bonjour DISTRIBUTION et non démarrage 1.9 TDI (1 Membre)
jijidu30
entre Lunel & Nimes
ASZ
ERF
WAUZZZ8L72A005352
en fait j'ai fait plusieurs fois des distributions sur ces moteur 1.9 TDI injecteurs pompes ( ASZ )
je me demande si c'est ça ??
et comment m'y reprendre
car je veux pas tout refaire ; j'en ai trop bavé avec le support moteur
comme un idiot , avec le moteur sur le kric et rien de remonté
j'ai tenter de le démarrer après ces 4 tours de vilo et recalage
mais comme un *****j'ai pas visser mes 3 vis de 13 oblongs
sachant qu'au VCDS on sort vite à lma clef de 18 sur le bour d'arbres à cames
et vu qu'il démarre pas (du tout )
si vous avez des astuces , puis je mettre le VCDS en faisant tourner le démarreur ??
y aller au pif ?? un coup en av et un coup en AR ?? c'est un peu dur
merci à vous !
elle retombe caler en bas et en haut (manuellement )
mais si par les troues oblongs je suis sortie ?? je sais plus comment faire
+jiji
Oh là là... !!
Je suppose qu'il n'y avait pas de soucis de démarrage avant ??
Va déjà falloir remettre tout en ordre de marche et voir ensuite.
sachant qu'au on sort vite à lma clef de 18 sur le bour d'arbres à cames
En clair, ça veut dire quoi ???
Bonjour Loupif
ce que ça veut dire ??
c'est que je sais plus pour le moment
j'en ai fait environ plus d'une dizaine ( 1.9 TDI inj pompe ) ma plus grosse frayeur est le support moteur intérieur par ses 3 vis de 16.
après oui , quand on veut faire la coordination vilo /arbre à cames ,par la clef de 18 (arbre à cames ) on sort vitre fait des paramètres
je vais essayer sans sortir ce sacré support moteur de voir ce que je peux faire
le truc que je sais pas = est est ce que le VCDS donne des indications quand le moteur ne démarre pas et que l'on peut le faire tourner (donc ) qu'au démarreur
NB il faut absolument que je reste dans les calages du vilo et de l'arbre à cames pour éviter de casser
je vais à chaque fois 2 tours de vilo pour bien voir que je suis au minimum dans les paramètres
bon ! comme à mon habitude = je reviendrais posté le résultat !
je ne laisse jamais un post débuté ; NON FINI
ji ji du 30
bien sur elle fonctionné avant
et tout ça ??
à cause de gens qui n'ont aucun suivi , ni facture ; ou autre sur l'entretien effectué sur le véhicule
je l'ai depuis 8 jours et je refais tout dessus !
bonjouir à TUTTI
donc je viens finir mon post
c'est la 1ère fois que ça m'arrive
mais la voiture n'avait pas démarré !
ce que j'ai fait =
j'ai repris ce jour mes callages et un moment j'ai cru mettre tromper d'une dent
mais en fait
comme je sais qu'on sort rapidement des paramètres de synchro
j'ai tout vraiment recalé au top !
LA ELLE DEMARRE et ensuite je lui ai fais la synchro au VCDS
et je vous donne l'adresse du blog de ma voiture
donc voilà c'est fini
jiji du 30
