ElsaWin 4.00 à 6.00 (EXE), Base Audi /VW 2017 (1 Membre)
Ahhhh d'accord... Merci pour l'info. Donc la transition vers Elsa Pro s'est faites d'abord en France donc pas de DVD... La dernière version Française date de 2016 donc ?
Oui.
Alors je dirai de fin 2015, mais les constructeurs ont toujours un peu d'avance, donc ça fait que certains modèles 2016 sont inclus pour le français.
Il faut ensuite se tourner sur Erwin, ou alors, télécharger les PDF d'entretien et généralistes (toujours sur Erwin) par modèles.
Bonjour. J ai tout téléchargé. Décompressé etc. J ai installé elsawin 4 puis mis à jour jusqu’au 6. Installé le data à partir du 4. Fait des tests du 4 puis 4.1 etc… mais il ne trouve rien concernant Audi Rs5 2010
Ne te fais pas avoir, il faut tout d'abord mettre "Audi A5" et ensuite la RS5, dans le choix plus précis, arrive.
Après, je crois que ce qui est proposé sur ce sujet, c'est que la vesion 2017.
Check un peu sur d'autres sujets, y en a assez avec des MV ou des bases moins récentes pour ton véhicule de 2010
je sais qu'il faut mettre audi A5 etc. sur la liste, il trouve mon véhicule avec le code moteur et tout. Même avec l'année 2010. Le soucis c'est quand je valide, il me met qu'il n'y aucune donnée pour ce véhicule. Forcément j'ai essayé avec différent modele et marque courant et année différente, et c'est le même probleme. Il n'affiche rien . quand c'est marqué version 2017, cela veut dire que les modeles referencés sont jusqu'en 2017 et non que pour l'année 2017.
Oui et non, car certaines data sont uniquement des mises à jour, comme pour la version 2015 qui traine sur le net, qui n'est qu'une mise à jour et qui ne permet pas d'avoir des modèles pré-2013, tout du moins, pas tout, notamment pour les schémas électriques, car ce n'est qu'une mise à jour.
C'est pourquoi je te conseille plutôt d'installer en sus, la version 2013 qui est très complète. En plus de ta version 2017.
De plus, tu penses bien qu'avec 5Go, y a pas tout comme une version qui a eu 2010, 2013, 2015 & 2017...
Sur mon sujet tu trouveras les 2013 :
Les 2015 :
Voici pour le consulter ou prendre une MV fonctionnelle (il y a aussi celle de Venuz ou de Darkjedi) : https://www.vag-technique.fr/threads/documentation-elsawin-complète-2017-etka-en-une-mv.73/
un grand merci grâce a tes liens, ça marche avec base de données 2013 et la version 4.1 d elsawin. Merci bcp
Bonjour à tous
j'ai un petit soucis avec elsawin, je n'arrive pas à le faire fonctionner :(. serait il possible d'avoir un petit coup de main svp merci.
J'ai besoin d'aide, j'ai téléchargé le fichier de Rammstein et installé ELSAWIN 4.0.
Je n'arrive pas installé la 1ère mise à jour 4.10 par manque de la clé !
Le générateur de clé ne fonctionne pas, message d'erreur :
Windows ne parvient pas à accéder au périphérique, au chemin d’accès ou au fichier spécifie. Vous ne disposez peut être pas des autorisations appropriées pour avoir accès à l’élément.
Si quelqu'un a une solution...
Re-bonjour ou bonne nuit,
Plus besoin d'aide pour mon post #28.
J'ai téléchargé une autre version via un torrent, récupéré Ektra rapidement mais pas de sources Elsa (va falloir attendre).
Pour l'instant les choses se passent, installation des mises à jour.
Bonne nuit.
Pourtant y a assez de sujets sur ce forum qui te permettront de prendre les sources Elsa
C'est en cours de téléchargement, à 2h du mat j'avais plus trop les yeux en face des trous...
Coucou c'est encore moi 🤪!
A nouveau le problème du générateur de clé Keygens....
Problème résolu en désactivant l'antivirus et windows defender!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! C'est basique mais oublié ☹️.
Bonne semaine à tous.
[ Base de données AUDI 2017 pour Elsawin 6.00 - Français ]
Regarde la pièce jointe 4010
Editeur(s) : ElsaWin
Os du logiciel : Windows
Version actuelle : Version 6.00
Logiciel Service & Repair Atelier réellement utilisée par Volkswagen, Audi,
Seat et Skoda principaux concessionnaires et techniciens de l'usine dans
le monde entier, il couvre les voitures (avec quantité de détails
variable) de 1947 à aujourd'hui.
Il fournit Guides entretien, atelier - Manuels de réparation, schémas électriques - Schémas de câblage, Body Works.
Hébergeur : [1fichier]
Nom de la release : 9.Base_audi.03.2017.rar
Format : EXE
Langue : Regarde la pièce jointe 4011
Découpage : Regarde la pièce jointe 4012
Total du post : 5,22 Go
ElsaWin 6.0 doit être installé.
Merci pour ton partage , c'est cool
J'ai un soucis avec mon numéro VIN.
Est ce que quelqu'un pourrait le tester sur son ETKA pour voir s'il fonctionne ?
J'ai installé la version ETKA 8.1 mise à jour 1423/273 avec le loader 0.8.5.0 d'Algeni, sur w10 64bits en natif.
Quand je rentre mon vin, ETKA m'affiche le message d'erreur suivant :
« Référence de vente inconnue. ».
Je comprends pas d’où vient le problème !!
Merci d'avance pour votre aide !
Merci BigBob.
Avec ton fichier .txt ça fonctionne !
Je comprends pas où j'ai raté la manip avec le fichier .txt 🤯!!!!!!! Une semaine a m'arracher les cheveux !!!!! Enfin......
Encore merci BigBob pour ta réponse ultra rapide !
salut comment desactivé defender sur windows 10 sa me le propose pas ..
Bonjour et merci pour ce partage. Je recherche elsawin pour VW si jamais quelqu'un a croisé ça dans le site, j'en ai bien cherché mais introuvable.
Merci pour votre aide
