rammstein
Membre Junior
Bonjour tous le monde
J’ai un petit problème avec la voiture quand je démarrer j’ai un genre de tremblement je vois que je suis à 800 tours quand je laissé en ralenti après 5 à 10 min ça monte à 1000 tour en suite ça descent à 800 tour pour rouler je n’ai pas de problème j’ai même tiré ma caravane sens problème j’ai fais un scan de la voiture je ne vois rien ?
C’est possible que ça serait les Injecteurs les bougie ? ou le filtre
Vous pouvez n’aide à ce problème ?
Voici un scan de ce matin
Jeudi,26,Août,2021,11:57:48:00103
Version VCDS: FRM 21.3.0.0 HEX-V2 CB: 0.4543.4
Version données: 20210226 DS325.0
VIN: WAUZZZ8K79N074262 Plaque d'immat.:
Type chassis: 8K-AU48 (8T0)
Scanner: 01 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 37 42 46 47 52 53 55 56
62 69 72 77
VIN: WAUZZZ8K79N074262 Kilométrage: 185630km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAGB) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 ML Mat: 03L 906 022 B
Pièce: R4 2.0l TDI H01 9978
Révision: 11H01---
Codage: 0104002C18072920
No. Atelier: WSC 00606 002 1048576
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022ML A01008
ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod
VCID: 7BA3F66BF36566A3DA1-802E
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 AE Mat: 8K0 907 379 AE
Pièce: ESP8 front H04 0240
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 168500
No. Atelier: WSC 02391 823 56573
VCID: 7CA1F577F6EB619BD3B-8028
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 BC Mat: 8K0 907 064 BC
Pièce: BCM2 1.1 H90 0247
Révision: 00002001
Codage: 030100
No. Atelier: WSC 02399 823 56573
VCID: 72BDDB4FA4AF27EB897-8026
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
No. de série: 0509000017016004
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 D Mat: 8K0 905 852 D
Pièce: J764 ELV MLB H36 0042
No. de série: 0209000020198005
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 8T0 035 729 T Mat: 4E0 035 729
Pièce: Interfacebox H43 5570
Révision: 00000000 No. de série: 329D-097644259
Codage: 0001206
No. Atelier: WSC 00000 000 08192
VCID: 4ACD63AFE0BF0F2B117-801E
Sous-système 1 - No. pièce: 8T0 919 609
Pièce: E0380 BedienteilH08 0100
Sous-système 2 - No. de série: 00000000267861
Sous-système 3 - No. de série: 0107.04.090000000100010004ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010004ÿ
1 Code défaut trouvé:
02259 - Unité d´affichage pour AC d´unité d´affichage et de commande AV (J685)
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 122
Kilométrage: 185634 km
Heure: 0
Date: 2021.08.26
Temps: 10:25:13
Capture:
Bits: 0000010
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8T1 820 043 T Mat: 8T1 820 043 T
Pièce: KLIMA 1 ZONE H06 0150
Révision: A0000000 No. de série: 01140420092030
Codage: 34000000
VCID: 42DD4B8FD48FD76BD97-8016
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 C Mat: 8K0 907 063 C
Pièce: BCM1 1.0 H24 0253
Révision: 04024001 No. de série: 00000000235459
Codage: 2600D0914034AF000001000000001D0D001C230800010101000000
VCID: 2F3B123B771D4A03269-807A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 A Mat: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 030409 H06 0070
No. de série: SWF09040035739
Codage: 00FD11
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0003
No. de série: 10436445
Codage: 025028
Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 Q Mat: 8K0 941 531 Q
Pièce: E1 - LDS H07 0090
No. de série: 00000000002503090403
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 8T1 035 110 C Mat: 8T1 035 110 C
Pièce: MP3-Changer H43 0390
Révision: 00043003 No. de série: AUZ5ZBI8784220
VCID: 2A0D032F40FF2F2BF17-807E
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb
No. pièce Log: 8K0 919 475 F Mat: 8K0 919 475
Pièce: PARKHILFE 4K H06 0040
Révision: 11001001 No. de série: 40140909618545
Codage: 110003
VCID: 3C213577B66BA19B93B-8068
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B
Pièce: AirbagVW-AU10 H27 0410
No. de série: 0038JD1FDW5N
Codage: 30343435363030303030554A304C384B3053
No. Atelier: WSC 02135 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C213577B6EBA19B93B-8068
No. de série: 6334MSME4736206EF
Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP:
No. de série: 6344MSME46537779M
Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur:
No. de série: 6352QSME67064A18J
Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP:
No. de série: 6362QSME54201E004
Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur:
No. de série: 63732SME59234130Q
Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant:
No. de série: 63832SME6C232732.
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 E Mat: 8K0 953 568 E
Pièce: Lenks.Modul H16 0014
Révision: -------- No. de série: 90315ICV0000X
Codage: 000006
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8K0 920 930 C Mat: 8K0 920 930 C
Pièce: KOMBIINSTR. H18 0224
Révision: 00200000 No. de série: 9E232U149
Codage: 0F45080002010108010000
VCID: 2D0708337D113813145-8078
00003 - Calculateur
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 6
Heure: 0
Date: 2021.08.26
Temps: 10:24:38
No. pièce Log: 8T0 907 468 P Mat: 8T0 907 468 K
Pièce: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Révision: EB500046 No. de série: 4600E0932880AA
Codage: 000303
VCID: 4EC56FBF10D7230B4DF-801A
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E
Pièce: J367-BDM H06 0160
No. de série: 190728E6250309
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 M
Pièce: MNS ECE H52 1060
Révision: 00000000 No. de série: 333DV097655176
No. Atelier: WSC 03051 202 93215
VCID: 3B23366BBF65A6A39A1-806E
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8K0 959 793 E Mat: 8K0 959 793 E
Pièce: TSG FA H11 0250
Révision: No. de série: 0000008616964
Codage: 011D02204000410001
Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Révision: 00002001 No. de série: 0115861355
Codage: 011E1620003900400120010000000000
Sous-système 1 - No. pièce: 8K0 951 177
Pièce: DWA-Sensor H02 0040
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 951 605 C
Pièce: LIN BACKUP HO H03 1301
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:. 8T0-035-223-BAM.clb
No. pièce Log: 8T0 035 223 AE Mat: 8T0 035 223 R
Pièce: DSP Basic H08 0300
Révision: S2600000
Codage: 010101
VCID: 71BFD443A1A91CF370D-8024
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8K0 959 792 E Mat: 8K0 959 792 E
Pièce: TSG BF H11 0250
Révision: No. de série: 0000008747377
Codage: 011D02204C00410001
VCID: 41DF4483D189CC73C0D-8014
Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 G Mat: 8K0 907 801 G
Pièce: EPB Audi B8 H08 0080
Révision: 00000003 No. de série: 00000000343156
VCID: 33331E4B9B356EE3421-8066
Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb
No. pièce: 8K5 907 357
Pièce: Dynamische LWR H01 0010
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000004
No. Atelier: WSC 02145 785 00200
VCID: 77ABEA5BC3CD42C3BE9-8022
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4F0 035 541 N
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Révision: 00000000 No. de série: 379D/097591626
Codage: 0000001
VCID: 313F14436D295CF330D-8064
Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 4F0-959-795.clb
No. pièce Log: 4F0 959 795 N Mat: 8K0 959 795 C
Pièce: TSG HL H10 0251
Révision: No. de série: 0000100937799
Codage: 010402204000210001
VCID: 44D14D97CE9BD95BEBB-8010
Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 8K0-907-383.clb
No. pièce Log: 8K0 907 383 B Mat: 8K0 907 383 B
Pièce: Anhaenger H08 0080
Révision: 1A002002 No. de série: 00000117879660
Codage: 0100000000000000
Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 4F0-959-795.clb
Pièce: TSG HR H10 0251
Révision: No. de série: 0000100937795
Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 336 K Mat: 4E0 862 335
Pièce: Handyvorb2 H18 0950
Révision: 00000000 No. de série: 00000005008265
Codage: 0010900
No. Atelier: WSC 02313 785 00200
Fin----(Temps écoulé: 01:43, VBatt début/fin: 11.9V/11.9V. VIgn 12.0V)-----
You do not have permission to view link please Connexion or S'inscrire
62 69 72 77
Révision: 11H01---
Codage: 168500
Révision: 00002001
Codage: 030100
Codage: 0001206
Capture:
Heure: 0
Date: 2021.08.26
Temps: 10:25:13
Capture:
Bits: 0000010
Codage: 34000000
Codage: 00FD11
Pièce: RLS H04 0003
Codage: 025028
Codage: 110003
Codage: 000006
00003 - Calculateur
Capture:
Heure: 0
Date: 2021.08.26
Temps: 10:24:38
Codage: 000303
Révision: S2600000
Codage: 010101
Codage: 0000004
Codage: 0000001
Codage: 0010900
14.2 KB Affichages: 6
