Piste sur un problème (1 Membre)
aldjess
Milhaud, Occitanie,France
berline
afn
wvwzzz3bzwp287712
Mon problème sur ma passat tdi moteur AFN 1,9 de 1998 :
Lorsque je me veux dépasser un véhicule, la puissance du moteur chute aux alentours des 3000 tr/min et je ne peux pas aller plus haut. Je suis obligé de ralentir
Tant que je n'ai pas éteint et redémarré le véhicule, les performances ne sont pas au RDV.
Je précise que ma vanne EGR est obstruée volontairement
Merci pour vaux divers diagnostiques.
C'est signe d'un mode dégradé suite à un défaut relevé par le calculateur moteur.
Sans lecture des défaut via une interface de diagnostique tel que VCDS, plusieurs pistes sont possible.
- Géométrie variable grippé ce qui provoque le plus souvent un dépassement de la pression de consigne.
- Fuite d'air sur le circuit de suralimentation ce qui ne permet pas d'ateindre la pression de consigne.
- Fuite sur le circuit de dépression ce qui ne permet de un pilotage correct de la géométrie variable.
- Problème d'électrovanne N75 qui pilote en dépression la géométrie variable du turbo.
bonsoir, le mieux est de faire un diag , il y a beaucoup de possibilités. turbo, alimentation go, débitmètre, etc...
1 K
1 K
1 K
