Résolu Problème moteur Seat ibiza 6J (2 Membres)
Latino
Ibiza
CFHD
NON
VSSZZZ6JZBR055715
Bonjour, je viens vers vous pour demander de l'aide sur la voiture d'une amie.
Il s'agit d'une seat ibiza 6J de 2010, motorisation 1.2L essence 60 CH 3 cylindre, elle totalise un peu près 107 000 Km (je suis en train de faire la demande sur le forum russe du fichier VIN).
Le problème est apparu subitement, avec un ralentis instable (presque jusqu'à caler lorsque on lache l'accélérateur lors d'une accélération)
Ayant VCDS j'ai effectué un diagnostique
Voici le résultat
VIN: VSSZZZ6JZBR093531
Type chassis: 6J-SE25 (6N0)
Scanner: 01 03 09 15 17 19 25 44
VIN: VSSZZZ6JZBR093531 Kilométrage: 107310km
15-Airbags -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CGPB) Labels:. 03E-906-019-CGP.clb
No. pièce Log: 03E 906 019 R Mat: 03E 906 019 E
Pièce: SIMOS11.1 H03 8323
Révision: -------- No. de série:
Codage: 00110010000400080000
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_ECM12MPI02103E906019R 001003
ROD: EV_ECM12MPI02103E906019A.rod
VCID: 3365C0889AD218D210-8066
10964 - Banc1
P0016 00 [237] - capteur de pos. AAC (G40) /vilebrequin (G28) Affect. incorrecte
Etat du défaut: 00000001
Fréquence du défaut: 4
Kilométrage: 107306 km
Date: 2020.07.30
Temps: 05:06:58
Régime moteur: 899.00 /min
Valeur de charge normée: 31.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 98 °C
Température air d'admission: 60 °C
Tension borne 30: 13.304 V
Temps écoulé depuis le démarrage du moteur: 3 s
Couple moteur: 40.71875 Nm
Course de pédale d'accélérateur-Position de pédale d'accélérateur: 0.00 %
Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: -4.125 °
Tests passés: 0110 0101
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6R0-907-37x-ABS82.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 AD Mat: 6R0 907 379 AB
Pièce: ABS8.2 front H03 0001
Révision: --------
Codage: 100200DB007600B5082A00E500D200000000
No. Atelier: WSC 04941 000 00000
VCID: 000F5F4497E4734ADD-8054
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 74
Kilométrage: 107139 km
Heure: 0
Date: 2014.12.18
Temps: 01:05:55
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x8000
Valeur hex: 0x1212
Valeur hex: 0x13B3
Valeur hex: 0x24FF
Valeur hex: 0x247F
Valeur hex: 0x8524
Valeur hex: 0x2424
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 6R0 937 086 H Mat: 6R0 937 086
Pièce: BCM PQ25 M++4 H46 0230
Révision: BD046001 No. de série: 0392 300100009
Codage: 7C8829E888610100002000003E0B1C800040420F60000000200000000000
No. Atelier: WSC 64564 324 38760
VCID: 41899A40D86EBA4292-8014
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 M Mat: 6R0 959 801 M Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 002 3130
No. de série: --------------------
Codage: 020000
Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 P Mat: 6R0 959 802 P Labels: 6R0-959-802.CLB
Pièce: J387__TSG_BT 002 3130
Codage: 020000
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 J Mat: 6R0 959 655 J
Pièce: VW10AirbagA02 H09 0020
Révision: -------- No. de série: 003GW002B6L5
Codage: 003032
No. Atelier: WSC 06401 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 49998260E85E72024A-801C
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 6J0 920 802 Mat: 6J0 920 802
Pièce: KOMBI H05 0404
No. de série: 00000000000000
Codage: 110200
No. Atelier: WSC 99999 1023 2097151
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: 65C16ED06486B6624E-8030
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 086
Pièce: GW-K-CAN TP20 GW-K-CAN TP20 02300230
Codage: 422000
VCID: 70EF0F84A34463CA2D-8024
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H05 0404
No. de série:
Codage: 000000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
VCID: 6ADB1DEC8D98991A63-803E
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6R0 423 156 B
Pièce: LenkhilfeTRW V277
Codage: 10111
VCID: 2F6DCCF8EAFA3C3274-807A
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:32)--------------------------
Après avoir effectué un control visuel des faisceaux électrique des capteurs PMH et arbre à cames et remplacé les deux capteurs par des neufs j'ai toujours le même problème de ralentis.
après avoir chercher sur des forum, j'ai pu lire qu'il peut y avoir des problème avec le tendeur de chaine.
voici le deuxième diagnostique avec VCDS
10964 - Banc1
P0016 00 [039] - capteur de pos. AAC (G40) /vilebrequin (G28) Affect. incorrecte
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Kilométrage: 107318 km
Date: 2020.09.12
Temps: 06:53:52
Régime moteur: 923.00 /min
Valeur de charge normée: 27.8 %
Température du liquide de refroidissem.: 78 °C
Température air d'admission: 33 °C
Tension borne 30: 13.913 V
Couple moteur: 30.71875 Nm
Angle d'allumage du cylindre actuel: valeur effective-Angle d'allumage: valeur effective: -6.000 °
Révision: --------
Fréquence du défaut: 8
Compteur de RAZ: 76
Heure: 0
Date: 2014.12.18
Temps: 01:05:55
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x8000
Valeur hex: 0x1212
Valeur hex: 0x13B3
Valeur hex: 0x24FF
Valeur hex: 0x247F
Valeur hex: 0x8524
Valeur hex: 0x2424
Codage: 020000
Codage: 020000
Codage: 003032
Codage: 110200
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
Pièce: GW-K-CAN TP20 0230
Codage: 422000
No. de série:
Codage: 000000
Codage: 10111
Avez vous des pistes a explorer ou dois-je recaler la distribution et la remplacer ?
Merci pour vos futurs réponses ;)
Vérifier le calage de la distribution , car elle a probablement "sauté" une dent.
Tout à fait celà veut dire que la synchro G40 / G28 n' est plus bonne !!!!
Merci pour vos réponses, c'est quand même intriguant qu'il y est eu un décalage de distribution surtout avec une chaine et un kilométrage pas trop élevé non ? 🤔 Est ce que celà peut aussi venir du tendeur de chaîne ?
Dans tout les cas je vais remplacer la chaîne et bien recaler le vilebrequin avec l'arbre à cames avec les piges.
Ça a l'air un peu plus compliqué que ça on dirait :
Si tu as les piges un contrôle du calage serait une bonne chose avant de tout démonter.
Même si ça risque d'être l'étape suivante.
Je reviens donner des nouvelles, après avoir voulu caler le moteur avec les piges je me suis rendu compte que quand le vilbrequin été calé alors les abres à cames n'étaient pas sur leur repère.
Je vous joins une photo.
Après avoir tout recalé et changé le kit chaîne de distribution, la voiture ne présente plus aucun problème et sur vcds j'ai plus aucun défaut.
Merci pour vos différentes aides.
Je vous met une photo de la distribution une fois remonté (car je trouve ça beau :))
