Faisceau attelage remorque Odis (5 Membres)
Steeven
Strasbourg
Skoda
KODIAQ
DKZA
GBQ
ETC
Bonsoir les amis ,
Je possède un Skoda kodiaq 2,0 TFSI 4x4 de 2019 je vais prochainement installé un attelage remorque ainsi que le faisceau d’origine de marque Jaeger réf 737342 mais en épluchant le manuelle de montage du faisceau ils dise de faire une programmation avec odis code SVM
Pouvez-vous me dire si je peu le programmer avec VCDS au lieu de odis des personnes ont déjà eu le cas ?
Il s'agit d'un codage en ligne avec le serveur VW donc odis + connexion au serveur il me semble.
SVM est l'abréviation de Software Versions Management (gestion des versions de logiciels). Le codage SVM effectue le codage automatique (alignement) de tous les systèmes de contrôle des véhicules nécessaires. Il ne peut être utilisé qu'avec le testeur du fabricant d'origine (ODIS).
D’accord merci pour l’info après j’ai trouvé une vidéo sur YouTube ou là personne monter le même boîtier sur une golf 7 et la paramétrer avec vcds
Déjà, il faut le codage d'origine, à poster, ensuite on voit mais au minimum, il faut coder 5 calculateurs, et ensuite si tu as l' ACC, c'est à dire le régulateur de vitesse adaptatif, deux calculateurs supplémentaires.
Pour les calculateurs il faut poster les images des codages, avec les lignes inférieures des calculateurs suivants:
01 - Moteur / 3 - ABS / 9 - Central Elec / 10 - Park (Attention demande un code de sécurité en accès) / 19 - CAN > Cocher 69 Trailer /
