DQ500 - Défaut P1735 - Remplacer soi-même les capteurs de position d'embrayage 1 et 2 (2 Membres)
Siger68
68127 Oberhergheim
TIGUAN
LC9AL
D7A
TFR
WVGZZZ5NZJW892518
Suite à la mise en sécurité de la DSG après environ 140km de trajet (plus que V2,V4 et V6), défaut effacé plus de problème sur les petits trajets mais défaut réapparu lors du même déplacement de 140km !!!!
Pour info j'ai fait l'entretien moi même du véhicule. Vidange moteur à 30000km; vidange moteur + Haldex + DSG à 60000 km
Donc je suppose que je ne pourrais pas bénéficier d'une prise en charge, de toute manière je ne fais pas trop confiance aux garages !...
C'est pourquoi Je souhaite démonter la mécatronique de ma DQ500 pour remplacer les 2 capteurs de position
Le capteur 1 indique -0.7 bar, le capteur 2 est ok 0 bar
Je me suis renseigné sur divers sites, j'ai trouvé des capteurs Bosch Réf SMP132-532 qui devraient correspondre à ma DQ500
Je me sent capable d'effectuer ce travail, mais suis preneur de toute information
Est ce que quelqu'un parmi vous a déjà effectué cette opération ?
Oui, à l'époque il y a eu des tpi sur ça.
Mais as-tu regardé si les aimants ne sont pas pollués devant les capteurs ?
Panne très très fréquentes sur DSG.
Bonjour, à non je ne connaissais pas ce problème, je suppose qu'il faut démonter la mecatronique pour vérifier ce point et donc vidanger la boîte ?
j'ai eu le probleme avec une dq381 p1735 c'est pour le premier capteur et p1736 pour le second
J'ai changé le premier et refait l'apprentissage sous vcds et tout refonctionne a merveille
