 04, e9 * 168/2013 * 11015 * 05, e9 * 11015 * 06 * 9 e11015 * 07 * 9, e11015 * 168/2013 * 08 * 9, e11015 * 09 * 9, e11015 * 10 * 9, e11086 * 00 * 9, e11358 * 168/2013 * 00, e9 * 168/2013 * 11358 * 01 * e * 168/2013 * * *
Dates de production: Octobre 2018 à octobre 2019
Contrefaçon: NON
La finition surfacique en zinc d’une partie de l’extrémité du tuyau de frein peut être insuffisante. Cela peut entraîner un allongement de la course du levier de freinage, ce qui accroît le risque d’accident.
___
Numéro de l’alerte: A12/01454/20
Produit: Motocycle
Marque: Honda
Nom: CBR1000STL/SPL
Type / numéro de modèle: E4 * 168/2013 * 00126 * 00
Code de rappel de l'entreprise: 3 H
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 17 décembre 2019 et le 2 août 2020.
Contrefaçon: NON
En raison de réglages inappropriés du couple de serrage, le boulon à pivot de changement de vitesse peut se relacher en cas de forte course vers le haut. En cours d’utilisation, le pêne se cassera et la pédale de changement n'agit plus, ce qui rend impossible le changement de vitesse et entraîne un risque accru d’accident.
Mesures prises par les opérateurs économiques: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux (Par: Importateur)
Description: Année modèle:2020.
Pays d’origine: Japon
Alerte envoyée par: Portugal
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Allemagne, Grèce, Pologne, Slovénie
___
Numéro de l’alerte: A12/01462/20
Marque: PEUGEOT
Nom: 208, Partner, Rifter
Type / numéro de modèle: Numéros de réception par type:E2 * 2007/46 * 0070 * 44, e2 * 2007/46 * 0639 * 08, e2 * 2007/46 * 0625 * 08, Types:C, U, E
Code de rappel de l'entreprise: KBA
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 14 janvier 2019 et le 11 mars 2020.
Contrefaçon: NON
Description: Voiture particulière
Pays d’origine: Maroc
___
Numéro de l’alerte: A12/01463/20
Marque: CITROEN
Nom: C3, C4, C5
Type / numéro de modèle: Numéros de réception par type:E4 * 2007/46 * 1241 * 04, * 05, * 07;E2 * 2007/46 * 0440 * 13 et * 15;E2 * 2007/46 * 0356 * 18;E2 * 2007/46 * 0642 * 05, Types:2, 0, 3, A
Code de rappel de l'entreprise: HGN
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 3 avril et le 20 octobre 2019.
Contrefaçon: NON
La pompe haute pression n’a pas été serrée au moteur avec le couple correct. En conséquence, le carburant peut s’échapper sur la route, ce qui représente un risque pour le trafic suivant./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01464/20
Marque: DS
Nom: DS3 Crossback
Type / numéro de modèle: Numéros de réception par type:E2 * 2007/46 * 0639 * 02 et * 03, Type:U
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 29 mai et le 4 septembre 2019.
Contrefaçon: NON
La pompe haute pression n’a pas été serrée au moteur avec le couple correct.En conséquence, le carburant peut s’échapper sur la route, ce qui représente un risque pour le trafic suivant.
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01465/20
Marque: Adly Moto
Nom: Quad 450
Code de rappel de l'entreprise: SI # 2019-01_450
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre mai 2017 et juin 2019.
Contrefaçon: NON
Les boulons des disques de frein n’ont pas été vissés de manière adéquate en raison d’un verrouillage insuffisant du filetage. En conséquence, les roues avant peuvent se bloquer, ce qui accroît le risque d’accident.
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01466/20
Marque: RENAULT
Nom: Espace V
Type / numéro de modèle: E2 * 2007 * 46 * 0470 * 00, e2 * 2007/46 * 0470 * 01, e2 * 0470 * 03, e2 * 0470 * 04, e2 * 0470 * 05, e2 * 0470 * 06, e2 * 2007/46 * 0470, e07 * 2, e0470 * 08 * 2, e0470 * 2007/46 * 09, e *, e * 2007/46 * *
Code de rappel de l'entreprise: 0DDG
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 1 janvier 2015 et le 15 octobre 2018.
Contrefaçon: NON
La partie supérieure de la bobine n’est pas correctement fixée. En conséquence, elle risque de tomber pendant la circulation de la voiture, ce qui représente un risque pour le trafic suivant.
Description:
Alerte envoyée par: France
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Pays-Bas
___
Numéro de l’alerte: A12/01467/20
Marque: Mitsubishi
Nom: i-MiEV
Type / numéro de modèle: E1 * 2007/46 * 0527 * 01, e1 * 2007/46 * 0527 * 00, e1 * 2007/46 * 0527 * 02
Code de rappel de l'entreprise: ENL-20-019-SR
Dates de production: Année du modèle:2010-2019.
En raison d’une étanchéité insuffisante, l’eau peut pénétrer dans la pompe à vide de frein, provoquant ainsi une corrosion interne. En conséquence, la pompe à vide peut devenir inutilisable, ce qui réduit l’assistance au freinage et augmente la distance d’arrêt.
Description: Mitsubishi i-MiEV (HA3W, HA4W)
___
voici un extrait du rapport 46 ( Publié le: 13/11/2020).
Numéro de l’alerte: A12/01482/20
Marque: Audi
Nom: A4, A5, Q3
Type / numéro de modèle: Numéros de réception par type:E1 * 2007/46 * 1900 * 10-11, e1 * 2001/116 * 0430 * 71-72, Types:F3, B8
Code de rappel de l'entreprise: 72L4
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués en juillet 2020.
Contrefaçon: NON
Le raccord à vis qui fixe le châssis du siège au rail du siège peut ne pas être correctement exécuté.En conséquence, il peut échouer en cas d’accident, ce qui augmente le risque de blessure./
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01483/20
Marque: Mercedes-Benz
Nom: Sprinter
Type / numéro de modèle: E1 * 2007/46 * 0300 * 11, e1 * 2001/116 * 0424 * 14, e1 * 2007/46 * 0297, e05 * 1 * 0300, e12 * 1, e0279 * 07 * 1, e0297 * 2007/46 * 06, e1 * 0300, e13 * 1 * 0279, e10 * 2007/46 * 1, e0297 * 09, e1 * 0301 * 01, e845 * 2007/46 * 05, L969 * 04, L970 * 04, L *, numéros de type906 Ans, 30, 906, 35 906BA35, AC, 906, 35 906, 906, AC *, 50 906, 30, 906BA35 906B30, 906BA35 906BA50, 906B50BA906, 50B1B0353, 906BB35/4x4, 06BB1, 906BA50/4x4 * * * *, 0295e * * * *, 04e * *, 1, 0300, 06, 1e * *, 0305e, 10e * *, 1e * * * *
Code de rappel de l'entreprise: NC3KUGELKO, VS3KUGELKO
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 20 septembre 2007 et le 19 juin 2020.
Contrefaçon: NON
La résistance à la fatigue du dispositif d’attelage à boule peut être insuffisante. En conséquence, l’appareil pourrait se fissurer et se rompre, augmentant ainsi le risque d’accident.
Description: Voiture particulière/camionnette
___
voici un extrait du rapport 47 ( Publié le: 20/11/2020).
Numéro de l’alerte: A12/01504/20
Marque: Citroen & DS
Nom: BERLINGO, C3, C3 PICASSO, C4, C4 CACTUS, C4 PICASSO, DS3, DS4
Type / numéro de modèle: Types:S, 3, 0, N, 7, e2 * 2007/46 * 0003 * 32 à e2 * 2007/46 * 0079, e11 * 2 * 0003 à * 32, e45 * 2 * 0003 * 44 à * 48, e2 * 0356 * 09 * 14 * 2 à * 0440, e02 * 2007/46 * 08 à * 2, e0040 * 2007/46 * 11 * 18 à * 2, e0356 * 2007/46 * 09 * 14 à * 2, e0366 * 2001/116 * 27 * 28, e * * *, e * 2007/46 *
Code de rappel de l'entreprise: CFM
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre mars 2013 et avril 2017.
Contrefaçon: NON
La pompe à vide peut être endommagée en raison de l’abrasion matérielle de la ceinture de lit.En conséquence, l’assistance au freinage pourrait être réduite ou perdue, ce qui augmenterait le risque d’accident./
Description: Véhicules équipés d’un moteur turbo essence de 1.2 litres.
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également: Irlande, Pologne, Slovénie
___
Numéro de l’alerte: A12/01505/20
Marque: Peugeot
Nom: 208, 308, 2008, 3008, 5008, Partner
Type / numéro de modèle: Types:C, L, 0U, M, 0, 7, e2 * 2007/46 * 0070 * 16 à * 37, e2 * 0405 * 02 à * 15, e2 * 0377 * 21 * 23 à * 2, e0534 * 2007/46 * 00 * 04 à * 2, e0004 * 2007/46 * 18 à * 21, e2 * 0365 * 28, e2 * 0001 * 27 à e * 2007/46 * * * *
Code de rappel de l'entreprise: JZR
Contrefaçon: NON
La pompe à vide peut être endommagée en raison de l’abrasion matérielle de la ceinture de lit. En conséquence, l’assistance au freinage pourrait être réduite ou perdue, ce qui augmenterait le risque d’accident./
Description: Véhicules équipés d’un turbo essence de 1.2 litres.
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Irlande, Pologne, Slovénie
___
Numéro de l’alerte: A12/01507/20
Produit: Véhicule de titrisation — Tous les véhicules terrestres
Marque: Polaris
Nom: Polaris Ranger XP 1000, Ranger Diesel (Intl)
Type / numéro de modèle: Modèle année 2020
Code de rappel de l'entreprise: R-20-05
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 18 novembre 2019 et le 20 février 2020. Contrefaçon: NON
L’assemblage de brides de pompe peut se dégrader au fil du temps lorsqu’il est exposé à certains produits chimiques ce qui peut entraîner une fuite de carburant. Une fuite de carburant à proximité d’une source d’inflammation augmente le risque d’incendie.
Description: Véhicule de titrisation — Véhicule tout-terrain
Pays d’origine: Mexique
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également: Slovénie
___
Numéro de l’alerte: A12/01534/20
Marque: Hyundai
Nom: Kauai (OS EV)
Type / numéro de modèle: E4 * 2007/46 * 1259 * 01, e4 * 2007/46 * 1259 * 04, e4 * 2007/46 * 1259, e4 * 2007/46 * 1259 * 06, e4 * 2007/46 * 1259 *, e4 * 07, e05 * 2007/46 * 1259 * 08
Code de rappel de l'entreprise: 01D076
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre janvier 2018 et mars 2020.
Contrefaçon: NON
Certaines cellules de la batterie lithium-ion haute tension pourraient être défectueuses et le logiciel de contrôle du système de gestion des batteries pourrait être défectueux. En conséquence, un court-circuit électrique peut se produire après un chargement complet de la batterie Li-ion, ce qui accroît le risque d’incendie./
Description: Année du modèle:2018 ~ 2020.VIN:KMHK581GFJU000076 — KMHK381HFLU077579.
___
Numéro de l’alerte: A12/01535/20
Marque: Volvo
Nom: S60, S80
Type / numéro de modèle: Type:184:Châssis:du 0147860 au 0317579;Type:384:Châssis:de 0000167 à 0287593.
Code de rappel de l'entreprise: R10058
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre 2001 et 2003.
Contrefaçon: NON
Le propergol utilisé dans le gonfleur du coussin gonflable peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d’une dégradation résultant d’une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à un cycle à haute température. En cas de déploiement d’un coussin gonflable, celui-ci peut être gonflé ou la pression interne excessive peut provoquer une rupture du corps du gonfleur et des fragments métalliques peuvent traverser le matériau du coussin, causant des blessures aux occupants.
Description: Voitures particulières Volvo S60 et S80, modèle 2001-2003, équipées de airbags chauffeur contenant des gonflateurs de Twin FG2 avec propulseur 5AT 148N.
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Grèce, Slovénie
___
Numéro de l’alerte: A12/01536/20
Marque: Mazda
Nom: CX-30
Type / numéro de modèle: E13 * 2007/46 * 2041 * 00, e13 * 2007/46 * 2041 * 01, e13 * 2007/46 * 2041 * 04.
Code de rappel de l'entreprise: AL0025A
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 25 avril 2019 et le 20 mars 2020.
Contrefaçon: NON
L’axe optique de l’éclairage à DEL adaptatif (ALH) peut être réglé trop haut pendant qu’il est initialisé en position centrale. En conséquence, la circulation arrivant en face est aveuglée par l’éblouissement du projecteur, ce qui accroît le risque d’accident.
Description: Mazda CX-30 (DM).
___
Numéro de l’alerte: A12/01537/20
Produit: Composant du véhicule
Marque: Bearmach
Nom: Bearmach Front wheel hub
Type / numéro de modèle: Moyeu de roue avant Bearmach pour véhicules Discovery 2, gamme de lots 1044-1907
Code de rappel de l'entreprise: Information non disponible
Dates de production: 01/10/2019 au 31/10/2019
Contrefaçon: NON
Description: Moyeu de roue avant
Pays d’origine: République populaire de Chine
Alerte envoyée par: Royaume-Uni
___
Numéro de l’alerte: A12/01551/20
Produit: SPV — Véhicule tout-terrain
Marque: Polaris
Nom: RZR XP Turbo / RZR XP 4 Turbo RZR Turbo S / RZR Turbo S 4 RZR PRO XP / PRO XP 4
Code de rappel de l'entreprise: Z-20-07
Dates de production: 05-07-2019 à 04-06-2020
Contrefaçon: NON
L’embrayage principal (moteur) peut être défaillant dans des conditions de charge élevée et à faible vitesse (lancement du véhicule à haute pression, dérapage de la ceinture RPM haute, mise à l’eau avec application simultanée du frein et des gaz). Cela peut provoquer l’éjection de débris et/ou de composants d’embrayage à partir du boîtier d’embrayage, ce qui augmente le risque de blessures.
Description: SPV Véhicule tout-terrain
___
Numéro de l’alerte: A12/01566/20
Marque: Polestar
Nom: Polestar 2
Type / numéro de modèle: E9 * 2007/46 * 6834 * 00 — * 01
Code de rappel de l'entreprise: R10055
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués en 2020.
Contrefaçon: NON
Dans certaines circonstances, le véhicule ne démarrera pas ou perdra de la puissance/conduite sans préavis, ce qui augmente le risque d’accident.
Description:
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également: Allemagne
___
Numéro de l’alerte: A12/01570/20
Marque: VW
Nom: Phaeton
Type / numéro de modèle: E1 * 2001/116 * 0189 *, Type 3D
Code de rappel de l'entreprise: 60E8
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 18 juin 2008 et le 31 juillet 2008.
Contrefaçon: NON
L’adhérence du revêtement en verre sur le toit coulissant peut être insuffisante en raison de la contamination au cours du processus de fabrication. En conséquence, le couvercle en verre peut se détacher complètement lorsque le véhicule est en mouvement, ce qui représente un risque pour le trafic suivant.
Description: Véhicules VW Phaeton équipés d’un toit ouvrant ouvrant.
___
Numéro de l’alerte: A12/01571/20
Produit: Harnais pour véhicules automobiles
Marque: Immi
Type / numéro de modèle: Information non disponible
Dates de production: Information non disponible
Contrefaçon: NON
Les harnais peuvent être fabriqués avec des piqûres manquantes aux points de fixation.En conséquence, il se peut que l’occupant ne soit pas correctement immobilisé, ce qui accroît le risque de blessure en cas d’accident.
Description: harnais à 4 points vendu en tant qu’accessoire pour les véhicules BRP Can-Am Maverick.
___
Numéro de l’alerte: A12/01503/20
Produit: Véhicule à moteur à trois roues
Marque: Can-Am
Nom: Ryker
Code de rappel de l'entreprise: 2020-6
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 7 octobre 2019 et le 27 mars 2020.
Contrefaçon: NON
Il se peut que l’ensemble des roues avant n’ait pas été correctement exécuté pendant la préparation avant livraison (application du couple et installation dele clip de verrouillage rouge). Cela pourrait entraîner une perte de roue, ce qui augmenterait le risque d’accident.
Description:
___
Numéro de l’alerte: A12/01550/20
Marque: Fiat
Nom: Ducato
Type / numéro de modèle: Numéro de réception par type:E3 * 2001/116 * 0232 * 31, Type:250
Code de rappel de l'entreprise: 6292
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 1 juin 2019 et le 27 janvier 2020.
Contrefaçon: NON
En raison d’une transmission incorrecte des données au système d’hébergement des véhicules (VHS), la partie 1 du certificat d’immatriculation et la plaque signalétique du véhicule contiennent des informations inexactes sur la charge maximale admissible à l’essieu. Cela augmentera le risque d’accidents et de blessures pour les passagers et les autres usagers de la route.
___
voici un extrait du rapport 48 ( Publié le: 27/11/2020).
Petit rappel:
Numéro de l’alerte: A12/01580/20
Marque: Land Rover
Nom: Range Rover Evoque, Discovery Sport
Type / numéro de modèle: E5 * 2007/46 * 1053, e5 * 2007/46 * 1056
Code de rappel de l'entreprise: N503
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 25 mai 2018 et le 2 octobre 2020.
Contrefaçon: NON
Une surcharge électrique dans le système électrique à 48 volts (V) peut entraîner une défaillance du Transistor à effet de champ à oxyde de métal (MOSFET). Cela peut provoquer une panne électrique en cascade, ce qui peut amener le convertisseur DCDC à faire face à une pénurie électrique lorsque le circuit 12V court jusqu’au sol. En conséquence, les fumées provenant du convertisseur DCDC peuvent envahir l’habitacle et, lorsqu’il existe suffisamment d’oxygène, un incendie durable du véhicule peut survenir.
Description: 2019 et 2020 modèles de véhicules MHEV de type Range Rover Evoque et Discovery Sport.
___
Numéro de l’alerte: A12/01591/20
Marque: Mitsubishi
Nom: Pajero
Type / numéro de modèle: E1 * 2001/116 * 0385 * 18
Code de rappel de l'entreprise: ENL-20-018-SR
Dates de production: Année du modèle:2017-2018
Le bras inférieur du côté droit à l’avant peut se rompre pendant l’utilisation du véhicule en raison d’un processus de soudure incorrect. Le véhicule peut être instable pendant la conduite.
Description: Mitsubishi Pajero (V88W, V89W, V98V)
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également: Allemagne, Irlande, Slovénie
___
Numéro de l’alerte: A12/01599/20
Marque: MERCEDES-BENZ
Nom: GLB
Type / numéro de modèle: E1 * 2007/46 * 1909 * 03 à * 08, type F2B
Code de rappel de l'entreprise: 7792002
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 22 avril 2019 et le 5 juin 2020.
Contrefaçon: NON
Il se peut que l’enveloppe extérieure de la bobine arrière n’ait pas été soudée ou n’ait été que partiellement soudée sur le support de la base. En conséquence, des parties de la bobine arrière peuvent se détacher lorsque le véhicule est en mouvement, ce qui représente un risque pour le trafic suivant.
Description: Série de modèles:X247.
___
Numéro de l’alerte: A12/01607/20
Marque: Ford
Nom: Ford Kuga PHEV
Type / numéro de modèle: E13 * 2007/46 * 2188 * 02
Code de rappel de l'entreprise: 20S61
Dates de production: 13/01/2020 au 24/09/2020
Contrefaçon: NON
Un défaut interne ou de charge pourrait provoquer l’évacuation du gaz chaud de la batterie haute tension (HV). Étant donné que ces gaz n’ont pas été acheminés vers d’autres composants, ils les amèneront à dépasser leurs températures de fonctionnement prévues. La surchauffe de composants tels que le réservoir de carburant et les tuyauteries de carburant augmentera le risque d’incendie du véhicule.
Description: Kuga Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV), équipé d’un kit de batterie à haute tension (HV).Produit du 13/01/2020 au 24/09/2020.
Pays d’origine: Espagne
___
Numéro de l’alerte: A12/01609/20
Produit: Véhicule utilitaire
Marque: RENAULT
Nom: MASTER III
Type / numéro de modèle: E2 * 2007/46 * 0016 * 33, e2 * 2007 * 46 * 0016 * 34, e2 * 0022 * 24, e2 * 2007 * 46 * 0022 * 25, e2 * 0022 * 26, e2 * 2007 * 46, e0047 * 27 * 2, e0047 * 2007/46 * 28 * 2, e2007 * 46 * 0047 * 29 * * *
Dates de production: Capitaine III — X62 produits provenant de l’usine de Batilly.
Contrefaçon: NON
Le fil de masse de l’attelage de remorque n’est pas positionné correctement. Cela peut entraîner une défaillance des dispositifs d’éclairage de la remorque, ce qui accroît le risque d’accident.
Description: Véhicules concernés:Renault Master III X62, partenaires concernés:Nissan (505 véhicules) Renault Truck (107 véhicules) Opel (725 véhicules).Produit du 27/02/2019 au 07/11/2019.
___
Numéro de l’alerte: A12/01610/20
Marque: RENAULT
Nom: Kadjar
Type / numéro de modèle: E2 * 2007/46 * 0475 * 03, e2 * 2007/46 * 0475 * 04, e2 * 2007/46 * 0475, e05 * 2007/46 * 2, e0475 * 06, e2 * 2007/46 * 0475, e07 * 2, e0475 * 08 * 2, e0475 * 09 * 2, e0475 * 2007/46 * 10, e2 * 0475, e11 * 2007/46 * 2, e0475 * 12, e * 2007/46 *,
Code de rappel de l'entreprise: 0D26
Contrefaçon: NON
La serrure de sécurité pour enfants sur les portes arrière pourrait être desserrée de façon inaperçue, de sorte que les portes arrière pourraient être ouvertes de l’intérieur, ce qui augmenterait le risque d’accident./Aucune information
Description: Voitures Kadjar HFE produites à Palencia entre le 29/06/2015 et le 02/03/2018
___
voici un extrait du rapport 49 ( Publié le: 04/12/2020).
Petit rappel:
Numéro de l’alerte: A12/01680/20
Marque: BMW, MINI
Nom: BMW 2, 3, 5, 7, I8, X1, X2, X3, X5, MINI Countryman
Type / numéro de modèle: Numéros de réception par type:E1 * 2007/46 * 1824 *, 1675 *, 1676 *, 1797 *, 1918 *, 0276 *, 1947 *, 2017 *, 1688 *, 1750 *, 1287 *, 1682 * (MINI Countryman), Types.:F2X, F2AT, F1X, G3X, G5X, 7L, G3L, G3K, G5L, G5K, BMWi-2, FMX (MINI Countryman)
Code de rappel de l'entreprise: 0061650500, 0061660500, 0061670500
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 5 février 2020 et le 2 octobre 2020.
Contrefaçon: NON
Les cellules de la batterie haute tension peuvent être contaminées. Cela pourrait se traduire par un court-circuit, ce qui augmenterait le risque d’incendie.
Description: Véhicules hybrides rechargeables (véhicules hybrides rechargeables).
___
Numéro de l’alerte: A12/01682/20
Marque: Toyota
Nom: GR Supra
Type / numéro de modèle: Numéro de réception par type:E1 * 2007/46 * 1982, Type:JTSC
Code de rappel de l'entreprise: 20SMD-054
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 13 mars et le 5 avril 2019.
Contrefaçon: NON
En raison d’une configuration incorrecte, en cas de fortes contraintes, une rupture de fatigue vibratoire peut se produire dans la zone de la rainure de la tisane de direction. Cela pourrait avoir une incidence sur la manutention des véhicules et accroître le risque d’accident.
Description:
Pays d’origine: Autriche
___
Numéro de l’alerte: A12/01683/20
Marque: VW
Nom: Polo
Type / numéro de modèle: Numéro de réception par type:E1 * 2007/46 * 1783 *, Type:AW
Code de rappel de l'entreprise: 69 TER TER
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 9 mars et le 25 mai 2020.
Contrefaçon: NON
Les boucles de ceinture de sécurité arrière doubles peuvent être endommagées en raison d’une erreur de fabrication et avoir une résistance réduite. Cela pourrait réduire l’effet protecteur/immobilisation des ceintures de sécurité, augmentant ainsi le risque de blessure en cas d’accident.
Description:
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également: Grèce
___
Numéro de l’alerte: A12/01725/20
Nom: GLB
Type / numéro de modèle: Numéros de réception par type:E1 * 2007/46 * 1909 * 04 à * 06, Type:F2B
Code de rappel de l'entreprise: 4790190
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 11 janvier et le 2 mars 2020.
Contrefaçon: NON
Type de risque: Blessures, Incendie
Le tuyau de ventilation du réservoir de carburant peut être divisé, ce qui peut permettre au carburant diesel de s’échapper lors du ravitaillement en carburant ou de la conduite. Par conséquent, la fuite de carburant peut entrer en contact avec le système d’échappement, ce qui accroît le risque d’incendie ou de fuite sur la route, ce qui représente un risque pour le trafic suivant.
Description: Véhicules équipés d’un moteur diesel.Série de modèles:BR 247.
___
Numéro de l’alerte: A12/01727/20
Marque: Piaggio
Nom: Vespa GTS, Vespa GTV
Dates de production: Les véhicules concernés proviennent de l’année 2020 du modèle.
Contrefaçon: NON
La finition surfacique en zinc d’une partie de l’extrémité du tuyau de frein peut être insuffisante. Cela peut entraîner un allongement de la course du levier de freinage, ce qui accroît le risque d’accident./
Alerte envoyée par: Italie
___
