Caddy 2.0 tdi me rends fou (1 Membre)
greg81
Mazamet
Caddy
Crd
Sg5
Qyf
WV1ZZZ2KZGX100842
Bonjour à tous
Désolé je vais raconté ma vie
Alors voilà , j' ai pour le boulot un caddy 4 2.0 tdi de 2016 .
Je l ai eu a 100 000 km et fait faire un stage 1 4 jours après . 189cv c est trop bien.
Je n' ai jamais eu aucun souci avec jusqu a présent .
Il y a environ 1 an j ai eu le voyant FAP qui s' est allumé, j ai fait une régénération forcée et le voyant c est éteint. Il n a jamais aussi bien marché, si bien que l embrayage décroché en 4 et en 5 , comme je m'en sert pour le boulot et que je faisais beaucoup de route j' ai pas trop insisté et roulé cool pour pas brûler l embrayage.
Sauf qu un jour j' ai accélérée plus fort et le moteur ne marchait plus aussi bien qu avant.
J ai pas trop insisté .
Peut après j' ai l ad blue qui s' est mis en défaut , je l ai fait supprimé dans un garage mais depuis a chaque fois qu on lache l'accélérateur ça met des accoup comme si le support balancier était HS . J ai pensé au papillon d admission qui se referme trop quand on lâche mais je ne me suis pas occupé
Puis le fap c est mis en défaut , impossible de lancer une régénération forcée, le capteur g450 indiqué 0 et j' ai des régénération sans fin avec une consommation abominable. J ai démonter le fap(une galère )et nettoyer .
Au remontage toujours en défaut . Du coup j' ai acheter un vcds (non officiel) et remis a zéro le fap ,le défaut est partie les taux d encrassement sont correctes.
J ai remplacé le capteur g450 mais ça indiqué toujours zéro.
Donc plusieurs questions
1.Comment on fait l'adaptation du g450 sur un caddy 4 ? J ai suis la procedure d'poir golf 7 mais je ne trouve pas.
2.Es qu il est poSsible de modifier le fonctionnement du papillon d admission?
3. Es qu il y a une sécurité intégré pour l embrayage ?.genre si l embrayage décroche le calculateur limite le couple.
Merci a ceux qui m'ont lu jusqu au bout , et merci d' avancé a ceux qui pourront m'aider.
À l'évidence : le remettre d'origine.....
Ça ne réglera pas le problème, il faudra quand même faire l apprentissage du g450 et de plus réparer le système ad blue qui ne sert strictement à rien . Et le stage 1 n' y est absolument pour rien. Je pense plutôt supprimer FAP EGR et papillon et la je ne serai plus jamais embêté.
Les joies du DIESEL/FAP/ADBLUE/CERINE.....Vive les voitures essence ! :rolleyes:
Ok, je ressors...:confused:
Regarde la valeur offset de ton G450, ce qui correspond au diufférentiel en l'amont et l'aval de ton fap, de plus tu dois avoir un catalyseur, si Adblue. Pour ton moteur, il faudrait au moins donner le code moteur (Présent sur étiquette de puit de coffre, carnet d'entretien)
Donc tu as la certitude que le dump présent sur ton calculateur n'a aucun dtc off et qu'aucune maps strategy n'a été effacées ?
Tu sais ici on en a vu passer des cas tordus soit disant introuvable qui bizarrement allaient beaucoup mieux une fois remis " au propre ".
Dans ce cas tu as déjà la solution non !?
Pour la pression différentielle je suis a 1hpa
Pour le code moteur j ai trouvé une étiquette dans le couvercle de la boîte à fusible
Eng.code /trans code dfsd. Qyf.
75kw CRD sg5
et ci joint l autoscan
Monday,22,September,2025,16:18:17:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 25.3.0.3
Data version: 20250301 DS365.0
VIN: WV1ZZZ2KZGX100842 License Plate:
Chassis Type: 2K-VN35 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 5F 61
VIN: WV1ZZZ2KZGX100842 Mileage: 204520km-127082miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DFSD) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 016 GJ HW: 04L 907 309 K
Component: R4 2,0L EDC H20 1666
Revision: 8AH20--- CVN: 52D3285D92F1EF3C
Coding: 0111001204240D090000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906016GJ 001003
ROD: EV_ECM20TDI01104L906016BT_001.rod
VCID: 77FD5EDBCECD4D23F1-8022
VINID: 9E606AAAA09BA97A010002040872A44AC0
1 Fault Found:
8813 - Cylinder 3 Internal Pressure Sensor
P13D4 00 [11101101] - Short to Plus
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 204051 km
Date: 2025.09.13.
Time: 15:37:07
Engine speed: 829.00 /min
Normed load value: 26.7 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 63 °C
Intake air temperature: 47 °C
Ambient air pressure: 980 mbar
Voltage terminal 30: 14.460 V
Unlearning counter according OBD: 40
Cylinder head: pressure sensor 3 bank 1: raw value: -1.797 bar
Cyl. head: press. sens. 3 bank 1: max press. in decelerat.mode: 0.00 °
Cylinder_pressure_offset_cylinder_3: -232.164 bar
Cyl. head: press. sen 3 bank 1: error stat. combust. rm. press.-Bits 0-7: 4
Cylinder head: press. sensor 3 bank 1: grp. run time: 0.0 µs
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 7E0-907-37x-MK100ESC.clb
Part No SW: 7E0 907 379 P HW: 7E0 907 379 M
Component: ESC H05 0132
Revision: 00000000 Serial number: 40266000004027
Coding: 1079409B9362A47E087D027AC98425E3780000
Shop #: WSC 35110 790 50316
ASAM Dataset: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2 011001
ROD: EV_Brake1ESCCONTIVN75XGP2_011.rod
VCID: 3F8DF6FBA67DB563F9-806A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels:| 3C8-907-336.clb
Part No SW: 1K8 907 426 AH HW: 1K8 907 426 AH
Component: AC Manuell H20 0808
Revision: 00001002
Coding: 0010004003
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW32.rod
VCID: 79F958E3F8D95B5387-802C
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 085 AD HW: 5K0 937 085 AD
Component: BCM PQ35 B+ 122 0183
Revision: BB122001
Coding: 611A583A8025086D08880082900000640301000842028060648087000041
Shop #: WSC 35110 377 00141
VCID: 75E154D3DCC13F33E3-8020
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 19011 26 0512
Coding: 009795
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 5Q0-919-283.clb
Part No SW: 1K8 919 465 HW: 5Q0 919 283
Component: PARKHILFE 4K H10 0479
Revision: -------- Serial number: 39291601900262
Coding: 0001050001
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW364GP00 001006
ROD: EV_EPHVA14VW364GP00_VW36.rod
VCID: 76E353DFC9C7342BEA-8022
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
Part No SW: 2K5 959 655 HW: 2K5 959 655
Component: VW10Airbag017 008 0016
Revision: -------- Serial number: 003QV001JTJ% Dataset Number: 2KC003V__A_ 0676
Coding: 000000000000000000000000000000003137
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001028
ROD: EV_AirbaVW10BPAVN750.rod
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 3497ARB40593P6V2H0DE
Crash sensor for side airbag: passenger side:
Serial number: 3507ARB40513P6V2495T
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:| 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 521 CL HW: 5K0 953 569 BB
Component: LENKS.MODUL 018 0230
Revision: FF010042 Serial number: 20160125200071
Coding: 4080160010
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSR8C 001001
ROD: EV_SMLSNGVOLWSR8C_VW32.rod
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 2K5 920 876 A HW: 2K5 920 876 A
Component: KOMBI H04 1009
Serial number: 00000000000000
Coding: 180A001200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05730
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW32.rod
VCID: 3365AACB9A3561030D-8066
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 BE HW: 7N0 907 530 AL
Component: J533 Gateway H58 1673
Revision: H58 Serial number: 270116F1002604
Coding: 357420
VCID: 74E769D7D7BB263BD4-8020
Address 25: Immobilizer (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H04 1009
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW32.rod
VCID: 6ADB77AF8D7FE0CB7E-803E
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 2K5 959 701 HW: 2K5 959 701
Component: Tuer-SG 009 2143
Coding: 0132144
VCID: 71E960C368A913133F-8024
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 R
Component: EPS_ZFLS Kl. 140 3501
Revision: 00H22000
VCID: 397998E370599B53C7-806C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 2K5 959 702 HW: 2K5 959 702
Coding: 0132144
VCID: 72EB6FCF6DAF280BC6-8026
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-ENT2.clb
Part No SW: 1K8 035 150 D HW: 1K8 035 150 D
Component: MU-E--ER 857 6495
Serial number: 26011600013089 Dataset Number: 5K7CV1v__A_ 0001
Coding: 063307002800000041110001000000001F0000840000010001
ASAM Dataset: EV_MUEnt4CGen2LGE 001025
ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW32.rod
VCID: 2643439F59E704AB9A-8072
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AL
Component: Batt.regelung H58 1673
Coding: 030F1873
VCID: 71E960C3A8A913133F-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 K HW: 1K0 915 181 K
Component: J367-BDM H07 0223
Serial number: 43007B19118761329188
End-------------------------(Elapsed Time: 02:29)--------------------------
-------------------------------1 Fault Found------------------------------
salut
La certitude que des dtc soit off non mais j ai fait plus de 60 000 km sans aucun problème et ça a était fait dans une grosse boite reconnue dans le domaine ou j ai laissé plusieurs véhicule sans avoir de souci , c est surtout après l ad blue off que ça a commencé a se compliqué , ayant démenagé je n ai pas pu le laisser dans le même garage et surtout pressé par le compte a rebours kilométrique avant impossibilité de redémarrer.
