DomDom01T5
Abonné 👑
- Ambérieu-en-Bugey, France
- MULTIVAN
- CXFA
- SDF
- Code pont
- QUD
- WV2ZZZ7HZHH073113
Lors de la pose d'un attelage, il est prévu que le renfort derrière l'habillage du pare-chocs soit définitivement retiré car il ne passe plus avec l'attelage en place
Problème : au moindre choc à l'arrière le l'habillage plie et la caisse du véhicule prend le choc.
Solution : Découper le renfort pour pouvoir le repositionner au dessus de l'attelage
Voici quelques photos pour la découpe du renfort qui est ensuite reposé par dessus l'attelage.
Les 2 plots d'appuis du renfort sont fixés par 2 vis (rouge) bien qu'il y ait 4 trous sur le renfort mais sur la carrosserie seulement 2 en quinconce.
J'ai donc percé et posé 2 écrous à sertir (vert) pour fixer le support avec 4 vis au total
Pour la découpe :
1) Couper les plots en 2
2) Une découpe au centre pour le support du crochet
3) Deux petites découpes pour faire passer les 2 angles du l'attelage qui touchent le renfort
4) Refaire quelques soudures pour rigidifier l'ensemble
Pour la découpe :
