gcoulondre
- Saint-Jean-d'Angle
- T5
- CAAC
- SG6
- WV1ZZZ7HZFH105549
Bonjour et merci de prendre le temps de lire mes questions.
J ai le voyant abs et esp allumé en permanence. J ai passé le vcds qui m indiqué les erreurs ci jointes . Pensez vpus qu il puisse s agir du bloc abs ou comme indiqué le capteur ARD ( que j ai changé par la pièce ATE identique)et du circuit?
En sachant que j ai le start and stop qui ne fonctionne plus et que j ai remplacé la batterie par une neuve de bonne puissance( pas comme celle d origine).
Merci d avance pour vos réponses.
