Eclairage de courtoisie porte arrière Passat B8 (2 Membres)
soudani
Saint-Rambert-en-Bugey, France
DCXA
D7F
WVWZZZ3CZJE118325
Je voudrais installer une lampe de courtoisie en bas de la porte arrière de ma Passat B8, mais en démontant le panneau de la porte, je découvre qu'elle n'est pas pré-équipé pour.
Ci-jointes, des photos du câblage de la porte arrière.
Je voudrais rajouter cette fonctionnalité, mais je ne vois pas comment.
Est-ce quelqu'un aurait fait cette manip, ou aurait une idée ?
J'ai pensé la connecter au plafonnier arrière, mais ce serait quand même plus simple, si je trouve sur le câblage de la porte une alimentation qui serait liée à l'ouverture de celle-ci (elle doit certainement exister, mais mes tests tâtonnant des câbles 2 à 2 a atteint sa limite sans résultat).
Help ! Merci par avance...
Chers VAG-istes !
Euréka !
Grâce à cette vidéo, j'ai tâtonné, et j'ai réussi à identifier le câble relié à la serrure de la porte arrière : .
Sur les photos précédentes de ma voiture, tous les câbles qui remontent à la serrure sont « blancs », mais le connecteur est numéroté de 1 à 8 (dont deux ne sont pas alimentés).
La lampe LED étant forcément polarisée, il faut respecter le + et le -, sinon elle ne fonctionne pas.
Attention : il y a inversion entre la porte arrière-gauche et la porte arrière-droite.
A gauche :
* le (+) est sur le premier gros câble à compter d'en haut, sur le connecteur du milieu de la porte (du moteur lève-vitre),
* le (-) est sur le deuxième fil à compter d'en haut sur le connecteur qui va à la serrure (c'est le fil n°2, il n'y a pas de fils sur les n°7 et 8).
A droite :
* le (+) est sur le premier gros câble à compter d'en bas, sur le connecteur du milieu de la porte (du moteur lève-vitre),
* le (-) est sur le deuxième fil à compter d'en haut sur le connecteur qui va à la serrure (c'est le fil n°6, il n'y a pas de fils sur les n°7 et 8).
Photos ci-dessous.
J'espère que cela pourra aider !
