Pantoini
J'ai un défaut moteur qui est apparu pendant mes vacances. Pas de VCDS sous la main donc j'ai fait une recherche de panne dans la concession VW du coin.
Résultat: P2002 00 - Diagnostique VW: remplacement du refroidisseur EGR (devis à 1400€...)
De retour chez moi, je décide avant toute intervention de contrôler le capteur de pression différentiel (ref. 04L 906 051 M), dont voici les résultats:
- Contact allumé, moteur éteint:
Adresse 01: Moteur (04L 906 026 QT)
21:03:58
IDE07750 Recyclage gaz 2: transm. pression diff. 1 b1: valeur brute -3.0 hPa
IDE07752 Recyclage gaz 2: transm. pression diff. 1 b1: tension brute 4999.8 mV
- Moteur allumé:
21:04:57
IDE07750 Recyclage gaz 2: transm. pression diff. 1 b1: valeur brute 9.0 hPa
La tension ne varie pas (même en débranchant le capteur).
Avec un multimètre , les tensions aux bornes moteur éteint, contact on:
- entre masse et alimentation: 5.01V
- entre masse et signal: 3.8V
- masse proche de 0 ohm.
Que peut-on en conclure?
Cordialement
Pantoini
21:03:58
- Moteur allumé:
21:04:57
Cordialement
Pantoini
