Résolu Feux allumés, impossible à éteindre (2 Membres)
Castor423
Bélabre
Cordoba
ASZ
VSSZZZ6LZ4R089745
Bonjour, je suis également propriétaire d'une Seat Altea xl 1,9L tdi 105cv de 05/2007.
Voilà mon souci :
  • Mes feux s'allument tout seul quand je mets le contact.
  • Impossible de les enlever même en actionnant le commodo qui se trouve à gauche sur le tableau de bord.
  • Les feux s'éteignent quand je coupe le contact.
Il ne s'agit pas de l'allumage automatique !
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
S'agit-il du commodo, d'un relais ?
Lorsque j'enlève le commodo, il n'y a aucun changement, les feux restent allumés.
J'ai vérifié les fusibles.
Solution
Le problème venait d'un fusible qui se trouve dans le compartiment sous le volant.
Quand on est face au véhicule, il y a un groupe de 4 fusibles en haut à droite, c'était un de ceux là, qui gère les feux et la prise diag...
J'avais pourtant regardé un par un les fusibles !
Bref, tout est résolu. Merci
l'alimentation de la prise diagnostique est HS (pas de 12V sur le connecteur côté voiture, donc la LED d'alimentation de l'interface ne s'allume pas, celle-ci n'est pas alimentée...).
Je n'ai donc pas pu faire ta manipulation.
J'ai rendez vous fin de semaine prochaine au garage.
Je vous tiens au courant (sans jeu de mots...).
Peux-tu nous mettre deux photos ?
  • Une pour visualiser la vue d'ensemble.
  • Une deuxième pour visualiser précisément le fusible.
Photo prise sous le volant. Il s'agit de la rangée de fusibles tout en haut. Le fusible en haut le plus à gauche rouge de 10A.
