Résolu batterie branchée à l'envers... (2 Membres)
Pascal35
Skoda
octavia
bxe
CJR
TMBCS61Z198010896
Je viens de changer l'embrayage de mon Octavia.
Dans le feu de l'action en voulant rouvrir le coffre pour prendre des pièces, j'ai fait la boulette qui tue, j'ai rebranché la batterie à l'envers…
Je parlais à ce moment la avec un copain qui était venu m'aider à remettre la boîte en place.
La voiture c'est alors mise à klaxonner et les ventilateur se sont mis en route.
Le fusible de 80 ampères dédié à la direction assistée sur la plaque fusible à sauté.
Le voyant volant sur le tableau de bord était alors en rouge et la voiture ne démarrait pas.
Le voyant de préchauffage s'allume puis s'éteint, lorsque je veux démarrer il ne se passe rien, seulement un bruit de relais du côté de la boîte à fusible.
Il y avait aussi un fusible essuie-glace qui avait lâché.
J'avais alors ces défauts au VCDS (les défauts de préchauffage étaient présents avant cette grosse boulette).
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKC.clb
No. pièce Log: 03G 906 021 TB Mat: 03G 906 021 AN
Pièce: R4 1,9l EDC G000SG 2047
Révision: --H09--- No. de série:
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 73430 790 00000
VCID: 72EB6CC96DAF26DAD3-8026
001648 - Calculateur temps de préchauffage 1 Defaut ds circuit élec. préch.
P0670 - 000 -
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 200413 km
Heure: 0
Date: 2015.09.21
Temps: 14:00:11
Tr/min: 903 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.44 V
Bits: 00101100
Température: 13.5°C
Bits: 10110000
Tests passés: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (-----) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 CD Mat: 1K0 907 379 AD
Pièce: ESP MK60EC1 H35 0120
Révision: 00H35001
Codage: 113B201C092300FA881304ED901F00412C00
No. Atelier: WSC 14564 002 1048576
VCID: 76E350D9C1C73AFAFF-8022
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 136
Heure: 0
Date: 2015.09.21
Temps: 00:00:09
Décompte: 2
Décompte: 2
Décompte: 12288
Décompte: 8213
Décompte: 44032
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 0
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels:| 3C8-907-336.clb
No. pièce Log: 3T0 820 047 H Mat: 3T0 820 047 H
Pièce: Climatic 130 0203
Révision: 00004001
Codage: 0000000000
Jeu de données ASAM: EV_Climatic A01001
ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod
VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060
Aucun code défaut trouvé.
No. pièce Log: 1K0 937 086 F Mat: 1K0 937 086 F
Pièce: BCM PQ35 M+ 020 0358
Révision: 00020000
Codage: 40180AB8900508904008008011000124050000AE424D81605C0440000000
VCID: 3365A9CD92356FD218-8066
2 Codes défaut trouvés:
00153 - Moteur d´essuie-glace côté conducteur (V216)
Heure: 0
Date: 2015.09.21
Temps: 00:00:08
Borne 15 ON
Tension: 12.30 V
marche
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
Priorité du défaut: 6
Heure: 0
Date: 2015.09.21
Temps: 00:00:10
Borne 15 ON
Tension: 12.20 V
marche
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1K0 909 605 T Mat: 1K0 909 605 T
Pièce: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Révision: 05020000 No. de série: 0038PD2B590X
Codage: 0020790
VCID: 3D718FF56471A9A2FE-8068
Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME4504004C0
Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME450637366
Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME1C233146%
Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME1C242253%
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 CK Mat: 1K0 953 549 CK
Pièce: J0527 055 0111
Codage: 0000732
VCID: 7DF14FF524F169A2BE-8028
Sous-système 1 - No. pièce: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-URO H07 0011
Codage: 00000130
No. Atelier: WSC 00000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 1Z0 920 843 D Mat: 1Z0 920 843 D
Pièce: KOMBI H20 0106
No. de série: 00000000000000
Codage: 110900
No. Atelier: WSC 73430 031 12345
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_SK34.rod
VCID: 39799BE5B8599582D2-806C
13638912 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
Etat du défaut: 00000001
Fréquence du défaut: 7
Date: 2021.04.30
Temps: 00:00:07
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 S Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533__Gateway H16 0210
Révision: H16 No. de série: 3400K0920906C8
Codage: E9801F46000602001302
No. Atelier: WSC 73430 790 12345
VCID: 377D9DDD464D83F224-8062
Heure: 0
Date: 2015.09.21
Temps: 00:00:26
Pièce: IMMO H20 0106
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 701 M Mat: 1T0 959 701 M
Pièce: Tuer-SG 008 2011
Codage: 0000116
VCID: 4189F3051889CD429A-8014
00109 - Ampoule de clignotant de rétroviseur côté conducteur (L131)
Adresse 44: Direction assistée
Impossible à contacter
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
No. pièce Log: 1T0 959 702 M Mat: 1T0 959 702 M
Codage: 0000116
VCID: 428BFC091D8FD65A83-8016
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 1Z0 035 161 F Mat: 1Z0 035 161 F
Pièce: SWING 009 0065
Révision: 0I001001 No. de série: SKZ1Z2K8406566
Codage: 050004000401
No. Atelier: WSC 00033 995 91953
VCID: 3169A3C568295DC26A-8064
03138 - Entrée AUX IN
011 - Coupure
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2015.09.21
Temps: 14:27:26
Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
No. pièce Log: 1K0 907 383 E Mat: 1K0 907 383 E
Pièce: Anhaenger H08 0080
Révision: 3A002002 No. de série: 00000117036934
Codage: 4100000100000000
VCID: 2F6DA5BD7E1D4B327C-807A
16355 - Calculateur - Timer surveillance
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Etat du défaut: 01101110
Compteur de RAZ: 154
Heure: 0
Adresse 77: Téléphone Labels: 5P0-862-335.lbl
No. pièce Log: 1Z0 035 729 A Mat: 1Z0 035 729 A
Pièce: FSE_2P8x H34 0150
Révision: 00000000 No. de série: 00000005017389
Codage: 0010433
VCID: 366390D941477AFA3F-8062
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:00)--------------------------
Je viens de changer la plaque fusibles, la voiture ne démarre toujours pas mais le voyant volant est maintenant en orange.
J'ai maintenant ce défaut là au VCDS :
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
No. pièce: 1K1 909 144 M
Pièce: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
No. Atelier: WSC 73430 000 90108
VCID: 356197D55C4171E236-8060
000 - -
Log complète :
Type chassis: 1Z-SK35 (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69 77
VIN: TMBCS61Z198010896 Kilométrage: 200410km
15-Airbags -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
69-Remorque -- Etat: Défaut 0010
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Codage: 0000071
P0670 - 000 -
Heure: 0
Date: 2015.09.26
Temps: 00:11:22
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.24 V
Bits: 00101100
Température: 12.6°C
Bits: 00110000
Révision: 00H35001
Révision: 00004001
Codage: 0000000000
Révision: 00020000
Sous-système 1 - No. pièce: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 18020 22 0601
Codage: 00D7B7
Codage: 0020790
Codage: 0000732
Codage: 00000130
Codage: 110900
Codage: 0000116
000 - -
Codage: 0000116
00870 - Woofer AV G (R21)
011 - Coupure - Intermittent
Etat du défaut: 00101011
Compteur de RAZ: 176
Heure: 0
Date: 2015.09.26
Temps: 00:11:12
00874 - Tweeter AV G (R20)
011 - Coupure
Heure: 0
Date: 2015.09.26
Temps: 00:11:11
Heure: 0
Codage: 0010433
Pensez-vous que le capteur d'angle de braquage soit HS, il y a-t-il un moyen de le contrôler ?
J'ai vu qu'on pouvait le calibrer, mais d'après ce que j'ai pu lire, il faut que le moteur tourne pour cela.
J'ai un doute, pensez-vous que ce défaut soit suffisant pour que le moteur ne démarre pas où faut-il que je cherche ailleurs ?
Merci de votre aide.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Pascal
Solution
Merci beaucoup,
mon problème est résolu.
C'est un connecteur que mon copain a mal rebranché sur le démarreur.
Ce qui m'a fait tilter c'est que j'entendais un relais, probablement celui du démarreur et que je me suis dit que le défaut de g85 ne devait pas empêcher la voiture de démarrer.
Merci beaucoup pour la rapidité de la réponse.
Bonne fin de journée.
Peux-tu joindre le fichier texte brut de ta log...
Je viens de remettre en forme ton message d'origine, j'ai l'impression que dans ton copier/coller il y a eu des merdouilles...
Merci beaucoup,
Au passage, sur ce modèle (moteur BXE) il faut changer la plaque fusible complète (17€ chez vag).
Je me suis trouvé assez bête car je cherchais des fusibles individuels, d'autant que cela ne correspond pas aux schémas que j'avais sur ELSAWIN.
Encore merci pour les réponses.
Merci pour le retour, tu l'as échappé belle, car ça peut te tuer un ECU par exemple
Bonsoir john,
Les ECU n'ont pas de fusible qui se réarme automatiquement ?
Je ne me rappelle plus le nom exact...
