Résolu Defaut VCDS (4 Membres)
Gpower88
Hesdin, Hauts-de-France,France
A6
BMK
HXN
WAUZZZ4F46N038310
Je viens vous demander de l'aide car apres pas mal de recherche, je n'arrive toujours pas a solutionner mon problème..
Je vous explique.. Ma batterie ne démarrant plus le moteur, j'ai decidé de la mettre a chargé une nuit.. en la rebranchant, elle a bien démarrée le moteur , mais en plus de ça, un beau sapin de noël est apparu sur le tableau de bord 😅 ( Voyant abs/esp en défaut , prechauffage clignotant, feuw stop... ) enfin des bips de partout.. Genial 😡
En plus de ça, ma femme prend la voiture pour amener ma fille à l'école, se met en P et plus moyen de revenir en D.. (route en sens unique et biensûr à l'heure ou tout le monde amène ses enfants à l'école 😅) Apres plusieurs essais arret moteur, redemarrage.. elle a bien voulue revenir en D.. Je me suis dit que c'est la batterie qui a foutue le bordel car les problèmes sont arrivés apres le changement de celle-ci.
En bon seigneur, j'ai commander une batterie neuve Varta (identique à l'origine d'apres mes recherches), je la monte et.. pareil, toujours les mêmes défauts et la boite bloque encore de temps en temps..
J'ai donc acheter un vagcom pour essayer de solutionner le problème mais je suis un peu perdu.. je n'ai jamais utilisé le logiciel et j'ai un peu peur de faire une connerie en allant m'aventurer ou je ne devrais pas..
J'ai fais un autoscan et beaucoup de defauts sont apparus.. mais en regardant les dates, certains remontés pas mal, donc j'ai supprimé les défauts pour voir s'ils reviennent ou non.
Pour le moment, il y en a 2 qui restent et qui ne veulent même pas se supprimés.. 1 du module confort 46 (01503-Témoin de feux stop surélevé (M25) - 009 rupture / c.c à la masse ) et 1 sur le module 07 Affichage/Cmde (00004-Calculateur / 005- Reglage de base/adaptation: inexistant ou erroné)
Pour celui du module confort, c'est mon feux stop qui a un problème.. je l'ai démonté tout à l'heure, il a refonctionné et 15 min apres il n'allait plus, donc re-défaut.. mais pour le module 07 d'apres ce que j'ai compris c'est le module qui gère le MMi, je ne vois pas ce que je peux faire pour solutionner le problème.. je ne sais même pas faire un "réglage de base" ni même comment avoir les codes de securité si besoin..
J'ai besoin de votre aide 🙄 et croyez vous que le blocage de la boite peux être en rapport avec ses défauts? Au cas ou je peux refaire un autoscan mais je pense que d'autres défauts vont réapparaitres..
Merci d'avance à tous
Est-ce que tu as moyen d'avoir accès simultanément à internet avec l'ordinateur sur lequel tu as ton câble VCDS et à ton véhicule pour faire une télémaintenance ?
Si oui tu peux télécharger : « ».
Quand tu l'a téléchargé, tu le lance et tu me donne ID/Password en privé...
Un grand merci a BigBob pour son intervention "musclée" lol 💪💪 Maintenant, il y a plus qu'a vérifier la connectique du feux stop ainsi que le lecteur dvd de navigation 🥴 et un défaut "Abs/Esp perturbé" s'est affiché a peine le moteur démarré 🤬🤬 je ne vais pas en finir 😅 Encore merci BigBob 👍👍
Il te faut trouver le faux contact du troisième feu stop (central en haut du hayon), ça peut être au niveau du soufflet du hayon...
Il se peut également que ce soit le contacteur de feu stop référence : « »
Je vais regarder tout ça et au pire je vais acheter le contacteur et le feux stop, comme ça , plus de problèmes 😅 merci encore à toi tu a été d'une grande aide 👍👍
@Gpower88 , pour le feux de stop , j'avais le même problème sur mon A4 B8 , le coté gauche tu démontes ton feu une toile d'émeri toute fine que tu passes légèrement sur toutes la partie métallique ensuite sur un chiffon un peu de W40 que tu passe sur la partie métallique et le tour est joué
une petite photo ci joint juste en exemple :)
Bonjour et bon réveillon à tous ,
Pour info, j'ai toujours un défaut "contacteur de freins - signal implausible" ..
J'ai donc démonter ce contacteur pour voir ce qui n'allait pas.. et en le decortiquant je me suis aperçu qu'une pièce en plastique était cassée à l'intérieur ( la pièce qui fait contact avec les barettes en cuivres qui ouvrent ou ferment les contacts ) j'ai essayé de la recoller, ça a fonctionné un moment mais elle a relaché.. donc.. pièce commandé.
C'était pour voir si mon défaut était dû a ce capteur ou mon feux de stop..
Parcontre, j'ai toujours un défaut sur le module 1 (moteur) qui reviens trés souvent :
18061 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS
P1653 - 002 - Limite inférieure non atteinte
En regardant sur rosstech, il disent pour ce code :
ABS Controller​
Possible Symptoms​
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes​
  • Fault Code / Diagnostic Trouble Code (DTC) stored in Brake Electronics Control Module (J104)
Possible Solutions​
  • Check Brake Electronics Control Module (J104) for Fault Codes
    • VCDS > Select > 03 - Brake Electronics > Fault Codes - 02
Special Notes​
  • A Fault Code stored in one Module may influence other Modules as well, if a Control Module requires certain Information/Signals and the sending Module/Component is faulty it may store this Code.
J'ai donc regarder dans le module 03 (freins/abs) puis dans 02 (codes défauts) mais aucun défauts n'est présent..
Pensez vous que le défaut peut venir du capteur de freins HS ou le problème viens d'ailleurs?
Et si ça peut aider, j'ai pris la voiture pour mettre le plein et quand je tourne le volant à droite ou a gauche il y a un bruit de pompe de direction?! Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça 😅 mais elle fais un bruit comme si les roues étaient braquées vraiment a fond, en butée.. je ne sais pas si je suis clair ou pas..
Merci et je vous souhaite à tous un bon réveillon 👍
Comme la pièce en plastique est cassée elle ne coupe plus le contact sur 2 des lamelles. J'ai verifier au multimetre avant de démonter.. Que la tige soit sous pression ou non, le courant passe dans les 4 pins..
C'est cette pièce dont je te parlais au téléphone pendant la télémaintenance, clipsée en un quart de tour derrière la pédale de frein...
Merci à toi BigBob. 👍
Reste plus qu'à recevoir la pièce, la monter et voir aussi pour mon défaut : « 18061 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS ».
Si quelqu'un a une idée pour ce défaut ?
Un problème dans le calculateur ABS te remonte également une erreur côté calculateur moteur.
Une fois changé le contacteur défectueux, je serais pas étonné que ton erreur côté calculateur moteur disparaisse également définitivement...
