Résolu Faut il vidanger ou Non la boite DSG7 DQ200 ? (1 Membre)
Patrick H
DAMVILLE
Golf7
CJZA
DQ200
WVWZZZAUZDW111336
Bonjour a tous, on entend de tout ! les concessionnaires volkswagen disent que il ne faut pas vidanger cette fameuse boite DSG7 DQ200 et que l'huile est a vie !,dans la boite, mechatronic et partie pignon, d'autre explique que toutes les huiles d'une boite se pollue avec le temps ! que doit on faire pour préserver au maximum cette boite qui a très mauvaise réputation ( rappel 34F6 fait ) . merci pour vos réponses
Pas de vidange prévue sur boite dsg avec moteur 1.2 tsi et surement pas à 26500 kms B-)
merci de ta réponse, même a 100000 km ?
A noter qu’en raison d’un embrayage à sec et de sa conception, les DSG7/DQ200 ne nécessitent pas une vidange aussi fréquente que les autres. Le méchatronic des DQ200 a sa propre réserve d’huile et ne doit en principe pas être vidangé. Pour la partie mécanique boîte de la DQ200, une vidange est recommandée à partir de 150 000 km.
Il faut traiter cette DQ200 comme une boite manuelle. Donc pas de vidange selon le constructeur, après, comme chacun l'entend, parfois 100k, parfois 60k. La mécatronique ne se vidange pas par contre.
La partie mécanique, comme bon te semble, c'est comme une boite manuelle.
Merci Polo16v190, pour la vidange de la partie mécanique de la DQ200 a 60k par exemple, quelle est la meilleur Huile spécifique pour cette boite automatique ? et une concession Volkswagen est elle susceptible de faire la prestation correctement ? Merci de vos réponses .
L'huile 'dorigine, et oui, un garage VW saura faire.
C'est la même huile que le rappel 34F6 ? C'est quelle Huile ? merci
On arrête, comme expliqué sur tes autres sujets. Je ne réponds plus.
Tu vas en concession, et tu auras la bonne huile
Bonjour Polo16v190, désolé je voulais juste avoir une information précise, c'est tout. Merci de ta réponse .
alors pour les boite de vitesse telle que la DSG6 DQ250 a double embrayage une vidange et preconiser car l huile du mecatronique peut ce contaminé avec les particule d embrayage alors que certaine boite qui ne son pas a double embrayage humide comme la dsg6 on huile de boite separer du calculateur de boite donc pour moi elle son a vidanger.
C'est comme les manuelles, soit disant a ne jamais vidanger, en voyant la tête de l'huile quand j'ai fais la mienne a 200k, je ne regrette pas de l'avoir fait.
Toutes le boites à embrayages dits "humides" sont à vidanger selon le constructeur.
Seules les DQ200 ne le sont pas, selon le constructeur.
Bonjour a tous, pour la boite dsg7 dq200, ok il faut vidanger la partie mécanique comme bon nous semble, mais pour la partie mecatronique qui contient tout de même de l huile qui se dégrade avec le temps : certains et certaines video préconise vraiment de la vidanger aussi en même temps que la partie mécanique !? Qu'en pensez vous ? merci a vous.
Tout est noté en dessus. La boite DQ200 ne devrait pas être vidangée pour la mécatronique, selon documentation.
