Code Erreur tiguan 2019 (1 Membre)
zakaria.tsgri
Montpellier
tiguan
5NA
WVGZZ
WVGZZZ5NZKW839819
Bonjour à toutes et à tous,
Après un voyant défaut moteur en orange, j'ai branché mon VCDS et fait une lecture puis suppression de défaut.
Il s'avere que des défauts reviennent voici la liste si vous avez une idéé je suis preneur merci bcp :
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
A5-Capt Av. Assist. Cond. -- Etat: OK 0000
CF-Assist chgt file 2 -- Etat: OK 0000
1 Code défaut trouvé:
4997 - Calculateur de préchauffage
P064C 00 [11101101] - -
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilométrage: 196696 km
Date: 2025.09.13
Temps: 08:24:46
Régime moteur: 968.50 /min
Valeur de charge normée: 62.7 %
Vitesse du véhicule: 5 km/h
Température du liquide de refroidissement: 20 °C
Température air d’admission: 22 °C
Pression de l'air ambiant: 1010 mbar
Tension borne 30: 13.160 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Réchauffeur additionnel électrique: conditions de coupure-Bits 0-7: 0
Réchauffeur additionnel électrique: activation relais-Bits 0-7: 0
Temps de préchauffage: 400 ms
Etat chauffage-Bits 0-7: 0
Cycles de préchauffage au-dessus du seuil de température-Bits 0-7: 6
Cycles de préchauffage au-dessus du seuil de température-Bits 0-7: 164
Cycles de préchauffage au-dessous du seuil de température-Bits 0-7: 0
Détecteur de temp. extérieure 1 banc 1: valeur brute: 19.0 °C
Tests passés: 1 1 0 0 0
Adresse 08: Climatronic (E87) Labels:| 5G0-907-044.clb
No. pièce Log: 5NA 907 044 M Mat: 5NA 907 044 M
Pièce: AC Automat H35 4301
Révision: 20K10000 No. de série: 00000B01144847
Codage: 00020104202110011105100000101022
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
Jeu de données ASAM: EV_ACClimaPrehVW37X 002023
ROD: EV_ACClimaPrehVW37X_002_VW37.rod
VCID: 49CF5D39493AFC92C8E-801C
Transmetteur d'humidité de l'air: extérieur:
Commande du climatiseur 1 arrière:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 3G0 907 049 D Mat: 3G0 907 049 D
Pièce: E265KlimaHeck H02 0201
No. de série: 04031501850571
Codage: 000000
263425 - Capteur de qualité d ́air
B10AF 04 [00001000] - Défaut interne
Capture:
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 15
Compteur de RAZ: 171
Kilométrage: 196683 km
Date: 2025.09.11
Temps: 19:30:28
Température extérieure: 29.0 °C
Tension borne 30: 13.3 V
Temps de fonctionnement système-Durée de fonctionnement du moteur: 253 s
Temps de fonctionnement système-Borne 15 ON: 253 s
Statut de qualité de l'air: Défaut
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb
No. pièce Log: 3Q0 907 530 AA Mat: 3Q0 907 530 C
Pièce: GW MQB High 442 4366
Révision: -------- No. de série: 0008732985 Données UDS:: V03935288KB 0001
Codage: 030100045F0873002110025C180F00010001070000000000000000000000
GVL: 01443C000000040040CC80000002C80000040000000000000000000000000000
Jeu de données ASAM: EV_GatewNF 013025
ROD: EV_GatewNF_VW37.rod
VCID: 6E85CEA51014FBAABDC-803A
Alternateur:
Pièce: 0-00-00-00-00
Calculateur de volant multifonction:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5NA 959 442 B Mat: 5NA 959 442 B Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAT H06 0025
No. de série: 3121816230301510FH2B
Codage: 2D0000
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 5QA 915 181 D Mat: 5QA 915 181 D
Pièce: J367-BDMHella H10 9070
No. de série: 2014619604
66304 - Bus de données
U1124 00 [00001001] - Montage multiple détecté
[Mehrverbau CAN]
Capture:
Fréquence du défaut: 33
Compteur de RAZ: 131
Date: 2025.09.11
Temps: 19:29:06
Tension d'alimentation: borne 30: 13.2 V
Etat immo-Esclaves / Borne 15: activé
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
No. pièce Log: 3Q0 035 846 B Mat: 3Q0 035 846 B
Pièce: MU-S-N-ER H41 0472
No. de série: VWZAZ2U1263746 Données UDS:: V03935281HF 0001
Codage: 02730601FF0000005111000100080A001F0500C4012001008F
Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
VCID: 303910DDCAA0AD5AEF0-8064
Unité d'affichage et de commande 1 pour électronique d'information:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G6 919 605 B Mat: 5G6 919 605 B
Pièce: ABT_Std-2_Nav H52 8130
No. de série: VWZ6ZHV3151886
Support de données:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5NA 919 866 EF Mat: -----------
Pièce: ECE1 2024/25 --- 2210
No. de série: --------------------
0517 - Haut-parleur de graves avant droit
B1062 13 [00001001] - Circuit ouvert
[Tieftonlautsprecher Kanal 2: Unterbrechung (DC-Diagnose)]
Capture:
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 124
Date: 2025.09.12
Temps: 07:40:39
Tension borne 30: 12.2 V
En vous remerciant.
