Manque de puissance et gros claquement injecteur (1 Membre)
Crbl
ibiza
Crlb
aaa
Bonjour,suite a un broutage d environ 30 seconde au ralentit ,puis ralentit stable,j'ai fait une adaptation d'écart minime d injecteur au vcds, seat ibiza 1.6 tdi 105 de 2010.Aprés cela .Ralentit parfait.
Mon probléme maintenant c'est que les injecteurs claque a mort quand j accélere,le moteur tourne comme si il manquait un injecteur,pas de fumée.J'ai bien, terminer la procédure d adaptation.
Est ce que je peu revenir a l'ancienne adaptation des injecteurs?si oui comment?
Ou d autre solution?
Trop d’eau dans le gazole peut également faire claquer le moteur à chaque accélération ....( gazole de grandes surfaces ??? )
Filtre gazole ?????
Filtre gazole ?????
Merci de ta réponse,gazole excellium,filtre a gazoil changé le mois dernier.aujourd'hui sa fume à mort,2 injecteurs à plus de 3.5 au ralentit quand je lis l écart des quantités injecté au ralentit.Je pense que l adaptation à fait rendre l âme à 2 injecteurs.ils sont d origine.
  • Question Question
Panne P0087
15 K
6 K
