Problème Tiguan 2017: Erreurs multiples soudainement (1 Membre)
sapin
AMIENS
Tiguan
DFGA
DSG
RPK
WVGZZZ5NZHW396782
En mettant le contact samedi matin, j'ai eu directement 7 messages d'erreur sur le display: ABS, ACC, park assist, detection signalisation routière, auto hold, ESP, start stop.
J'ai déjà eu ce genre de choses de manière sporadique avec cette voiture et d'autres. En général, tout revient à la normale au démarrage suivant. Mais la, ca reste...
A la conduite l'impact est le suivant: Plus de caméra de recul, plus de détecteurs d'obstacle, plus de cruise control, pas de frein de park automatique.
J'ai fait un scan VCDS qui ressort une multitude d'erreurs, forcément. Et je ne sais pas trop par quoi commencer. Je vois un défaut de détection de la vitesse sur la roue ARD, mais je doute quand même que ce problème d'ABS à lui seul puisse neutraliser par exemple la camera de recul.
Bien sûr, j'ai effacé les défauts, mais ça revient directement à la remise de contact (sans même rouler).
Je m'en remets à vos avis. Si un petit coup de nettoyant contact peut réparer tout ça, ça me va bien.
Le scan VCDS est en PJ. Je précise qu'il s'agit d'un Tiguan 2.0TDI DSG 7 de 2017, et ce problème intervient après une période de gelées hivernales un peu plus fortes que d'habitude, avec beaucoup d'humidité.
Merci à tous!
2 choses que je lis dans ton log :
- capteur de vitesse -> lui en défaut donne beaucoup de défaut. À changer, c'est une maladie chez Vw (et un vrai OEM)
- Beaucoup de DTC non lus/reconnus du à ton diag' trop vieux -> en somme pas vraiment possible de t'aider sans une lecture plus exacte.
Change le capteur de vitesse, fais un RAZ. Pour commencer.
je verrai un problème de masse, ou batterie trop basse.
Tu as contrôler la charge de ta batterie?
+1 avec Phildelavista ( que je salue ) commence par une bonne alimentation éléctrique de tous les calculateurs afin de pouvoir terminer leur auto-test dès la mise du contact . même si le démarreur tourne bien ...
Bonjour, merci pour vos retours.
Oui la batterie est récente et j'ai fait une recharge directement après avoir constaté ce problème. Il ne manquait pas grand chose.
j'ai aspergé copieusement le capteur ABS arrière droit de WD40 hier soir. J'attends d'avoir accès à une fosse pour le déposer. Je pense en effet que le problème vient de la.
Pour info, après dépose, nettoyage et remontage du capteur arrière droit, les erreurs ont disparu et tout est redevenu normal au bout de quelques kilomètres. A noter quand même qu'immédiatement après le remontage j'avais un dysfonctionnement en plus: frein de parking inopérant.
Pour ceux à qui ça arrive, le capteur est accessible relativement facilement en enlevant la roue. il est situé à l'arrière du moyeux et dans ce cas, la caméra d'un smartphone est une aide précieuse pour localiser la petite vis 6 pans. Un bon tournevis avec une bonne prise et ça roule. Ne pas le faire en chemise blanche, c'est salissant.
Pour info aussi, si jamais cela revient, il faut en prendre un OEM, strictement OEM.
Trop de problème avec les adaptables.
Sur mon Multivan T6 4Motion, j'ai eu le même problème ABS ESP et pression des pneus en défaut.
VCDS m'a indiqué le capteur de vitesse ARD en défaut.
Après un bon nettoyage de l'emplacement, J'ai remplacé le capteur arrière droit par un Bosch et c'est un ATE qui était monté d'origine.
A la remise du contact, les erreurs étaient toujours présentes mais après quelques tours de roue, tout est revenu dans l'ordre.
