Résolu Disque de frein avant bloqué démontage impossible (1 Membre)
yozzy
aix en provence
leon
BXE
HEN
VSSZZZ1PZ9R506809
Je souhaite changer mes disques de freins avant sur Seat Leon 2.
J'ai retiré l'étrier et la vis de maintien du disque mais impossible de sortir le disque qui semble collé sur le moyeu.
J'ai mis du WD40, chauffé le disque avec un pistolet thermique mais rien à faire, je n'arrive pas à retirer le disque.
Auriez-vous une idée?
Merci d'avance.
Cordialement
Ton disque est collé via une pâte mise en usine, donc pour le décoller, maillet en caoutchouc dur et tu tape dessus, il devrait venir !!! Le chauffer ne sert à rien, car ta température au pistolet thermique est bien en deçà de celle des freins quand tu freines, donc insiste et si celà ne vient pas, marteau normal et frappe ton disque de l' intérieur vers l'extérieur, celà devrait venir attention à toutefois, à ce qu'il ne décolle pas d'un seul coup.
J'avais commencé à taper gentiment au marteau mais ça ne venait toujours pas. Puis j'ai vu ton message et en tapant plus fort ça s'est effectivement décollé !
Merci pour ton aide, demain j'attaque le disque gauche ;)
Bon week-end
Il ne faut jamais oublier que le « marteau « est le premier outil du mécanicien !!!
Que les mécanos appellent également « l’accélérateur de particules « .....
4 K
12 K
