Résolu Autoradio de marque ERISIN (3 Membres)
lionelcorbie80
Modérateur 🚔
Membre du Staff
Corbie -80-
CJCB
NSX
WAUZZZ8K9DA080709
Bonjour à tous, j'ai un soucis que j'au du mal à cerner, bien que je m'y connaisse en électronique voiture et notamment embarquée, je vous explique l'historique
Le véhicule une AUDI a3 sportback de 2007, moteur BMN > pas la peine de me demander d'aller chercher mon vin, je l'ai déjà ainsi que Elsawin, et VCDS !!!!
-Le fiston à monté en deuxième monte un autoradio ERISIN, en lieu et place de son autoradio CONCERT pour avoir les fonctionnalités android et autres facilités de fonctionnement, l'autoradio en question est prévu pour son véhicule.
-Pour la monte pas de soucis, le connecteur d'origine se monte parfaitement sur le connecteur de l'autoradio.
-Toutefois, lors de la mise sous tension du poste en question, les HP avant ne fonctionnent pas, seuls les HP arrière fonctionnent via le réseau CAN, le HP avant sont en prise direct sur le poste, ils fonctionnent de temps en temps, surtout quand on roule sur une route dégradée, j'ai pensé à un mauvais contact, donc démontage du connecteur, et mise en place d'un spary contact, toujours la même chose, amis je pense que cette mise en marche est intempestive et indépendante en fait des secousses d'une route dégradée. J'ai examiné les connectiques et paramètres à la loupe, rien, aucune orientation, le codage calculateur, rien, aucune défaut du réseau CAN, ou autre, normal les HP sont branchés en direct, j'ai fait les différents forums spécialisés dans la marque ERISIN, seuls un soucis vis à vis des HP arrières remonte, essentiellement du à l'alimentation de l'amplificateur, rien pour l'avant, ou je ne suis pas tombé dessus. Via elsawin, j'ai regardé les schéma de cablage, ils semblent identiques pour le ERISIN. Si l'un d'entre vous avait une idée, n'hésitez pas à partager !!!!
Merci !!!
C'est peut-être bien le poste par lui-même qui est en panne...
L'impédance des hauts-parleurs est la bonne pour l'ampli intégré de l'autoradio ?
Oui pas de soucis, j'ai tout regardé il est entièrement compatible !!!!
Salut !
Je pencherais aussi pour un souci avec le poste. Si tu as une enceinte de 4ohms qui traîne tu peux toujours la brancher directement dessus pour vérifier. Mais si l'arrière fonctionne, ça confirmerai que l'étage d'amplification du poste pose souci. L'arrière étant amplifier par l'ampli qui gère le caisson de basse intégré, le signal n'est pas près amplifié donc pas de souci.
Le principe et le même que sur Audi A4 B7, ayant déjà monté 2 postes Android je connais bien le système ;)
Moi j'essayerai d'enlever les pin de du connecteur, et j'inverserai l'avant avec l'arrière, résultat si ça sort à l'avant et plus à l'arrière, alors c'est l'autoradio.
Si ça ne change rien, c'est la voiture.
Ca marcherait comme ça? ^^
Pas possible les hps arrières sont directement connecté à l'ampli, et ce sont des connectiques de genre aiguilles, j'ai testé avec l'autoradio d'origine et pas de soucis, celà fonctionne parfaitement, pour moi comme l'ont indiqué les autres membres c'est l'autoradio !!!!
Chez Audi pas toujours facile de mettre un autre autoradio quand il y a un ampli :cry: et encore + difficile si c'est en Bose
Ouép surtout que pas mal de poste android (souvent ceux sans DSP) on un signal non amplifié un peux faible pour l'ampli qui gère le caisson et HP arrière. Ce qui fait que tu dois mettre le fader quasiment a fond en arrière pour avoir du son mais tu perds en puissance niveau volume max... pas top.
La solution pour ça et de modifier le faisceau du poste pour partir de la sortie HP AR amplifiée, mettre un abaisseur de signal réglable sur lequel tu viens branché les RCA du faisceau.
Testé est approuvé sur l'A4 de mon frère qui a un poste android qui date de 2013. C'est le jour et la nuit !
Sinon évitez d'allé envoyé du son amplifier sur l'ampli arrière... y'a des protections mais c'est évitez de le crammer c'est bien aussi :)
Concernant ton souci, sauf si le faisceau fourni n'est pas le bon (ou si le fader est foutu a fond derrière), il doit avoir un souci. ERISIN est plutôt connu dans ce domaine.
Sur Aliexpress, les vendeurs sont plutôt réactif face aux problèmes tant que tu n'as pas donné ton évaluation.
Salut les gars, le son n'est pas présent à l'avant uniquement, le son à l'arrière pas de soucis, donc je pesne que le poste à un soucis, il va repartir vers le vendeur.
