Problème éclairage ambiance (1 Membre)
Micky54
Nancy
Tiguan
Dgfa
Uds
Bonjours à tous,
Je pence avoir fait une bêtise en codant les 10 lumières d’ambiance sur mon Tiguan.
Depuis, les LED du toit ouvrant ne marchent plus.
J’ai vu un fil sur le forum indiquant le même problème, mais je n’ai pas réussi à résoudre avec la solution trouvée.
Arriveriez-vous à m’aider ?
Milles merci.
J’ai coder depuis OBDeleven.
Bonjours malheureusement non.
Ça aurait été trop simple. 😧
Je sais que ces LED ont eu un rappel et qu’il ont ajouter un fusible au niveau du ciel de toit.
Mais très compliqué à démonter.
Je me demande si ça ne serait pas ce fusible qui aurait lâché...
Il faut que tu rechanges le codage au codage d'origine.
Ici sur le forum on travaille avec VCDS, alors ton logiciel ne va pas être d'un grand secours.
De plus, je crois que sur l'autre fil que tu as pu lire, le soucis venait également d'un changement avec un logiciel annexe.
Il s'agit simplement d'un codage, mais il faut retrouver le bon et cela ne va pas être simple.
OBD Eleven est très complet, vraiment bien fait.
Normalement VCDS a l'avantage de logguer les modifications, je crains qu'OBD Eleven ne le fasse pas. :(
OK, merci de vos réponses. 👌
Pensez-vous que chez VW ils pourraient m’aider ?
J’ai essayé de retourner en arrière, mais rien n’a changer.
OBDeleven est vraiment bien.
Sauf que sur mon Tiguan, pour les lumières d’ambiance, oubliez de coder, il n’y avait pas d’application directe malheureusement.
Ça m’aurait évité ces bêtises...
