Démontage pont arrière Audi A3 quattro (3 Membres)
Fred_74
Les Carroz (FR)
DGCA
WAUZZZ8V8JA091447
Le pont arrière de mon A3 Quattro Sline TDI 150 2015 a été changé, car bruit (roulement ?) en roulage.
Ayant récupéré le pont « bruyant », je souhaiterais le démonter afin de vérifier/changer les roulements + joints...
J'ai retiré les 12 vis de fixation du carter de pont, mais je n'arrive pas à désolidariser celui-ci (il bouge mais semble bloqué).
Faut-il démonter au préalable les tulipes de pont (est-ce le terme exact ?), procédure de démontage ?
Cdlt.
Fred.
@Fred_74, si tu as ton fichier vin.txt (du site russe) le message de @BigBob dans ta présentation, on peut te procurer toutes ces infos sur Elsawin.
Cordialement
Même moi qui ai les compétences et le matériel, je ne referais pas un pont ou une boîte.
Pour se qui est de votre pont, votre montage est un Haldex qui est pas vraiment réparable.
Entre le coût des pièces, l’outillage et l’expérience pour le faire, le changement des roulements, aucun garage ne s'aventure à faire l’opération.
On fait de l'échange standard ou « occasion » mais bon.
Pour info
How Haldex (AWD) All Wheel Drive Works ~ Teardown and inspection :​
