Perte de station radio sur RNS 310 (4 Membres)
plombtiger
PASSAT
BKP
hdv
Hello
Je viens juste de découvrir ( disons plutôt ma " secrétaire " ) que j'ai perdu toutes mes stations radio sur mon RNS 310 , et j'ai bon fouiller sur tous les forums je n'ai pas la réponse à mon souci , j'explique :
J'ai dans un premier temps , déposé mon compteur de vitesse ( voir topic concerné ) car mon afficheur donnait des faiblesse de pixels , pour cela j'ai débranché la masse de la batterie pour cette opération . Ça c'est la première chose .
Ensuite , dans la foulée , comme j'avais l'antenne Farka ( cosse bleue ) qui trainait depuis 2 ans ( année de l'achat du véhicule ) j'ai décidé de la mettre pour avoir le gps .
Au remontage des 2 instruments ( poste et compteur ) j'avais mon GPS nickel , ma radio semblait être opérationnelle , mais ma " secrétaire " m'annonce que j'ai perdu toutes les stations ( je vais vous dire que très franchement cela ne me gène pas , vu que je suis malentendant , mais faire 300 bornes sans radio est particulièrement pénible pour ceux qui entendent .
A la question comment cela à pu ce produire , vu que je n'ai RIEN retiré du poste ( à part le rajout de la fiche bleue du GPS ? J'ai pourtant déjà débranché la masse de la batterie , et mon poste ne semblait pas avoir souffert de cette manipulation ( remarque intéressante , est , qu'il ne me demande pas mon code radio )
J'ai donc ce matin revérifier si les deux cosses antennes étaient bien enfichées .. NADA ! Tout est ok .. Et toujours pas de stations en vue ...?
Si quelqu'un a la solution , je lui en serait reconnaissant .
Merci à tous
A+
Salut, tu as testé la radio ? voir mon message du 12/11/2022
Hello Charly
Oui , j'ai testé sans trop y croire mais avec l'antenne farka du gps ( qui lui est opérationnel sur le RNS ) et toujours antenne radio off .
Ce que je peine à comprendre , c'est que suite à la dépose du combiné de bord ( voir explications plus haut ) je perds mes antennes ( alors que je n'aie pas débranché le poste , ni les antennes , ni quoi que ce soit , juste mis la farka ) et que je perds aussi le calculateur pneus ( 56 ) ...
la chose la plus incroyable , est que sur ma diag , le calculateur ( 56 ) m'annonce "radio : état ok " ( et je le répétè , mon gps est opérationnel puisque je m'en suis servie hier ..mais pour la radio .. NADA ?
la batterie est neuve et en pleine charge ( donc ..je ne pense pas que cela vienne de là , bien que ...??
merci pour de te penché sur mon souci ;)
Je viens de revérifier toutes mes scan qui remontent depuis aout 2022 et en première page ( résumé du diag ) mon VCDS m'annonce RADIO : ETAT OK 0000 ... Puis si je vais chercher le module RADIO ( 56 ) de la diag , il me dit ADRESSE 56 : RADIO : impossible à contacter ... Là , j'y comprends plus rien .
Bon , j'attends de voir qui quelqu'un a une explication .
Bonne soirée ;)
Reprenons depuis le début stp oublie les scan un moment.
Quand on branche la radio sur banc +- et min. 1 HP
L'écran affiche les fréquences ? Si oui, même sans antenne ou a un "psssssss" en montant le volume ?
Alors, placer une antenne radio et non gps et faire un test. Si pas de résultat remplacer le rcd 310 ( j'en ai à 60€ avec le code ok B-) )
Cela nous permettra d'être certain que la radio est bien ok.
A bientôt
Salut Charly ..
Pas trop de neige chez toi :ROFLMAO:
Tu as raison .. Laissons tomber le VCDS pour l'instant ( car cela n'avancera pas le schmilblick ) .
Alors , tu dois savoir que pour le " PSSSSSST " ... Je ne peux plus l'entendre suite à un accident de carrière .. Je suis devenu sourd .. MAIS .. ma secrétaire m'a confirmé ( il y a un bon moment ) que la radio grisonnait dès qu'ont l'allumaient ... Par contre , le GPS FONCTIONNE !!
Qu'est ce que tu appelle " sur banc " .. Je plussois que c'est " dans son logement " . Alors , je l'ai fais ( remis partiellement afin de tester ) et ... J'ai même appuyé ( appuis long ) sur SEPUT et il me ressort comme information que mes 2 antennes sont OFF ... Et je peux t’assurè que j'y aie mis du coeur à bien enfoncé la fiche munie de ses deux orifices ( d'ailleurs , elle est blanche ) , et AVANT cette panne d'antenne je n'y avait strictement pas touché .. Mais hélas , mon poste ne fonctionne plus niveau radio ... J'ai fait des recherches ( ça fait une semaine que je suis dessus ) et il apparait que l'antenne est en fait est un circuit imprimé qui est sur la lunette arrière avec le fils de dégivrage . Ma voiture en question est un break ...
Pour ta proposition , je suis preneur ( poste avec code ) ;) ..Tu me dit tout ça par MP ou T'tchat en privé ..OK
Franchement , Punaise , si je n'avais rien touché , j'en serais pas là .. Au moins ça me servira de leçon ..
A+
Moi je voulais dire sur un établi avec alimentation une antenne et un haut parleur. C'est soit ton antenne qui est HS ou problème interne à la radio
Sinon mettre un cd et voir si du son en sort
Pour la radio avec code autant pour moi moi j'ai un rcd310 désolé:rolleyes:
