Problème Infiltration plancher et défaut clim (7 Membres)
Gwen Ha Du
Carhaix, Bretagne
Skoda
SUPERB
AVB
MSK
TMBDS63U039035439
Voilà j'ai de l'eau au niveau du plancher passager et arrière c'est trempé, une p'tite une idée svp ?
Voici le début de conversation : « Perte de puissance/ code erreur 17965 ».
Au niveau du compartiment batterie, c'est ok.
BigBob à suggéré de vérifier l'évacuation du condensat de climatisation... pas encore fait (peut être demain j'aurais la motivation si y a le soleil :rolleyes:😁).
Sinon en mettant la valise « Delphi », j'ai des défauts qui s'affichent et c'est vrai que je galère à avoir une température chaude.
Normalement à 26/28°, il devrait faire hyper chaud mais là, c'est limite.
Ci-joint le fichier.
Merci à vous !;)
Ah donc ce pourrait être un problème de la soufflante dont l'axe aurait du jeu et cela se manifesterait par ce bruit par l'innertie sur l'axe lors d'un virage à droite...
Ou bien un servomoteur des volets...
ATTENTION !!!
Je n'ai pas VCDS....☹️ Si tu as un bon plan à l'occasion 😉.
Seulement Delphi
Si l’évacuation de la baie de pare brise semble pas bouché évacue t-elle assez ? Car quand il pleut fort, c'est pas la même chose qu'un verre d'eau !
Si ce joint est gorgé à chaque fois qu'une averse passe, c'est que l'eau monte dans la baie de pare brise.
Les évacuations on des sortes de guide en caoutchouc qui favorise le bouchage si je puis dire. Perso je les ai retiré en préventif y'a de quoi passer un pousse sans ça, c'est pas demain la veille qui ça se rebouchera.
Bonjour Spanky,
Tu parles de cette goulotte ? Ci-joint en photo
Non plutôt ceux qui se trouvent sous la batterie et pas loin du mastervac dans le fond de la baie de pare brise en en point bas quoi.
Ah j'avoue il faut sortir la batterie pour y voir quelques chose.
Pour ta soufflante qui fait du bruit, si pas mal d'eau et passé par la, le moteur à du en prendre et peut-être que les roulement comme l'a suggéré bigbob.
Dépose ta boîte à gans pour avoir accès à la soufflerie et sort la pour la contrôler.
Et tu pourras sans doute apercevoir les traces ou passe l'eau qui inonde l'habitacle. ;)
Regardes sur « » (le lien est pré-réglé sur ton véhicule...) :
Regarde la pièce jointe 7311
Sur ma voiture il est intégré au bloc de chauffage/clim. Sauf erreur de ma part...
On soulevera la voiture le week-end prochain, lors de la vidange et changement de disques, pour voir le trou d'évacuation.
Regarde la pièce jointe 7819
Regarde la pièce jointe 7821
Sinon concernant la soufflante de ventilation, je l'ai démonté. Pas de jeu, j'ai passé la soufflette pour enlever la crasse ^^ et mis du WD40 sur l'axe.
Je verrais demain si ça fait toujours le bruit quand on braque à droite.
Pour le support du filtre, suis entrain de fouiner un peu partout et j'irai voir aussi chez AD si ils ont les joints.
Sur les sites de pièces (Oscaro, autodoc, misterauto, topwagen, wagen shop) quedalle ! ☹️
Bonne soirée et bon début de semaine à vous !
Hello,
Le bruit quand je braquais à droite venait bien de la soufflante de ventilation. Une chose de résolu 😊.
Chez AD ils ne font pas les joints (pour le support de filtre), ils m'ont dit que c'est spécifique à la marque.
Je vais aller voir chez Skoda.
Bonne journée à vous
Hello,
Je pense que tu devrais pouvoir mettre du « ».
C'est génial comme zinzin, une fois à l'air libre, il gonfle pour parfaitement faire étanchéité...
Oui j'avais pensé à ça, il faut que je redémonte pour prendre les mesures, pour savoir quelle taille prendre.
On a pensé une fois remis 🤦🏻‍♀️😅
Référence séparateur d'eau : « 3B1819415E B41 » (pièce n°1 de l'éclaté « ETKA »...)..
Et procédure de vérification du condensat.
Voir pièces jointes...
Merci beaucoup 🙏👌.
En gros faut désosser la voiture 🤣🤣🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️
Yo maaaaaaann
Je vois que tu as une skoda Superb , est ce que des panneaux de portes t'interessent ? ils sont en très bon état d'une Skoda de 150M km , ils sont comme ceci et ne me servent pas sur ma passat , si tu aimes la rénovation ;)
J'ai aussi les parties ' Skai et vide poche " de ceux avant que je n'utilise pas
Romain .
D'ailleurs ton post tombe bien , en perdant une vis en enlevant le V71 cet aprèm , j'ai viré le tapis et j'ai trouvé que le plancher était bien humide et je me suis posé la même question et il me reste des marques derrière la boite à gant . je dois donc avoir le même soucis ...
"C'est en rapport avec la ventilation, quand je coupe la ventilation ya rien comme bruit mais que je mets la ventille/chauffage çà le fait."
Punaise j"ai exactement la même chooooosseee aussi , ca fait brrrrrrbrbrrbrbrbrbrb bruit aigu seulement que je tourne à droite et j'ai découvert que ca venait du ventilateur la semaine dernière en roulant avec la V71 enlevé et il faut ouvrir la partie aération tu verras
Yo maaaaaaann
Romain .
Salut @Blass974,
C'est gentil, mais je n'ai pas besoin ,😊. Mes panneaux sont en très bon état aussi 386000kms 😁.
Gwen
