Questions sur l'utilisation de la DSG7 DQ200 (3 Membres)
Tokamak
Vaucluse
Polo
DKRF
DQ200
WVWZZZAWZKY164030
Je me permets de créer cette discussion après avoir cherché s’il existait déjà des sujets à ce propos. J’en ai trouvé quelques-uns, mais les réponses restent partielles par rapport à mes questions.
C’est la première fois que je possède une boîte automatique. Je me suis bien renseigné sur la DSG7 DQ200, je sais qu’elle n’est pas la plus fiable du marché. Du coup, je viens vers vous pour avoir des conseils d’utilisation au quotidien, histoire de ne pas faire n’importe quoi avec.
Par exemple, il y a un comportement récurrent souvent critiqué, la boîte a tendance à passer la deuxième très (trop) rapidement. À même pas 5 km/h, elle change déjà de rapport. Depuis que j’ai le véhicule, j’ai pris le réflexe de donner un coup de palette “–” pour forcer le retour en première, notamment à un stop. Mais est-ce que je risque d’abîmer la boîte en faisant ça ? J’ai l’impression (peut-être à tort) que je la sollicite moins qu’en restant en deuxième, mais je préfère avoir votre avis.
Autre question, si je passe régulièrement en mode “S” ou “M” selon la route et les conditions, est-ce que ça peut user la boîte prématurément ? J’essaie d’avoir une conduite un peu proactive, de ne pas tout laisser gérer automatiquement en D, mais je me demande si c’est vraiment une bonne idée ? J'ai lu quelques part sur le forum que d'un point de vue entretien il fallait considérer la DQ200 comme une boite manuel, du coup je me suis dis qu'il fallait peut être aussi l'utiliser comme tel.
Mes questions peuvent paraître naïves, mais j’ai entendu tellement de choses contradictoires sur cette DSG7 que je préfère être sûr. Grosso modo, je voudrais vraiment l'entretenir et la rouler correctement pour la préserver au mieux
Merci d'avance ;)
Il faut la conduire comme tu le sens, en te rappelant les rpgles suivantes :
1) Comme toute boite, ça se chauffe, la mécatronique est un point faible puisqu'elle n'est pas refroidie par l'huile de la boite, et a son huile séparée
2) Eviter les launch control
3) Vidanger la mécatronique n'est pas conseillée sur cette boite
4) Eviter les changements de rapport intempestifs, notamment en ville ou dans les bouchons. On peut par exemple bloquer la 2 ou la 1
5) Prévoir un budget pour le changement des embrayages à des kilométrages aux alentours de 100k ou 150k, ça dépend
Passer en mode S ou M n'abime rien tant que c'est fait intelligemment.
Enfin, tu ne peux aller contre la conception foireuse de cette boite, qui mine de rien est très performante, mais qui ne vaut pas les boites à embrayages humides ma foi. L'on paie le prix de sa conception, il faut juste être soigneux et respecter les temps de chauffe.
Désolé pour la réponse tardive, c’est un peu compliqué au boulot en ce moment.
Merci beaucoup pour ta réponse. Du coup, pour les points 1 et 2, je suis plutôt du genre calme, je laisse chauffer la mécanique quelques minutes avant de partir, et je tire rarement dedans, et encore moins sur les premiers 10 KM, donc j'espère être tranquille de ce côté-là.
Par contre, quand tu dis « bloquer la 1 ou la 2 », tu veux dire passer en mode M et gérer moi-même dans les bouchons en ville ?
En tout cas merci, ça m’éclaire bien. J’en conclus qu’en étant soigneux et respectueux de la mécanique, je limite les risques de problème, logique en soit mais j'avais besoin d'être rassuré je pense :ROFLMAO:
Encore merci d'avoir prit le temps de me répondre !
Oui, en ville pour éviter des changements de rapports intempestifs, on peut rester en 1 ou 2 pour éviter des passages 1 -->2-->3-->2-->3-->2-->1--->2 etc....
Oui je pense que tu as le bon comportement, et feeling! :)
