capteur gaz d'echappement défaut P246F (2 Membres)
mcflyfw
Aquitaine
Scirocco
CBDB
WVWZZZ13ZAV427862
Pourriez vous m'indiquer où ce situe le capteur de température des gaz d'échappement rangée 1 capteur 4 sur 2.0 TDI CR 140 CBDB svp et éventuellement la référence.
j'ai le code défaut P246F qui sort au diag.
Merci beaucoup
apd moteur compter les sondes de T° et c'est la 4 ième
de mémoire le FAP passe en dessous de la baie de parebrise et descend en plein milieux, ça vas être compliqué sans un pont
Voici un peux l'équivalent en moteur industriel, ton capteur est au niveau du repère 4
