Résolu Changement émetteur [RESOLU] (1 Membre)
hackuloss
lyon
sharan
CFFE
MQ350
Bonjour a tous et a toute,
Elsawin ne fonctionnant pas chez moi malgré de multitudes essaies, je suis a la rechercher du mode d'emplois afin de changer mon émetteur sur mon sharan.
Concernant les références c'est bon j'ai déjà tout récupéré. Mais peut être y a t-il des vis a changer automatiquement lorsque l'on change l’émetteur.
D'avance merci a celui ou celle qui pourrait m'aider.
quand tu parle d'émetteur, tu parle de celui de l'embrayage, de freins ?
Cordialement
salut Phil, oui exactement ce petit vérin qui est sous la pédale. Grosso modo malgré de multiples purges de l'embrayage j'ai toujours ce problème de pédale qui reste au fond assez souvent.
Je vais donc dans un premier temps changer l’émetteur afin de voir si cela corrige mon problème. Si le problème persiste alors je changerais la butée.
regarde le récepteur de l'embrayage a la recherche de fuite ou suintement, sinon oui remplace l'émetteur
bonjour a tous,
bon finalement j'ai changé l’émetteur et tout est OK maintenant.
Pas trop de soucis en particulier pour le changer.
sur l'avant
IL faut démonter batterie + support batterie ainsi que boite a air. Ensuite débrancher la prise + le tuyau émetteur/bocal + tuyau centrale de frein.
a l’intérieur
Il y a 3 écrou a démonter.
2 en bas assez accessible et un 3eme ou il faudra ce munir d'une rallonge a cliquet pour y accéder. Ensuite l'ensemble du pédalier se retire.
