Tutoriel Défaut siège à mémoire A4 B8 (1 Membre)
lolilolixopol
Polo
BBM
Bonjour bonjour les amis.
Pour mon premier post sur ce forum je voudrais vous partager ma petite expérience du jour sur une Audi A4 B8 (8K2) de 2011 avec sièges électriques à fonction mémoire.
Symptômes :
Du jour au lendemain, la fonction mémoire des sièges n'était plus opérationnelle et lors de l'appui sur la touche « SET » la LED d'indication de mise en paramétrage ne s'allumait même pas. Mise à part cela les rétroviseurs suivaient la mémoire enregistrée et le réglage manuel avec les boutons de côté étaient possibles sur tous les axes.
Notez que la fonction mémoire est extrêmement utilisée (plus de 4 entrées et sorties tous les jours depuis 10 ans) et un fonctionnement du moteur assez important étant donné que un des conducteurs est assez grand et l'autre très petit (siège va en butée avant).
Diagnostic :
Après passage au VCDS dans le calculateur 36 (siège conducteur à mémoire) j'obtiens comme seul et unique code défaut :
03330 - Motor for Fore/Aft Adjustment
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Traduisible en français par :
03330 - Moteur de réglage en longueur
005 - Réglage de base / Adaptation absente ou incorrecte
Après effacement, le code défaut reviens directement et le bouton « SET » est toujours inopérant.
Après un passage dans le menu Adaptation rien ne me plaît donc demi-tour.
Résolution :
La résolution est la même que lors d'un changement de batterie avec soucis de fermeture des glaces :
  • Faire aller le siège totalement en avant et attendre 4-5 secondes après être arrivé en butée.
  • Amener le siège en butée arrière et là aussi attendre 4-5 secondes.
J'ai ensuite effacé le code défaut (qui n'est pas revenu) et testé le bouton « SET » qui s'est illuminé.
Après réglage du siège dans la position désirée, un appui sur « SET » et le numéro du conducteur a fait retentir le témoin sonore de bonne programmation.
Les boutons de mémoire sont maintenant fonctionnels et tout cela pour 0€ 😊.
Voilà voilà, j'espère en avoir aidé certains et au plaisir de vous donner plus d'explications si vous êtes bloqués par ce défaut.
Bye :sneaky:
Merci pour ce retour d'expérience !
J'ai mis l'en-tête « Tutoriel », j'espère que ça te convient ?
Et merci pour la propreté d'écriture de ce sujet ;)
Ah c'est parfait, je n'avais pas vu qu'on pouvait choisir cela.
Merci beaucoup 😉
Je viens de me rendre compte que la mémoire du siège conducteur ne fonctionne plus.
Toute les commandes manuelles du siège fonctionnent.
Quand je change de profil conducteur, tous les paramètres se mettent en place, sauf le siège, qui reste inerte.
J'avais 7 codes erreurs dans le calculateur du siège conducteur 36.
J'ai fait une "initialisation" des réglages du siège,
C'est a dire que j'ai actionné chaque réglages du siège à fond dans un sens, en gardant bouton actionné pendant 5 secondes une fois la buté atteinte. Ceci pour chaque réglage.
Il me reste 2 codes erreurs,
Et toujours pas de mémorisation des sièges ...
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
No. VAG du calculateur: 5Q0 959 760 B Mat: 5Q0 959 760 B
Pièce et/ou version: Sitzmemory H08 0020
Codage logiciel: 001000000000000001A481808080000000008181000000F400
Code atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_SeatMemorDriveSide 002021 (SK48)
ROD: EV_SeatMemorDriveSide.rod
VCID: 3C7781F7B76BAE73D6-8068
Les codes défaut ont été effacés.
2 Codes défaut trouvés:
9654868 - Moteur pour support lombaire
B1352 54 [009] - réglage horizontal
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 75
Kilométrage: 132968 km
Date: 2025.04.27
Temps: 00:13:38
9654612 - Moteur pour support lombaire
B1351 54 [009] - réglage vertical
Compteur de RAZ: 75
Date: 2025.04.27
Temps: 00:13:38
Par avance merci de votre aide ou suggestion
Tu es sur un autre sujet, on capte rien, crée ton propre sujet
Il me reste 2 codes erreurs:
Compteur de RAZ: 75
Date: 2025.04.27
Temps: 00:13:38
Compteur de RAZ: 75
Date: 2025.04.27
Temps: 00:13:38
Désolé je peut pas vous apporter grand chose à ce sujet mais si tout fonctionne est vous avez que les codes d’erreur ça doit être un bug ou peut être que vous avez touché au codage si c’est le cas essayez les paramètres de base pour les réinitialiser.
Justement, la mémorisation de position du siège ne fonctionne pas.
J'ai créé un sujet dédié.
