Résolu Porte passager bloqué (1 Membre)
pinchitos73
73260 La Léchère
BLS
Lnz
WVWZZZ1KZ7W613491
Bonjour a tous,
Je commence a m'attaque a la cure de jeunesse de notre golf plus.
Golf plus 1.9 tdi de 2007
Quand je l'ai acheter a la dame,
depuis peu la centralisé ne fonctionné plus 'tous le coter passager'
Le reste de la voiture tous fonctionne sans souci.
C'est a dire,
porte avant/ arrière plus de fermeture/ouverture
Même pas un bruit
Pas de vitre electrique
Pas de réglage rétro ni repetiteur du cligno
On entend le relais sous volant faire clac
J'ai contrôle les fusible... ras
Je découvre le VW pour ca je demande avis au expert, il semblerait que le module porte passager gère la porte arrière également et si default tout le coter est en carafe.
En tirant sur la poignet intérieure on s'en que ca tire sur câble mais ouvre pas, ca c'est ce que vous appelez le mode safe je crois ? Blocage intérieur sauf 2 coup sur la clefs.
Ma question,
Comment ouvrir la porte passager qui est bloqué? Puis je accéder par la plaque métallique exterieur en perçant dedans et espérer faire levier ou ouvrir en manuel la serrure ?
Bonjour a vous,
Aujourd'hui suivi les conseils de nettoyage
Les câblages correspondent, pas de rafistolage
Bonne nouvelle deja
Fusible... ras, Je les ai tous faits.
Passage VCDS, communication impossible avec le calculateur porte avant/arrière comme j'ai mis hier.
Maintenant le plus étonnant,
12v arrive bien au calculo des qu'on mets le contact.
J'ai test la masse sur OHM j'ai rien, aucun signal, par contre si je branche la prise sur le calculateur en effectuant test, il y a un léger voltage a la masse et toujours 12v au +
Et encore plus etonnant, j'allume le poste et jai du 6v qui arrive au cable HP 🤗
Quand on ouvre le véhicule, les lumières ambiance fonctionne y compris le passager.
Mais pourtant rien ne fonctionne quand meme sur tous le coter
Quand meme incroyable cet situation 😄
Quelques photos si ça parle un peu au expert
**Nektum par contre j'ai pas test ce que tu ma conseiller le cablage porte apparement chiant acces* sous la boîte a gants je suppose.
Je regarderais ca demain, l'électricité ca donne mal au crâne 😂
J'ai bien envi test tire une masse a la cosse pour test j'ai l'impression que la masse chie dans la colle**
La suite a venir....
Pour expliquer il faut savoir que ton bus can passe par ton haut parleur, va au calculateur et repart à ton boitier confort (Qui se trouve sous le siège conducteur, à plat, une grosse boite noire). Il faut reculer ton siège à fond, et soulever la moquette il se trouve sous les pieds du conducteur.
Ce qui est confirmé par les fils orange/vert - Orange/rouge. vérifie ton boiteir confort, pour la masse elle se trouve dans le montant, il faut retirer le garnissage plastique et elle se trouve derrière, mais à mon avis la continuité du cablage vers ton boitier confort semble être la cause (Le même côté en défaut)
Bonjour Lionel,
A d'accord ,Je voyais plutôt ce boitier quelques part dans le tableau de bord 😄
Mais effectivement, j'ai l'impression avoir soucis de masse dans cet affaire
Bonjour a tous !
Excellente nouvelle , c'est la masse du calculateur de porte le problème.
J'ai mis un bout de cable électrique de la masse jusqu'à la vis du panneau, bonne surface metal.
Magie, la porte s'ouvre !!! 🤩
Tout fonctionne, vitre elec etc
Donc la masse est mon souci, mais la porte est ouverte je vais pouvoir vérifier tous les câbles etc avec une porte ouverte 😄
Eh ben voilà, plus qu'a refaire la masse et ton soucis sera réglé.
