Documentation ELSAWIN Complète 2017 + ETKA (En Une MV) (1 Membre)
Bonjour a tous,merci beaucoup pour le partage.je voudrais vous soumettre mon probleme, voila jai telecharger le corps pour installer en natif mais c en allemand et je nai aucune idee de commment remettre ca en francais. si qlqun sait comment faire merci de me le dire.
Bonjour ouvrez ElsaWin et faites les deux pays que vous voyez sur la photo ci-dessous et choisissez votre langue.
Il est important que vous ayez installé la langue française.
Comme expliqué au message précédent, il suffit de changer la langue, pour autant que lors de l'installation, tu as bien installé le français aussi!
Bonjour les amis,
Je viens d'installer la version MV d'Elsa pour "Audi uniquement Complète jusqu'à 2017" et tout fonctionne parfaitement.
Merci @Polo16v190
J'ai déjà une MV avec Etka 8.1 complet et à jour. et j'aimerais pouvoir faire le lien avec elsa par rapport au VIN.
Déjà est-ce que cela est possible ? Et si oui, comment faut-il procéder Svp ?
Merci pour votre aide :)
Il faudrait que tu installes les deux sur la même MV, donc que tu installe sur ta MV le Elsawin.
En fait tu dois traiter la VM, comme un ordi normal.
Tu choisis l'une des deux, et tu y importes les fichiers d'installation de l'autre programme, pour l'installer.
Par exemple tu ouvres celle d'ETKA 8.1, tu y importes les fichiers d'installation d'Elsawin (avec un dossier partagé par exemple, cela se fait facilement dans les options de la machine, par le bouton "configuration" de VirtualBox) et tu fais ton installation, dans la MV.
Tu ne peux pas fusionner comme cela deux MV, il te faut vraiment faire l'installation comme sur un ordi normal, mais dans la MV.
Je précise que tu devras faire attention, car Elsawin prend 90Go, pas sûr que l'une de tes 2 machines virtuelles ait la place pour le recevoir....
@Polo16v190 : merci beaucoup, je comprends mieux le principe maintenant.
Cà risque être un peu lourd 90Go je vais essayer de regarder cela.
Merci pour ton aide ;)
Hello
J'ai la VM etka 8.1 et d'un autre côté, j'ai une vieille VM (sous Fusion) avec ElsaWin 3.91(et des data ... qui datent !)
Du coup j'ai 2 questions :
- je peux mettre à jour elsawin à partir de la 3.91 ou il faut faire une installation complète ?
- je préfèrerai opter pour une installation d'ElsaWin sur la VM ETKA 8.1 qui fonctionne très bien, et me débarrasser de ma VM Elsawin 3.91 qui tourne avec Windows XP. Mais cette histoire de schémas électriques manquant je n'ai rien compris ! (et pourtant j'ai lu les 19 pages de ce sujet (certes un peu en diagonale)
1- Que faut-il faire pour ne pas avoir les schémas manquants (manquent-ils tous les schémas électriques ou juste une partie ?) ?
2- Et vu qu'il existe une VM AUDI avec les schémas, c'est qu'il y a une solution pour les avoir. Quelle est cette solution ?
3- Sur cette VM, peut on ajouter les bases VW et SEAT ? Et ce sera avec ou sans les schémas ?
Oui tu peux bien entendu upgrader ta VM 3.91 avec les fichiers mis à dispo sur ce sujet.
Attention à faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire installer les DATA, et si cela te dit que ce n'est pas ok avec la version actuelle, upgrade d'une version le Elsawin, et réessaye immédiatement après les DATA. Ainsi de suite.
1) Longue histoire, voir point 2
2) La solution, je ne m'en souviens plus exactement, mais grosso modo tu DOIS INSTALLER les DATA 2013 tout d'abord, et non pas les 2015 tout d'abord, c'est aussi simple que ça! La version 2015 n'étant pas complète mais une simple mis à jour! Mais refaire tout le job demandait trop de temps. Donc tu installes 2013, puis 2015. Et c'est bon!
3) Bien sûr, rien ne t'en empêches!
Bon, ça marche en 4.1 avec les data Seat de 2013 que j'ai récupérées cette nuit (j'avais des versions de 2011)
Par contre, impossible de mettre à jour en 5.x. (l'installateur ne démarre pas)
Dans le message n°1 tu dis à un moment de ne pas dépasser 4.1, puis un peu plus loin de mettre dans l'ordre 4.1 5.0 5.2 puis 5.3 ....
Dans le message #1, j'indique de ne pas dépasser la 4.1 dans un premier temps, car si tu la dépasses, certaines DATA ne s'installeront pas, et du coup, tu auras le message "version non supportée".
Tu devras donc désinstaller, puis réinstaller.
Tu dois donc installer la version 4.1, installer les DATA que tu peux installer, puis passer en 5.0, puis installer ce que tu peux installer, et ensuite 5.1 et ainsi de suite. Sachant qu'une installation d'une version Elsawin supérieur ne supprime en aucun cas les DATA.
L'installation ne démarre pas. Ok, mais tu as pris un installeur sur ce sujet?
Assure toi bien que le "setup.exe" est dans le dossier comportant tous les fichiers à l'installation, ne modifie pas l'arborescence de fichier.
Tu as fait l'essai sur ta vieille VM?
J'ai tout téléchargé depuis ce forum.
Le core ElsaWin 4.0 a été installé sur la VM ETKA 8.1 (elle même trouvée sur ce forum), puis les data Seat 2013 que j'ai trouvé dans cette discussion. Et ça fonctionnait (y compris les schémas) donc j'ai upgradé vers 4.1
J'ai tenté l'installation de mes data de 2011 mais ça me dit que la version ne correspond pas.
Ensuite je lance l'installateur dans le dossier UpdateCD_5.00 mais rien à part une fenêtre "NSIS error" indiquant Error Launching Installer.
Au pire je me contente de cette version 4.1 mais il faut d'abord que je trouve des data 2013 pour les 4 marques. Je verrais ensuite pour les data qui sont fournies dans le 1er message.
EDIT : je compte bien uploader la VM complète ensuite (mais depuis le boulot avec la fibre parce qu'en ADSL dans mon bled, c'est perdu d'avance)
EDIT 2 : mon archive core était corrompue car en reprenant les fichiers d'une sauvegarde j'arrive à lancer les mises à jour 5.x
Mais ne ferais-je pas mieux de rester en 4.1 en attendant d'avoir installé les données de 2013 (que je ne trouve pas) ?
Alors :
Attention, pour les data 2011, il faut être en 4.0 ou 4.1, pas plus, c'est pour ça que tu as un message qui t'indique que tu n'as pas a bonne version.
Ce serait vraiment super! Car demandé! On pourrait la joindre au message #1 ce serait un huge job de ta part très apprécié!
Alors, pour les version 2013 de Audi & VW, je peux te les fournir.
Tu en as donc besoin c'est juste?
Mes data de 2011 ne s'installent que sur le 3.91 en fait... même sur la 4.x ça ne passe pas.
J'ai fini par trouver sur RuTracker les dernières Data de 2013/2014 compatibles avec la 4.1.... Téléchargement torrent en cours mais y'en a pour un moment (je prends les 3 marques "principales").
Ensuite je mettrais en V5.x et je téléchargerai les data plus récentes (c'est une mine d'or ce forum RuTracker !)
Ok mais une fois installées, tes data, tu peux très bien upgrader en 4.x, sans perdre tes datas.
Donc les dernières 2013, Seat & Audi je suis en train de les mettre sur la page #1, sur Mega. Mais en effet je n'ai pas VW.
Peux-tu me joindre le Torrent pour que je complète ce sujet?
Je t'ai envoyé les torrents en MP.....
J'ai dl et tout mis sur Mega si tu préfères ;)
J'ai fini par installer les base 2013 SEAT et VW sur la version 4.0, puis AUDI 2014 sur 4.1..... je tente de de passer à la version 5.0 (en administrateur sinon on a une erreur d'installation SQL) mais j'ai un message d'erreur du genre "impossible de mettre la base audi dans le serveur SQL"... j'enquête pour trouver l'origine du problème
