Protenco
CLERMONT FERRAND
CRLB
QFZ
WVWZZZ3CZFE416358
Bonjour quelqu'un pourrais m'aiguiller à quoi correspond la masse de cendre d'huile, et est ce que je suis dans les normes svp.
  • Log-DM-WVWZZZ3CZFE416358-fap.txt
    803 bytes · Affichages: 23
La masse de cendre d'huile correspond à un calcul effectué par le calculateur, par rapport aux autres mesures, vis à vis de la combustion d'huile qui intervient dans chaque cycle de fonctionnement du moteur, et qu'une régénération ne peut éliminer, ce sont des cendres non transformables. Et t'inquiètes, tu es très largement dans les clous !!!!
Je comprend mieux merci.
Quel est le maximum des cendres d’huile juste par curiosité.
0.2g est un peut bas pour 133 000km non?
Non pas du tout, celà veut dire que tes régénérations se font bien !!!
Je l’entretient ma titine, j’essaye de ne jamais interrompre une régénération, même si c’est pas facile…
En tout cas merci pour l’info 😉
Ensuite il faudrait voir à combien de taux de cendres le fap est considéré comme à remplacer !!! Sur certains moteur il faut 20 à 25 grammes de cendres pour qu'il soit considéré comme étant à remplacer !!!
J’ai trouvé ça sur un site, pour moi c’est 175ml donc 175g…
    133.8 KB · Affichages: 17
Avec vcds il y avait une case:
volume cendres d’huile max:80g
Ce qui est bizare sur ma voiture c’est en gramme et la plus part des forums de croise les données en ml, mais bon c’est pareil je pense.
Si on prend le rapport vis à vis de la masse volumique de l'eau, oui !!!
Tu as un agent catalyseur sur ton véhicule c'est à dire de l'Adblue !!!!
Ok, donc ton rapport d'encrassement est tout fait normal et même en deça de ce qui doit être donc pas d'inquiétude !!
Ok merci pour l’info 🙂
