Problème Ibiza 2011 1.6 tdi 90 (2 Membres)
Hornet51
Leon
Bkd
Bonjour après la Leon , voilà un soucis sur l Ibiza , j ai bien compris qu apparemment j ai un défaut sur le debimetre ,par contre l histoire de la pression du turbo trop basse je sèche merci de votre aide
C'est bizarre cette log :
bigbob@bigbob-UX31A:~/Téléchargements/Vrac$ grep " V\>" Log-IBIZA-VSSZZZ6JZBR156029-203400km-126386mi-1.txt
Voltage terminal 30: 13.892 V
Voltage terminal 30: 12.424 V
Battery voltage: 11.1 V
As-tu respecté à la lettre la procédure de l'autoscan comme je l'ai indiquée dans mon message #2 ?
Ok merci BigBob je refait l autoscan dans la semaine, elle n est pas devant chez moi , merci de ton aide et je ne manquerai de le passer en résolu une fois faite mea culpa 😉
Je pense qui faut mettre la batterie en charge avant (CF mon message précédent...).
Le problème de pression turbo pourrais t il venir du debimetre ?
Bon, du coup, tu en es où ?
- As-tu rechargé ta batterie ?
- As-tu refait un autoscan en suivant le process que je t'ai donné, une fois la batterie rechargée, contact mis et moteur éteint ?
Question bête, à part le fait que VCDS remonte des erreurs, cela se ressent sur le comportement du véhicule ?
J'attends que tu nous dises ce qu'il en est après avoir chargé la batterie et refait un autoscan, si les erreurs persistent, vérifies que tu n'aies pas de prise d'air quelque part (durite percée, collier de durite mal serré...).
Merci de ta réponse, la voiture n'est pas devant chez moi, je n'ai pas roulé avec encore, achetée comme ça, je recharge la batterie demain et fait un autoscan.
