Changer le ralenti (1 Membre)
Mike88200
Ibiza
BLT
HEX
VSSZZZ6LZ8R028138
Bonjour, j aimerai savoir si il est possible de changer le ralenti. De l augmenté un poils de plus.
Je m explique. J ai changé le volant moteur avec l embrayage etc... Mais depuis quand le moteur et chaud. Le moteur tremble un peu. J accélère a peine il ne vibre plus. Sachant que à froid je n est pas le souci.
Merci beaucoup
Il faut avec VCDS reprogrammer un ralenti plus haut ,mais sans aller aussi loin l 'on peut déjà remplacer ses filtres air/gazole , nettoyer toutes les prises accessibles sur le moteur avec un nettoyant pour contacts , nettoyer le papillon du boîtier papillon sur champs et enmancher un Paris/Lyon sur autoroute à 130 km/h afin de redonner de l 'étanchéité aux soupapes et aux segments de pistons ..
Je n avais aucun soucis avant le changement de l embrayage. J ai le soucis après le changement. Après elle est pas toute jeune j ai pratiquement 370000km. Si vous avez une idée pour l augmenter. Mettre juste 50tr/min de plus cela suffit ele tremble plus
Vérifier calage distribution et modifier si besoin ralenti avec vcds
