Avis moteur 2.7 tdi V6 instable (1 Membre)
kxpunisher
Rennes
A6
Cana
Ldu
Bonjour, avez vous déjà eu un problème de ralenti instable sur le 2.7 tdi uniquement à faible allure, par exemple dans les bouchons le moteur monte puis descend parfois obligé de mettre un très léger filet de gaz . Ras en charge ou accélération, idem véhicule a l'arrêt. merci
J'ai repassé la valise ce jour et j'ai un P401, pensez-vous que cela puisse jouer sur la stabilité du moteur (accélère tout seul puis ralenti etc) ? Ou nouvelle panne en plus ?
défaut P401 c'est l'egr, je pense que tu devrais démonter pour regarder l'état d'encrassement de ton moteur.
Salut, je n'ai jamais eu ce pb sur mon V6 2,7 TDI, peut être ton filtre gazole partiellement encrassé ...
il existe un produit capable de nettoyer l'ensemble de ton système d'alimentation, de ton réservoir jusqu'au FAP.
MECARUN pack décrassage que j'ai utilisé récemment pour un problème de vanne EGR partiellement encrassé.
ce produit est très efficace, il a résolu mon problème, permettant à ma vanne de fonctionner de nouveau normalement.
si cela peut t'aider ...
C'est une voiture que j'ai acheté pour refaire la multitronic, je vais commencer par le filtre a gasoil , j'ai vu un défaut egr a la valise mais pas de voyant...
1 K
1 K
1 K
