Problème Perte de liquide de LR (2 Membres)
gregmurf
Exeo
CAGC
MPA
VSSZZZ3RZBR004785
suite à mon précédent post j'ai changé le kit distrib + pompe à eau.
Mais j'ai maintenant une conso de liquide sans aucune fuite. Je repars donc sur la piste du refroidisseur EGR. Hormis ça, il n'y a pas d'autres pistes / contrôles à faire (radiateur de chauffage, etc..) ?
Le refroidisseur est bien cette pièce ?
Oui, c'est bien ça.
Tu es sûr qu'il n'y a aucune fuite externe ?? Pas toujours simple à voir.
Combien de conso as tu ?
Entre hier soir et ce matin je suis passé du milieu du bocal (la soudure du milieu du bocal, au dessus du niveau maxi), au niveau maxi.
Je vais re-check s'il n'y a pas de fuite en mettant un carton au sol pour en avoir le coeur net.
Tu avais peut-être simplement de l'air dans le circuit, suite à tes travaux sur le moteur.
L'air s'est purgé, donc baisse du niveau de LDR...
Je te conseille de refaire le niveau et de revérifier dans quelques jours.
cela fait la deuxième foir que je remets du liquide...
Mais je ne vais pas négliger cette piste. Je vais rouler un peu avant de tout démonter :)
suis donc le conseil avisé de Diabolo - que je salue -, ces 2L sont un merdier incroyable de circuiterie d'eau et effectivement le temps de purger l'ensemble le niveau du bocal va assez souvent descendre.
Il est même marqué dans la notice de la voiture que le niveau de LDR est susceptible de baisser jusqu'à 45 000 km (et donc re-belote à chaque ouverture du circuit)
Un remplissage avec l'appareil à dépression limite ce genre de soucis (si on exclue bien entendu fuite ou autre)
Et bien on dirait que vous avez raison. J'ai roulé aujourd'hui et le niveau n'a pas bougé.
