Résolu Codage calculateur ABS (2 Membres)
Simon40
Landes
Polo
Cgp
M5f
WVWZZZ6RZBY010453
Bonsoir à tous, je viens vous faire part de ma connerie du soir..
En effet, j’ai voulu savoir si mon problème de voyant très légèrement allumé venait du compteur ou pas, (d’ailleurs je sais toujours pas ce qu’il a ce compteur..)
Je l’ai monté sur une Polo pour vérifier, et là depuis.. J’ai perdu le codage des boîtiers ABS de chaque voiture..
j’ai essayé plusieurs logiciels pour retrouver le codage, mais sans succès.. quelqu’un a une idée ?
Merci à vous
WVWZZZ6RZBY010453
VSSZZZ6JZDR142115
Ha d'accord, dans le répertoire d'installation de VCDS, tu as un répertoire logs, va voir dedans si d'anciens logs ne sont pas présents, sinon c'est du codage long et il va falloir d'autres informations pour faire ton codage en question.
J’en est mais d’autre véhicule..
Qu’est-ce qu’il faut comme information pour effectuer le codage ?
Peux tu donner quelques renseignements complémentaires, à savoir l'étiquette de référence qui est dans ton puit de coffre ou qui se trouve dans ton carnet d'entretien, car ton ABS ESP est un 9.0i et nécessite un codage long soit 17 bytes, et simplement avec le VIN on ne peut pas faire grand chose.
Disposes tu de l'aide au: Démarrage en côte (HHC) - Du blocage de différentiel (XDS) - Du contrôle automatique de la pression des pneus (TPMS)
Voici les deux étiquettes des véhicules, il possède tous deux le contrôle automatique de la pression des pneus, la Seat possède également le bouton pour désactiver l’ESP, pas la Pôlo, merci pour l’intérêt que vous portez à ma panne
Je vais te fournir plusieurs codes qui concerne ta polo qui corresponde à la taille de tes disques de freins avant et arrière, je n'ai pas pu les identifier via les codes PR.
21DD2C85412400C08418346E825400400801 > 256/200
21DD2885412400C08418146E825400400801 > 256/232
21DD4485412400C08418226E825400400801 > 288/200
21DD4885412400C08418126E825400400801 > 288/232
21DD6885412400C08418166E825400400801 > 312/232
Merci pour les codes, je les ai tous essayé, mais j’ai cette terreur lors du codage, j’ai également essayé les deux choix suivant
Pour le codage 123/12345/123 il faut répondre oui. Pour les codages en question, c'est bizarre l'un d'eux devrait fonctionner.
Voici 5 nouveaux codes, le N° de VIN n'était pas bon.
51DD2C64412407C08A18346E8254E0400801 > 256/200
51DD2864412407C08A18146E8254E0400801 > 256/232
51DD4464412407C08A18226E8254E0400801 > 288/200
51DD4864412407C08A18126E8254E0400801 > 288/232
51DD6864412407C08A18166E8254E0400801 > 312/232
Ces codes sont pour ta polo.
Pour ton ibiza (en boite manuelle ?) avec un ABS/ESP 8.2i
110224DB837100B4882624E3C1D600400200 > 256/200
110228DB837100B4882614E3C1D600400200 > 256/232
110244DB837100B4882622E3C1D600400200 > 288/200
110248DB837100B4882612E3C1D600400200 > 288/232
Ça c’est la Pôlo elle est en 8.2, c’est la Seat qui est en 9.0 i c’est pour ça que ca ne marche pas non ?
Oui, c’est sa boîte manuelle
Bon pour la polo > 210224C2416E00B2842924E782D400420200 (J'ai pas fait tous les codages, normalement avec 256/200 celà devrait être bon, j'ai mis le TPMS mais pas le démarrage en côte et le blocage de différentiel)
Pour l' ibiza > 11DD2C7D432700C28815346AC256004E0001 (Idem que si dessus par contre je ne sais pas la taille des disques de frein donc j'ai fait au pifomètre, du moins pas tout à fait, j'ai fait comme la polo)
Encore merci pour le temps que tu accordes à mon problème, je ne sais pas pourquoi, mais les deux boîtiers me refuse le code.. Mon vcds aurait un problème ? Tu veux que j’essaye avec une autre valise ?
1 K
7 K
