Calage distribution (2 Membres)
Monsterenzo
Nauroy
Polo
Cfwa
Hen
Eyc
WVWZZZ6RZCY535091
Bonsoir je dois faire la distribution sur mon 1,2 3 cylindres mais quand je cale le moteur mets la pige arbre à cames et arrêtoir vilebrequin l encoche dans la pompe haute pression n est pas en face du trou pour la pige .
Est ce que je dois recaler la pompe avant de remettre la nouvelle courroie ou est ce que je laisse comme ça ?
Comme c est une rampe commune au 3 injecteurs la pompe sert elle juste à maintenir la pression ou si elle est mal calée le venturi ne se fait pas au bon moment et crée un retard qui risque d encrasser mon egr ou fap ?
bonsoir,
j'ai trouver quelque chose
désolé pour les vues un peux sur le texte, mais mon traducteur automatique fait des siennes
Merci , je vais donc tourner la pompe pour pouvoir y installer la pige comme il faut avant remontage de la nouvelle courroie
