MAJ ETKA (1 Membre)
lionelcorbie80
Modérateur 🚔
Membre du Staff
Corbie -80-
CJCB
NSX
WAUZZZ8K9DA080709
Salut à tous le moment fatidique est arrivé, plus moyen de faire la MAJ d' ETKA car il y a obligation de passer en version 8.2 donc vous serez bloqué à la version 1329 VW pour les autres marques je n'ai pas regardé mais comme les paquets de téléchargement sont ensembles, vous ne pourrez plus actualisé ETKA, en souhaitant que Algeni poste rochainement un loader qui permet de shunter le blocage du bouton rouge !!!!
Salut Lionel,
Normalement la mise à jour 1330 fonctionne d'après ce que j'ai pu lire c'est la 1331 qui oblige le passage en 8.2.
Fred
Hello,
Au cas ou, il y a déjà un Post dédié à la 8.2 dans Autres/Informatique et internet :rolleyes:
:sick::sick::sick:
Voici la réponse d'algeni:
Salut.
Je prévois de partager Loader 0.8.6.0 avec le support ETKA 8.2 dans ce mois.
Mais il ne fonctionnera pas avec l’ETKA 8.2 avec sa structure de dossier standard (différents répertoires pour PROG, DATA, USER INI etc.). Loader 0.8.6.0 ne fonctionnera qu’avec l’assemblage spécial ETKA 8.2 (tous dans un seul dossier, c.-à-d. comme dans toutes les versions ETKA précédentes). Je partagerai cette assemblée aussi, bien sûr.
Le 30/01/2020 à 06:36, algeni a écrit :
Hi.
I'm planning to share Loader 0.8.6.0 with ETKA 8.2 support within this month.
But it will not work with ETKA 8.2 with its standard folder structure (different directories for PROG, DATA, USER INI etc.). Loader 0.8.6.0 will work with special ETKA 8.2 assembly only (all in one folder, i.e. as in all previouse ETKA versions). I will share such assembly too, of course.
With best regards.
Retour d'expérience d'un essai de Mise à Niveau ETKA v8.1 vers v8.2 :
Actuellement j'utilise ETKA v8.1 avec les dernières mises à jour fonctionnelles suivantes :
VW/AU : 1330 - SE : 856 - SK : 862 - Prix :250
Conseil : Avant les MàJ et pour pouvoir revenir en arrière j'effectue toujours une sauvegarde complète du répertoire C:\ETKA vers D:\ETKA_C (ou ailleurs) ! ... bon je sais ça prend du temps mais que de soucis en moins si problème
(perso j'utilise depuis longtemps Total Commander de Ghisler qui permet la synchronisation différentielle des répertoires).
Donc j'ai effectué uniquement les Mises à Jour des données (cliquer seulement en bas à droite et surtout refuser la Mise à Niveau v.8.2.
Cela a parfaitement fonctionné, et ETKA 8.1 démarre toujours encore normalement.
Mais lorsque j'ai j'ai voulu continuer avec les MàJ des données 1331,857,862, l'installation ne m'a plus proposée la MàJ des données seules et oblige à une MàJ forcée vers la v.8.2, donc j'ai interrompu la mise à jour, et la gros foutoir dans les répertoires ... d'ou l'utilité d'avoir une sauvegarde pour revenir en arrière et remettre tout en ordre.
J'attends donc comme beaucoup d'entre nous avec impatience la solution imminente d"ALGENI avec le lanceur v.0.8.6.0 et le tutoriel qui va avec !
Bonne journée ... LYCAON
Salut lycaon, pour ton info il ya une astuce, il te faut faire croire à ETKA que la maj 8.2 est d'actuaité, tu as deux clé de registre à incorporer -Tu clique juste sur les fichier reg- et les mises à jour vous continuer à ce faire normalement !!! Regarde dans les sujets, j'ai moi même effectué les manips et pas de soucis particulier.
j'aurai besoin d'un petit coup de pouce pour le leurage d'ETKA.
Ma version d'ETKA se lance directement depuis le raccourci, je n'ai pas de loader Algeni. Etka est installé sur C:\, je suis sous Windows 10 x86.
Voici ce que j'ai mis dans mes reg:
reg 1
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\hardlock]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\hardlock\Kunde]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\hardlock\]
"Anforderungscode"="88-db73-80-400a-10- 74e35-14-8c-80-4008-db73-1-49010"
Reg 2:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ETKA]
"Vollzugriff"="1"
"DataPath_VW"="C:\\ETKA"
"CommonPath"="C:\\Common"
"Migration_VW"="1"
"Installationtype"="C"
"ETKAVersion"="8.2"
"LocalConfigPath"="%LOCALAPPDATA%\\ETKA"
"ServerConfigPath"="%LOCALAPPDATA%\\ETKA"
"Migration_AU"="1"
"Migration_SE"="1"
"Migration_SK"="1"
"DataPath_AU"="C:\\ETKA"
"UserDataPath_VW"="C:\\ETKA"
"UserDataPath_AU"="C:\\ETKA"
"UserDataPath"="C:\\ETKA"
"InstallationPath"="C:\\ETKA"
"DataPath_SE"="C:\\ETKA"
"DataPath_SK"="C:\\ETKA"
"UserDataPath_SE"="C:\\ETKA"
"UserDataPath_SK"="C:\\ETKA"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\OPENGATE]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Security]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Security\0007]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Security\0007\0000]
lorsque je lance Etka, il me demande toujours de faire la mise à jour vers la 8.2.
Après la fusion des fichiers reg dans la base de registre j'ai rebooté le PC pour la prise en compte des modification.
Si quelqu'un à une idée je le remercie par avance.
Mon installation est du même type que celle de LYCAON sauf pour l'OS.
Cordialement.
Audi V6
Salut, as tu un répertoire ETKA ?
Bonjour lionelcorbie80, oui j'ai un répertoire ETKA
As tu installé le deuxième fichier reg car en fait c'est lui qui leurre, car il installe la clé de leurrage si ont peut dire !!!
Ah oui tu l'as installé j'avais pas vu !!! Bizarre en effet !
OUI, j'ai bien installé les 2 reg, sauf que le 2ème est modifié car mon installation est sur C:\ETKA est non sur C:\lexcom\etka
J'ai basculé sur le sujet concernant le leurrage de la 8.2
J'ai certainement pas tout compris mais avec une version 8.1 j'ai mis à jour :
VW de 1335 à 1347
Seat de 861 à 873
Skoda de 867 à 879
Audi de 1335 à 1347
Ce sont peut être les limites de la 8.1?
