Module confort polo 5 (3 Membres)
polo6r1
Toulouse
polo
CAYB
KFK
WVWZZZ6RZCU011647
Je possède les problèmes suivant sur ma polo 6R1:
-plus de feux de veille arrière
-plus aucune lumière intérieur
-plus de feux de veille avant
Tout cela est accompagné d'un cliquetis dans le module confort? J'ai jeté un coup d'oeil le bruit vient de 2 petit relais blanc qu'on voit sur le module confort (photo jointe).
J'ai passé la voiture à la valise pour voir un peu plus en détail, vous trouverez le résultat joint. Je penche sur l'achat d'un module confort d’occasion avec les mêmes référence mais qu'en est-il des PR(options) de la voiture et de la centralisation des clefs? Dois-je le recoder?
De plus avez-vous des pistes de résolution? (j'ai déjà vérifier les fusibles)
Je suis novice dans ce domaine et preneur de toutes informations.
C'est bien ton module confort.
Le mieux, c'est que si tu peux encore le diag, il faudrait prendre son codage, et ensuite faire un copier-coller pour le nouveau. Si tu ne peux pas faire le diag, alors dans ce cas, tu peux le coder "à la main" en essayant de t'aider de l'éditeur de code (coding helper) de VCDS.
Si tu ne peux pas, alors tu prends le nouveau calculateur, ensuite tu l'installes, tu vas en concession, et tu demandes qu'ils te le codent avec le code usine.
tu peux aussi remplacer le petit relais sur le défectueux, mais faut certaines connaissances
Merci pour la réponse!
Pour le coup j'ai aucun outil de diag et ni VCDS. Après je suis novice ça pourrait être intéressant d'investir dans quelque chose comme un outil de diag ou dans vcds. C'est juste que je sais pas trop vers quoi me diriger. As-tu une idée du prix en concession pour refaire le codage ? J'ai pris rdv chez VW et ils m'ont annoncé 200€ juste pour le diag et le devis.
Pour la réparation des deux petits relais ça me tente mais t'as raison il faut des connaissances et je préfère garder le module confort sous la main sans l'abimer plus..
J'ai trouver celui là :
Les refs du miens sont celle la (pdf):
Pas besoin de dépenser 200€ dans un diag, tu l'as le diag à 99% sûr.
Si la référence est la même, alors c'est ok tu peux le commander, mais faudra le coder. Sans outil de diag néanmoins, rien à faire, faudra que tu ailles au garage. Il faut qu'ils fassent un remplacement sans diag et que tu assumes le risque que ça ne fonctionne pas. Attention, en concession, ils ne sont pas tous bon, et le codage, ils ne sont pas toujours toujours au point. Donc, le mieux c'est de leur demander une dépose, une repose du nouveau, et un codage.
En parallèle, il te faut un outil de diag, comme VCDS
D'accord merci pour toutes ces précisions.
Pour VCDS as-tu un tutoriel sur quelle prise acheter et comment avoir le logiciel ?
EDIT: en concession VW il me le feront ou il vaut mieux aller chez quelqu'un d'autre? Avec VCDS je peux récup mon codage et l'injecter dans le nouveau module?
Oui avec VCDS tu peux, si le module répond encore.
En concession ils le feront oui, mais faut pas accepter le diag. Faut vraiment faire dépose repose. Mais honnêtement, parfois il y a de la mauvaise volonté des techniciens, donc si tu trouves un petit débrouillard pour la prog, c'est toujours mieux
Super merci des conseils je te tiens au jus!
