Problème Mémoire du siège conducteur inopérante (2 Membres)
Mesdélices
gap
Skoda
Superb
DFCA
RVT
TMBAJ7NP1H7500266
Je viens de me rendre compte que la mémoire du siège conducteur ne fonctionne plus.
Toute les commandes manuelles du siège fonctionnent.
Quand je change de profil conducteur, tous les paramètres se mettent en place, sauf le siège, qui reste inerte.
J'avais 7 codes erreurs dans le calculateur du siège conducteur 36.
J'ai fait une "initialisation" des réglages du siège,
C'est a dire que j'ai actionné chaque réglages du siège à fond dans un sens, en gardant bouton actionné pendant 5 secondes une fois la buté atteinte. Ceci pour chaque réglage.
Il me reste 2 codes erreurs,
Et toujours pas de mémorisation des sièges ...
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
No. VAG du calculateur: 5Q0 959 760 B Mat: 5Q0 959 760 B
Pièce et/ou version: Sitzmemory H08 0020
Codage logiciel: 001000000000000001A481808080000000008181000000F400
Code atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_SeatMemorDriveSide 002021 (SK48)
ROD: EV_SeatMemorDriveSide.rod
VCID: 3C7781F7B76BAE73D6-8068
Les codes défaut ont été effacés.
2 Codes défaut trouvés:
9654868 - Moteur pour support lombaire
B1352 54 [009] - réglage horizontal
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 75
Kilométrage: 132968 km
Date: 2025.04.27
Temps: 00:13:38
9654612 - Moteur pour support lombaire
B1351 54 [009] - réglage vertical
Compteur de RAZ: 75
Date: 2025.04.27
Temps: 00:13:38
Par avance merci de votre aide ou suggestion
La mémoire des sièges est sensibles aux différents capteurs.
Il te faut regarder si tu as la possibilité de voir la valeur des potentiomètres, pour voir si la position du sièges est "vue" par le calculateur, ou si tu as des valeurs fixes.
Comment puis je voir ça svp ?
Il faut aller dans les données de mesures sur VCDS. Normalement tu as un module siège et tu peux y voir les différentes valeurs. Il faudrait voir si tu as des valeurs incohérentes
Je n'ai pas trouvé le chemin pour voir les valeurs des potentiomètre. J'ose pas trop fouiller ...
Je viens d'apprendre qu'il y a une codage à faire après un changement de batterie. J'ai moi-même changé la batterie il y a quelques semaines, par un batterie similaire de type AGM, 70Ah (de marque Oscaro).
Ca peut correspondre à la période ou j'ai perdu la mémoire des sièges. Y'a un rapport ?
Le changement de batterie à fait perdre le codage. Selon le type de communication CAN ou UDS c'est différent, voir sur YT via ROSSTECH comment recoder ta batterie, c'est juste la méthode, pour le codage te tracasse pas la tête tu implémentes de +1 ton précédent code.
