Problème Anti-démarage VW Bora (1 Membre)
Audition
IDF
A6C6TFSI
BPJ
GVC
WAUZZZ4F36N091676
Bonjour à tous!!
J'espère que je suis dans la bonne section pour vous exposer mon problème :)
Parfois quand j'essaie de démarrer ma VW Bora 1.6 sr le pictogramme de l'anti démarrage apparaît
la voiture démarre et bien sûr et 3 secondes après s'arrête! J'éteint le contacte, redémarre et tout va bien pendant plusieurs jours puis cela recommence
J'ai passé un diag et il me donne ça comme défauts :
01176 - Clé(s)
01314 - calculateur moteur
49-10 - Absence de communication – Intermittent
17978 - calculateur moteur bloqué
Les clés (2) sont d'origines je n'ai pas de télécommande (pour ouvrir les portes mais une ouverture centralisée ) si ce n'est qu"une petite diode (cassée) qui devait je pense à servir d'éclairage pour trouver la serrure, et sur la 2è il n'y en a pas ,et le même phénomène se produit
Ma batterie est chargée
N'ayant pas le schéma électrique je ne sais où chercher, d'ailleurs je ne sais pas à quoi ressemble ni ou se trouve le calculateur moteur ainsi que les relais
A votre avis où dois-je chercher??
et pouvez vous m'aider?
Merci pour vos réponses !:)
Voir les connections et la bonne position de l’antenne du transpondeur autour du Neymann ?
faire rechrager et confirmer le code de chaque clef chez Mister Minit ?
oui sans doute "l'antenne" ou connectique bague autour du neiman
Le code se trouve dans la clef , mais il peut être altèré par des émissions radios , ondes micrométriques , juxtaposition avec les téléphones portables ,et la réponse peut être perturbée par la saleté laissée par les doigts sales sur la clef !
L'antenne n 'a qu 'une seule position , et il faut voir si elle est toujours en place et bien connectée
8 K
10 K
7 K
