Problème Panne fermeture porte conducteur et retro gauche (2 Membres)
stratos
Donateur 🤝
Fosses
Altea
CBZB
PRG
VSSZZZ5PZFR012809
j'ai une panne depuis quelques jour sur ma Seat ALTEA , plus de commande de retro électrique gauche ( orientation et rabattage ) le droit marche parfaitement, et également plus de fermeture centralisée sur la porte gauche. On peut fermer et ouvrir à la clé. Les autres portes fonctionnement parfaitement.. Les commandes de vitres également.
Le seul code défaut
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
No. pièce Log: 3C8 959 701 Mat: 3C0 959 793 C
Pièce: TUER-SG FT 002 0505
Révision: 12110009 No. de série: 0009218818
Codage: 0214B0
No. Atelier: WSC 00049 770 00129
Jeu de données ASAM: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_SE35.rod
VCID: 6D87C216BD198F43304-8038
Slave Driver:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 3C0 959 703 D Mat: 3C0 959 795 C Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Pièce: J388__TSG-HL 009 1501
No. de série: 00000009098425
Codage: 000490
65793 - Tension d'alimentation
U1011 00 [009] - Tension trop faible
[Front DCU undervoltage]
Etat du défaut: 00000001
Compteur de RAZ: 90
J'ai démonté et vérifié l'état, tout est nickel pas de défaut apparent. Pas de câbles coupés. J'ai débranché le rétro aucun changement. J'ai chargé la batterie à tout hasard. Je me pose la question de remplacer le module J386 ref 3C0959793C sur le véhicule qui semble indissociable du moteur de lève vitre.
Seul le module J386 est commun aux deux systèmes , est ce la panne ?. Quelqu'un a t il dèjà eu le défaut ?
Je suppose qu'il n'est pas possible de tester ce bloc J386.
Tu as surement raison, mais je vois le boulot pour tester chaque fil cable et acceder au passage entre la porte et l'habitacle. J'ai dèjà par le passé demonter l'habillage du pied de porte pour passer les cables de l'attelage, le truc clipsé de dingue.
je confirme, très probablement le faisceau de porte coupé entre la porte et le montant A.
Extrêmement fréquent sur Altea.
