Tutoriel Caméra de recul Aliexpress sur Sharan 7N (1 Membre)
viNce_Panelvan
Nevers (58)
Sharan
CZD
QKP
WVWZZZ7NZHV201418
Bonjour à toutes et tous,
Suite à la lecture de l'excellent tuto de GSA971 sur son Yeti, j'ai décidé de me lancer dans l'installation d'une caméra de recul sur mon Sharan acquis début Juillet. Le côté "agrément/prix" imbattable m'a inévitablement fait pencher vers une caméra provenant de chez Aliexpress, et pour cause, j'ai pu équiper mon Sharan d'une caméra de recul pour moins de 50€ tout compris, caméra, relais, câblage et tous les accessoires liés à la pose !
Voici de quoi je suis parti :
La caméra dispo ici : je suis parti sur l'option D
Le kit comprenant le convertisseur S-Vidéo vers la prise "MIB" et le relais qui évitera les interférences sur l'écran moteur tournant :
Avec ceci il faut se munir d'un kit de leviers pour démonter les différents plastiques parce qu'il va falloir déshabiller la voiture !
Un rouleau de scotch tissus comme d'origine :
Une cosse permettant de se repiquer sur un câble électrique :
Une prise permettant de récupérer du courant sur la boite à fusibles, format "mini" :
10 m de fil, ici j'ai pris du 2 mm², c'est gros et il peut être inutile de prendre cette taille, mais je l'ai choisi pour sa solidité face aux sollicitations, notamment les ouvertures / fermetures successives du hayon.
Deux prises étanches mono voies :
L'ensemble prêt à être installé reçu en a peine une semaine :
La première étape consiste à dégager toutes les garnitures du hayon, grâce aux leviers tout se passe plutôt bien et quasi tous les clips restent bien sur le plastique.
Installation de la caméra dans son logement, ça monte parfaitement, il faut cependant tomber la plaque (sur support allemand) pour monter la caméra.
Je poursuis par le démontage du poste afin d'avoir accès à l'interface derrière celui-ci :
Je récupère l'adaptateur S-vidéo en sortant les deux cosses de la prise bleue, puis je les installe dans la prise VW.
Vient maintenant la partie la plus longue celle qui consiste à tirer le cable vidéo du hayon au tableau de bord, je me sers d'un fil électrique rigide en 2.5 mm² comme passe câble. Le démontage de tous les habillages plastiques de l'habitacle est assez long surtout pour le faire proprement. J'ai pu m'aider de cette excellente chaine Youtube pour les démontages divers :
Il faut savoir que le câble vidéo de 6M fourni avec la caméra est vraiment juste assez long sur un Sharan, il faut vraiment réfléchir où le faire passer pour ne pas faire de "détours" inutiles qui feraient encore perdre de la longueur. L'installation sur un T5/6 doit s'avérer problématique. J'ai donc décidé de le faire passer par le côté passager de la voiture.
Préparation de l'alimentation de la caméra avec l'installation de diverses cosses, une petite cosse ronde de masse, une cosse plate pour récupérer le signal de feu de recul, et une prise étanche pour le 12v après contact. Idem au niveau du piquage sur la boite à fusibles.
Je tire le câble d'alimentation cette fois à gauche pour aller directement vers la boite à fusibles, encore du démontage en perspective ! Mais avec mon rouleau de 10 m, c'est beaucoup plus simple qu'avec le câble vidéo. Les deux câbles sont ensuite arrimés au faisceau d'origine avec le scotch tissus. Les parties entourées correspondent aux agrafes qui maintiennent le faisceau sur la carrosserie, pas possible de scotcher à ces endroits.
Idem à l'intérieur, je suis le faisceau d'origine :
Dans le hayon le faisceau est aussi sécurisé sur le faisceau d'origine :
Pose du relais sur la contre tôle du hayon par un simple double face pro.
Branchement de l'alimentation électrique en utilisant les prises étanches, cosses serties à la pince à cliquet qui va bien + une goutte d'étain :
Puis la prise est sécurisée à coté du boitier, toujours à l'aide du double face automobile.
Branchement de l'alimentation, + , masse, et signal feu de recul.
On repasse à l'avant pour le piquage sur la boite à fusible, un petit coup de multimètre me permet de trouver un + après contact libre sur la boite à fusibles. Installation de la prise étanche :
Branchement, c'est propre et réversible :
Ni vu , ni connu !
La suite consiste dans le remontage des garnitures, sans difficultés particulières du moment qu'on prend son temps et que les ajustements sont soigneux, mon montage est accessible par la trappe d'accès pour changer les ampoules des feux de recul.
Dernière étape, coder l'autoradio pour l'ajout de la caméra à l'aide de VCDS en utilisant l'assistant de codage long cocher le Bit 4 de l'Octet 19 du calculateur 5F "Electronique d'information" :
Puis choisir le type de camera dans le Bit 4-5 de l'Octet 2 du calculateur 10 "Assistance du stationnement".
Essais, fermeture du hayon, démarrage, passage de marche arrière et hourra !
J'accède à un petit menu en approchant la main du Discover media me permettant de modifier les paramètres d'image
En vidéo c'est plus parlant !
Voilà donc un grand merci à GSA971 car sans tomber sur son post, je n'aurais pas cru qu'on pouvait installer une camera de recul sur l'écran d'origine pour un tarif aussi attractif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je tenterai d'y répondre dans la mesure de mes compétences.
Vince
Bravo , magnifique tuto de cette très belle installation (y)
Incroyable! Merci pour le retour d'info. Excellent!
Toujours dans les bons coups Vince ;)
Très bien illustré, merci ...
Je vais le faire sur monT6 ....
Bonjour , j'ai fait pareil ayant le mémé poste autoradio mais je constate que la caméra fonctionne sur un autre autoradio et si je mets un lecteur dvd pal sur l'autoradio : vidéo ok mais en noir et blanc et pas de synchro ( lecteur PAL) j'en arrive a me dire : PB de format vidéo .
Question : laquelle des caméra as tu achetée ? AHD OU CVBS ??? visiblement différents format vidéo !
Voila en prenant la bonne caméra cela fonctionne !!!!!!! ( Option D HD) Merci
Regarde la pièce jointe 11601
Regarde la pièce jointe 11602
Regarde la pièce jointe 11603
Regarde la pièce jointe 11604
Regarde la pièce jointe 11605
Regarde la pièce jointe 11606
Regarde la pièce jointe 11607
Regarde la pièce jointe 11624
Regarde la pièce jointe 11608
Regarde la pièce jointe 11609
Regarde la pièce jointe 11610
Regarde la pièce jointe 11611
Regarde la pièce jointe 11612
Regarde la pièce jointe 11613
Regarde la pièce jointe 11614
Regarde la pièce jointe 11615
Regarde la pièce jointe 11616
Regarde la pièce jointe 11617
Regarde la pièce jointe 11618
Regarde la pièce jointe 11619
Regarde la pièce jointe 11620
Regarde la pièce jointe 11621
Regarde la pièce jointe 11623
Regarde la pièce jointe 11625
Regarde la pièce jointe 11626
Regarde la pièce jointe 11627
Regarde la pièce jointe 11628
Regarde la pièce jointe 11629
Regarde la pièce jointe 11630
Regarde la pièce jointe 11631
Ni vu , ni connu !
Regarde la pièce jointe 11632
Regarde la pièce jointe 11633
Regarde la pièce jointe 11634
Regarde la pièce jointe 11635
Regarde la pièce jointe 11636
Regarde la pièce jointe 11637
Regarde la pièce jointe 11638
Regarde la pièce jointe 11639
Vince
bonjour super tuto
Ni vu , ni connu !
Vince
Bonsoir
Je viens de passer commande suite à ce magnifique tuto
Alors, je vais également donner un retour d'installation sur un Sharan 2016 (modèle 2017). L'installation 'est similaire dans les grandes lignes.
Je suis allé au plus simple pour la brancher, c'est à dire que j'ai pris la commande de l'alimentation et la masse pour la caméra à proximité immédiate, directement dans le bloc feux gauche du hayon, sur le fil du feux de recul. A noter que si le hayon est ouvert, l'éalimentation des feux de hayon est coupée, il faut actionner le verrouillage de la gâche artificiellement (avec un tournevis par exemple) pour lui faire croire que le hayon est fermé durant vos tests et essais.
Le passage du cordon vidéo à travers la gaine de l'ouverture supérieure du Hayon ne pose pas de problème, il faut parfois s'aider de fil de fer ou câble électrique rigide pour faire office de passe fil. Naturellement il faut dégarnir un peu et déboiter la fixation etanche sur la carrosserie, mais elle est très souple et s'enléve facilement!
J'ai pris l'option de faire passer le cordon vidéo coté conducteur pour différentes raisons: Des ouvertures de rangements à déposer facilement qui donnent accés dans les panneaux, et la proximité immédiate de la boîte à fusible à l'arrivée, au cas où! Et justement c'est nescessaire.
Le cordon vidéo de 6m est trop court d'un bon métre, il arrive jusqu'à la boite à fusible, après il faut mettre une ralonge jusqu'au bloc média. Je ne me suis pas embété, j'ai mis une rallonge de cordon audio cinch M/F que j'avais sous la main.
J'ai fait courrir le cordon le long des joints de portes, en le glissant sous les garnitures plastique.
1er essais, et comme pour Xavier 05, ça ne marchait pas! J'ai donc fait des tests avec une TV et un vieux lecteur DVD pour déterminer si le signal existait bien en sortie caméra et jusqu'au bout, et si le média disco avait bien son port dévérrouillé et actif, et si je n'avais pas fait d'erreur de branchement dessus, même si j'avais vérifié avec un oscillo.
Conclusion, il y a une incompatibilité de format du signal vidéo entre la caméra et le bloc Média Discover. Je me dis que j'ai pas la bonne caméra.
Et puis dans le doute, je coupe le fil blanc de la caméra pour passer de AHD à CVBS, et........ça marche!
Alors je dois signaler une chose, j'ai parfois des coupures et ça n'affiche pas l'image caméra, 1 fois sur 10.
Je pense que j'ai été trop "radin" sur la connectique, et qu'il est préférable d'avoir une véritable alimentation à la caméra dédiée, avec le relais, car le 12V du feux est plutot à - de 10V.....
La rallonge vidéo que j'ai mise n'est pas de super qualité non plus, et ces 2 causes doivent affaiblir le signal qui n'est pas forcément détecté de temps en temps.
J'ai eu l'excellente surprise de visualiser également la boule de mon attelage! Cela me permet de me positionner au mieux de la tête d'attelage de mes grosses remorques qui sont difficiles à bouger, et d'abîmer mon pare choc.
Voila, bonne chance.
