Résolu Problème capteur G28 Audi A3 2L TDI (3 Membres)
karim
Brest, Brittany,France
bkd
hen
eyc
bkdvin
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum même si j ai eu souvent l occasion de vous lire.
J'ai un souci sur mon Audi A3 2ltdi 140 de 2006 BKD.
Ma voiture cale, les voyants préchauffage et ABS s'allument.
Je l'ai passée à la valise et on m'indique que le capteur de position de vilebrequin n a pas de signal.
Je voulais demander votre aide savoir s'il existait un tuto ou une vidéo pour le localiser et le remplacer.
En l'amenant chez « Norauto », ils me contactent au bout d'une heure et me disent « on ne sait pas faire » !
Chez Audi la facture sera trop salée pour moi, voire sucrée...
S'il y a une solution alternative, je vous en remercie...
Je vous remercie d'avance.
BigBob, je dirais que pour contrôler le câblage l’accès à la prise est « chaud ».
Bonjour à tous
Petit déterrage du sujet , je viens de visionner le clip de DOM 57 et étant donné que je vais à mon tour avoir droit au fameux démontage de ce fameux capteur , je voulais savoir si sur le moteur BKP ( qui est différent de celui du film ) il faut déposer l'EGR ?
Merci de vos réponses
A+
hello
C'est bon les gars , j'ai changé ma pièce .(y)
Bon dimanche
Et à part les " mains noir " comment c'est passer opération :unsure:
hello
Pas trop mal , faut dire que les moteur BKP sont bien " fournis " et pour y passer les doigts c'est une autre histoire . J'en ai profiter pour déposer les 2 egr de mes Passat ( même moteur ) , mais avec quelques différences pour l’inspection et nettoyage ( 198 000 pour la confortline et 246 000 pour la CARAT ) . Vu qu'il fallait faire la vidange d'huile pour la G28 , j'en ai profité pour changer par la même occasion les axes octogonales de pompe à huile ( fameux problème des pompes à huile sur Passat B6 ) ;)
