Recherche Faisceau phares anti-brouillard (4 Membres)
Vol53
mayenne
Golf5
BLS
WVWZZZ1KZ9W072705
Ma Golf 5 n'est pas équipée d'origine d'un faisceau anti-brouillard. Donc j'ai créé moi-même ce faisceau: cosses bleue et fil 1 mm2 fil, rigide, d'une installation électrique d'immeuble + le relais. Voilà en gros l'installation.
C'à a fonctionné, mais actuellement les cosses rouillent et je dois reprendre en partie ce réseau.
Je voudrais savoir si on trouve en concession le faisceau adapté, et les réfs si j'achète sur e.bay. Les réfs du véhicule avec le vin complet est mentionné dans mon profil.
" et fil 1 mm2 fil, rigide, d'une installation électrique d'immeuble"
(jamais de fil rigide pour un câblage dans un véhicule);
VAG vend tout le nécessaire, mais pas en kit tout prêt.
Certaines autres firmes proposent un kit (For VW Golf Mk5 & Mk6 Fog Light Harness & Switch Kit) matériel et instructions.
Bon travail ,bonne journée et bonne route!
Le fil rigide est le visuel du câblage en ouvrant le capot. Il va de soi que la connectique des phares et de la boîte à fusibles est en souple. J'ai mis le rigide pour avoir de la rigidité car je n'ai pas utilisé de gaine. C'est du bidouillage, je l'avoue, c'est pour cela que je recherche un faisceau.
Merci et bonne journée
Voir pièce jointe...
Merci du retour, ok c'est un prix .
Ce faisceau est-il complet cad: connexion boite à fusibles côté batterie, bloc fusibles habitacle ,relai et connection des phares.
Je reviens là-dessus car dsts dit que vw vend mais pas un kit complet
Il faut juste espérer que tu aies bien la contre-fiche 5 pôles de ton câblage central, correspondante au connecteur n°8 du câblage spécifique au modèle avec anti-brouillards (à priori, oui)...
Merci du retour, ok c'est un prix.
En même temps, avec la référence que je t'ai donné et en cherchant à peine, on tombe la dessus :
- « » (contacte le vendeur pour les frais de port...).
Merci,
Je suis également occupé sur un carrelage, surtout autour d'une trémie. Suis pas à 100 % sur le faisceau. Je joint une photo en mp
Il faut que je recherche le connecteur mâle du connecteur femelle n° 8 du plan câblage. Il doit avoir un bouchon de protection. Je vais chercher sous le filtre à air et de la batterie. Sinon pas la peine d'acheter le faisceau !
A+
À priori, le connecteur 5 broches se trouve près du phare gauche...
Traduction Allemand -> Français :
« Steckverbindung, 5fach, nähe Scheinwerfer links » -> « Connecteur à 5 broches, près du phare gauche »
Salut BigBob,
quel bonheur !!😊
Je suis en recherche sur un forum Golf 5 où j'avais pris le tuto. Pour une installation comme à l'origine il faudrait que la centrale soit Highline ,car sur une Midline ,ça ne fonctionne pas . Mon installation date de 2012, j'ai des photos du montage mais je m'en souviens plus du type de centrale
A vérifier
Je vais voir avec VCDS possibilité réf de la centrale électrique.
Voici la réf: 3C8 937 049 D, sur le listing centrale medium
Tout va mal du côté commodo. Pour l'utilisation il faut le tirer vers soi 1 ou 2 crans et bien maintenant tout vient: je parle de la commande pas du corps.
Du coup c'est le clips de maintien qui est s'est barré. Marre de ces contrefaçons sur ebay, j'attends la piece en concession demain 108.84 ttc
J'ai du mal à te suivre...
- As-tu trouvé le connecteur 5 broches ?
Que veux-tu dire ici :
et ici :
Du coup c'est le clips de maintien qui est s'est barré. Marre de ces contrefaçons sur ebay, j'attends la pièce en concession demain 108.84 ttc
Ça fait cher quand même...
et ici :
Le problème des vendeurs ebay, ce sont des vendeurs de "salon" , en fait la marchandise vient de chine , fabrication lowcost, sans cahier de charges constructeurs. Imitation pure et simple par un atelier du coin de la rue
Ok, mais pourquoi tu cliques pas sur le lien que je t'ai mis sur AUTODOC ?
Le commodo n'est pas le connecteur 5 broches. C'est la commande ab de l'habitacle
J'ai pas trouvé encore et je sais pas s'il y est. Vu la configuration et la référence de ma centrale électrique . Elle ne prend pas le faisceau et la mise en œuvre des anti-brouillards comme montage d'usine
